历史版本46 :JSON 数据集插件 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 描述编辑
随着JavaScript的流行,JSON格式的数据也被越来越广泛的使用,但是由于JSON格式的灵活性,把这类数据结构和其他数据一起分析的时候,就会面临结构不统一导致无法分析的问题,在帆软报表中是没有办法直接使用的。
2. 解决方案编辑
帆软市场提供JSON数据集插件
3. 安装插件编辑
设计器插件安装方法参照设计器插件管理
服务器安装插件方法参照服务器插件管理
4. 使用教程编辑
4.1 新建数据连接
打开设计器的服务器->定义数据连接菜单,可以添加一个JSON数据连接,输入链接地址,如下:
1)GET请求:
222
2)POST请求:
222
注1:如果文件是非utf-8编码的,就需要在原始编码这一栏选择对应的编码,否则无法正确的解析文本信息。
注2:地址可以支持参数,和数据集一样,注意提供一个默认参数供设计的时候查询用。
注3:GET模式和POST模式的参数传递方式不一样,GET是拼接到URL上,POST是放到HTTP请求体中,并且POST模式的参数需要自己添加。
4.2 新建JSON数据集
在模板中添加JSON数据集,如下图:
222
选择上面新建的数据连接,输入查询语句,可以获取到JSON中的数据
比如下面的示例就是查询书店中所有的书信息:
222
键排序:是指对获取出来的列名做排序。
预读列名:先遍历所有的数据,把列名获取出来,可用于JSON结构不整齐的情况,会稍微的降低效率。
4.3 新建JSON程序数据集
注:jar需要使用2019-3-13及以后,插件版本需要9.2.3及以后
使用JavaScript脚本,将JSON对象转换为二维表。这种方式可以解决所有不能直接用JSON数据集的场景,可以根据用户自己的数据结构定制脚本,从而实现和报表的对接。
在模板中添加JSON数据集,如下图:
222
选择上面新建的数据连接,输入脚本,可以获取到数据
比如查询所有书籍的信息:
222
内置函数和变量    含义
  $  表示JSON内容的对象
  unique(array)  将数组进行去重,主要用于列名处理
  console.log(info)  输出调试信息,会在日志文件中输出INFO级别的信息
  console.error(err)  输出错误级别的信息,会在日志文件中输出ERROR级别的信息
  merge(table, column)  合并数据集的内容和列名对象
5. 示例编辑
5.1 新建数据连接
JSON文件地址:http://7xs469.com1.z0.glb.clouddn.com/test.json
按照上面的步骤建立好JSON数据连接,如下:
222
5.2 新建JSON数据集
分别使用不同的查询语句:
1)带参数的查询
222
2)价格小于10的书籍
222
$.store.book[?(@.price<10)]
3)所有书籍作者的集合
222
$.store.book[*].author
注:更多的查询语法规则,参见:https://github.com/richie2008/JsonPath
注:键值对顺序不一致可能造成数据错乱,可以开启预读列名
222
5.3 新建JSON程序数据集
1)所有书籍
var books = $.store.book; var rowCount = books.length; console.log("行数为:" + rowCount); var table = []; var column = []; books.forEach(function(value, index) { var row = []; for (var key in value) { row.push(value[key]); column.push(key); } console.log("该行共有" + row.length + "列"); table.push(row); }); return merge(table, unique(column));
222
2)价格小于10的书籍
var books = $.store.book; var rowCount = books.length; var table = []; var column = []; books.forEach(function(value, index) { var row = []; if (value.price < 10) { for (var key in value) { row.push(value[key]); column.push(key); } table.push(row); } }); return merge(table, unique(column));
3)所有书籍的作者集合
var books = $.store.book; var rowCount = books.length; var table = []; var column = ["author"]; books.forEach(function(value, index) { var row = []; row.push(value.author); table.push(row); }); return merge(table, column);
