历史版本17 :JS实现隐藏Tab页 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 描述编辑
用户希望可以自定义设置tab的展现与隐藏,比如不同用户可以查看不同的tab块,或者隐藏一些无关tab页的内容,该如何实现呢?
2. 思路编辑
通过js隐藏tab标题。
注:通过js的方法,可能导致tab内部组件不能根据正确的宽高进行自适应,因此建议通过设计器自带属性——设置tabpane高度为0的方法,来实现隐藏。详情请参考:tab布局第3.6章。
注:此功能不支持移动端和h5方式预览。
3. 操作步骤编辑
3.1 示例一(隐藏整个tab标题)
1)打开模板
打开模板 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\analytics\financial2\生产库存分析.frm
2)添加初始化事件
在决策报表右上角控件设置中,选择tabpane0控件,添加初始化事件,如下所示:
222
jar包在2018-1-24之前,所要添加的js如下:
$('div:lt(1)',this.element.parent()).hide();//隐藏tab标题
而jar包为2018-1-24及之后,隐藏tab标题的js代码如下:
this.element.parent().hide();
注:是添加到tabpane块组件的初始化事件,不是tab块里面的每个tab页签的初始化事件。
3)效果预览
保存模板,预览效果如下:
222
3.2 示例二(隐藏部分tab标题)
1)添加初始化事件
以上面的模板为例,修改初始化事件,如下所示:
222
js代码如下:
this.options.form.getWidgetByName("tabpane0").setTabVisible("tab1", false);
注:
要尽量避免重命的情况!若存在重名的tab,页面初始化的时候,后加载的tab会覆盖先加载的tab,所以js里获取到的,可能并不是预期要处理的tab。比如:模板里有两个tabpane0和tabpane1,页面加载的时候tabpane1是后加载的,那么你通过this.options.form.getWidgetByName("tabpane0").setTabVisible("tab2", false);获取到的tab2,其实最后会是tabpane1里的tab2,前面即使写获取的控件名为tabpane0也是无效的。
另外,用传统的写法是不支持tab隐藏的,比如:this.options.form.getWidgetByName("Tab0").setVisible();,这种传统写法只适合用于控制组件,比如report0这种报表块组件的隐藏与否。
注:当模板导出时,被隐藏的tab不会被导出!
2)效果预览
保存模板,预览效果如下:
222
4. 预览效果编辑
4.1 PC端预览效果
示例一:
222
示例二:
222
4.2 移动端预览效果
注:不支持移动端。
5. 已完成模板编辑
1)示例一
模板效果在线查看请点击:JS实现隐藏tab块标题-示例一.frm
已完成的模板,可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\JS\表单JS实例\12-JS实现隐藏tab块标题-示例一.frm
2)示例二
模板效果在线查看请点击:JS实现隐藏tab块标题-示例二.frm
已完成的模板,可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\JS\表单JS实例\12-JS实现隐藏tab块标题-示例二.frm
