前言编辑
FineReport中使用公式的时候,都是采用结构化的公式组合,即使是做逻辑判断,也需要采用IF等逻辑判断公式,无形中增加了公式的复杂度。
解决方案编辑
在V9.0版本中,我们提供了更灵活的公式使用方式,通过使用插件,可以自己选择使用常规公式,也可以选择使用脚本公式。
插件下载地址:https://market.fanruan.com/plugin/660
该插件推荐用于2017年12月20日之后的9.0版本,之前的版本虽然也能用,但是存在一些界面操作和设计器添加行列是公式不能自动变化的BUG。
注:安装了该插件的并且使用了脚本公式的模板,在没有安装该插件的服务器上依然可以运行,只是在没有安装该插件的设计器上无法进行编辑。
先来看一看安装了增强公式编辑器后的公式编辑界面视图,如下图所示:
除了可以支持常规公式和脚本公式外,还能提供实时计算功能,免去了每次写公式之后要知道计算结果,还得预览一次报表的烦恼。
使用教程编辑
随意的新建一张报表,在A1格子中写入公式:=RAND() * 60,该公式的含义是返回一个0到60之间的随机数。我们需要A2格子的值根据A1格子的值的不同而不同——当A1格子的值为0到10之间的时候,A2格子的值为1,在10到20之间的时候,A2格子的值为2,如此类推,在50到60之间的时候,A2格子的值为6。
为了实现这个功能,我们可以采用条件属性中的新值、也可以采用常规公式中的SWITCH函数,这两种实现我们不再多说,添加条件属性肯定是很麻烦的,用SWITCH函数要稍微好些。
我们用脚本公式可以比较简洁的方式来实现,在A2格子中增加一个公式,切换为脚本公式,并输入内容:
当然,这个示例只是为了体现使用多个if的场景,实际上这个完全是可以简化成
除了可以使用逻辑判断函数以外,脚本公式最大的优势就在于可以使用循环函数,比如遍历一个数组,过滤出需要的值。
考虑下面一种场景:
A1格子是一个随机的从1到20的数组,用公式:=range(1, rand()*20, rand() * 3)可以大致模拟,希望A2的值是A1中值大于5的数减一形成的新数组,这种情况用现有的常规公式实现就会比较麻烦,但是用脚本公式则很轻松:
辅助函数编辑
在脚本公式中,内置了3个函数,用于处理不同的数值类型:
函数名 | 作用 | 调用方式 |
int | 将参数转换为整数 | var x = int('${A2}'); |
number | 将参数转换为浮点数 | var y = number('${A3}'); |
array | 将参数转换为数组 | var z = var x = array('${A4}'); |
实时计算编辑
在编辑公式的过程中,比较痛苦的就是虽然实际变量不多,但是公式的逻辑比较复杂,每次修改了公式,都得点击报表的预览,才能知道修改正确了没有。增强公式编辑器插件就为了解决这个问题而提供了实时计算的功能。
我们就以上面的循环函数使用为例子,直接点击实时计算:
输入变量值之后直接点击确定,可以看得到计算结果
语法规则编辑
公式中的脚本完全遵循ECMAScript3语法规则,支持大部分ES5语法规则,具体使用文档可以参考:http://wiki.jikexueyuan.com/project/javascript/syntax.html
