历史版本14 :TOIMAGE函数显示单元格图片 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 描述编辑
Toimage(path)用于在报表中显示某一路径path下的图片,path既可以为绝对路径,也可以为相对路径,既可以为固定的本地路径,也可以为从数据库中取出的动态数据,以下分别进行介绍。
2. toimage公式语法编辑
TOIMAGE(patch, true, width, height):显示指定路径下的图片。此处默认开启了图片缓存功能以加速报表的生成。
  参数含义
 path  图片路径
 true/false  图片缓存与否
 width  图片宽度
 height  图片高度
注:除了path,其余参数可自行选择是否需要
示例:
=toimage("d:/1.jpg", false, "50%", 300), 第二个参数为不需要缓存,第三个参数为指定宽度, 第四个参数为指定高度,
如果参数为整数, 则直接写数字,如果为百分比, 则需要加上引号, 如"300%"。
注:使用toimage返回的图片,使用默认布局,用户不可以在界面上设置。
3. 显示固定路径下的图片编辑
3.1 绝对路径显示原图
现有一图片存储路径为F:/FineReport_10.0/webroot/logo.png
在单元格中输入公式:=Toimage("F:/FineReport_10.0/webroot/logo.png")
222
3.2 相对路径拉伸显示图片
路径是相对于当前工程文件所在目录的,如此图片所在工程目录为webroot。
可简化路径,在单元格中输入公式:=Toimage("logo.png", true, "130%","180%")
222
4. 图片路径存于数据库表中编辑
存储于表字段test中:
222
4.1 字段存储的为完整的绝对路径
若图片路径仍为F:/FineReport_10.0/webroot/logo.png,处于当前工程文件所在目录
此时,将数据列test拖至单元格如A1,如下图:
右侧单元格属性表选择高级,在显示值中输入公式:=Toimage($$$)
222
注:如果用户数据库服务器和应用服务器分开的话,图片应该存放在应用服务器盘符上,而不是数据库服务器上。
注:图片路径存于数据库表中不能使用toimage函数对图片进行缩放,但是可以通过图片自适应单元格属性来设置。
右击单元格,选择样式>自定义>对齐或者直接在报表右侧的单元格属性面板中选择样式>自定义样式>对齐,将图片布局的方式改为适应,如下图:
222
4.2 字段存储的不是完整路径
若图片路径不在当前工程文件所在目录,例如F:/logo.png
此时需要在自定义显示的公式中,补全其绝对或相对路径。
将自定义显示值公式修改为:=Toimage("F:/"+$$$)
5. 显示网页中的图片编辑
若图片是网页中的图片,如:https://www.baidu.com/img/bd_logo1.png
此时直接使用:toimage("https://www.baidu.com/img/bd_logo1.png") 即可。
注:也可以使用webimage("https://www.baidu.com/img/bd_logo1.png")方法,详情参考-其他函数
6. 说明编辑
Toimage()公式中,若想使用"\",则需再加上一个"\"进行转义
如:Toimage("F:\\FineReport_10.0\\webroot\\logo.png"),作用与Toimage("F:/FineReport_10.0/webroot/logo.png")是相同的
Toimage()公式,支持jpg、png、gif、bmp等多种常用格式的图片。
