历史版本83 :报表日志 LogDB 数据库 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 描述编辑
为了加强对报表工程的管理,随时监控其运行状态,可以在平台中设置开启日志查看,如下图:
222
注:仅影响系统日志的输出,不影响操作日志。
2. LogDB编辑
LogDB 是 FineReport 日志监控开启之后保存日志的内置数据库,那么 FineReport 日志都包含哪些内容呢?
下面来介绍一下,LogDB 数据库中各个数据表的含义以及字段的含义。
2.1 连接 LogDB 数据库
点击定义数据连接,新增一个 JDBC 数据连接,内容如下表所示:
选项内容
数据库 Others
驱动器 com.fr.swift.jdbc.Driver
URLjdbc:swift:emb://default(Mac、Windows、Linux通用)
用户名和密码
如下图所示:
2.2 查看数据表
测试链接成功之后,我们新建一个 数据库查询 ,选择上面创建的数据连接,即可看到日志数据库下面的所有数据表,如下图:
注:如果是服务器添加了 LogDB 这个数据连接务必控制这个 数据连接的权限,否则存在被越权访问并修改配置数据库的风险
查询语法可参见文末章节。
2.3 数据表和字段对应的含义
那么 Logdb 数据库中各个数据表和表字段其含义到底是怎么样的呢?
2.3.1 报表(BI)执行表——fine_record_execute
报表访问/导出/打印日志,即如果报表访问/导出/打印的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
  字段  含义
 id 主键
 tname  物理模板名字(reportlet下的完整路径)
 displayName  挂载到平台的目录名称(全路径),如果直接访问链接则为空
 type  报表访问方式,具体列举在下面的表格中(0~34)
 param  参数
 ip  执行报表的 IP 地址
 username  执行报表的用户
 userrole 执行报表的用户角色
 consume 执行耗时,包括sql执行时间,报表计算时间
 time日志开始时间
 sql SQL 语句
 sqlTime SQL 执行的总时间
 browser 客户端访问报表所用的浏览器版本
 memory
 报表占用内存,单位 B
①若因宕机等情况计算中断,记录的是报表开始计算到计算中断所占用的内存(根据格子数估算。一格子占用 0.2KB)。
②若计算完成,记录的是报表开始计算到计算完成所生成的格子数。
 reportID 模板编号
 userId 用户ID
 complete
 是否计算完成
①若因宕机等情况计算中断,记录为“0”。
②若计算完成,记录为“1”。
 visitType 链接访问/平台访问
 resource 访问方式(integration 是通过 URL 访问,single 是平台访问的 )
注:userId、complete、visitType、resource 字段需要更新 2019-5-20 以后的 JAR
字段 type 具体含义:
编码  类型  markString
  0  分页预览 page
  1  在线分析 view
  2  填报预览   write
  3  决策报表预览 form
  4  行式引擎 layer
  5  在线编辑 edit
  6  新填报 write_plus
 10  Excel分页导出 excel
 11  Excel原样导出 excelO
 12  Excel整页导出 excelL
 13 Excel分页分sheet导出 excelS
 14 PDF导出 pdf
 15 Word导出 word
 16 SVG导出 svg
 17 CSV导出 csv
 18 文本导出 text
 19JPG图片导出  jpg
 20 PNG图片导出 png
 21 GIF图片导出 gif
 22 BMP图片导出 bmp
 23 WBMP图片导出  wbmp
 24 内置数据集导出模板 cpt
 25 HTML导出 html
 26 填报HTML导出 write_html
 27 BI导出Excel
 30 Flash打印 flash
 31 PDF打印
 32  Applet打印 applet
 33 零客户端打印
 34 本地软件打印
2.3.2 登录表——fine_record_login
登录日志,记录用户登录信息:时间、IP 地址、用户名及角色,其各个字段对应的含义如下表:
  字段  含义
  time  登录时间
  ip  登录 ip 地址
  username    登录的用户
  userrole  登陆的用户角色
2.3.3 邮件表——fine_record_email
邮件发送日志(只包含工具栏中的“邮件”),即如果报表发送邮件的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
  字段含义
  receiver  收件人用户名
  mail  收件人邮箱
  ip  发送邮件的IP地址
  username  发送邮件的用户
  content  邮件内容
  time  发送时间
 result 是否发送成功
 detail 详情
2.3.4 填报表——fine_record_write
填报日志,即如果报表进行填报的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
字段  含义
  username  填报报表的用户
  time  填报时间
  sql  SQL 语句
 sqlTime  SQL 执行的总时间
  result  是否填报成功
  ip  填报报表的IP地址
  detail  详情
  consume  执行耗时,包括 SQL 执行时间,报表计算时间
2.3.5 执行出错日志表——fine_record_error
执行出错日志,即如果报表执行的过程中报错的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
  字段  含义
  ip  执行报表的 IP 地址
  msg  错误信息
  time  出错记录时间
  tname  出错的物理模板名字(reportlet下的完整路径)
  trace  错误路径
  username  执行报表的用户
  userrole  执行报表的用户角色
注:如果不是模板出错,则 tname 记录为“非模板触发错误”
2.3.6 fine_function_process
功能点使用日志,即使报表用功能点的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
  字段 含义
  func  功能点(值以数组展示:功能:次数,功能:次数)
  time  记录时间
2.3.7 常用参数组合表——fine_record_param
常用参数组合日志,其各个字段对应的含义如下表:
  字段  含义
  templateid  模板 ID
  username    用户
  pgroup  参数(值以数组展示:参数1:参数值,参数2:参数值)
  time  记录时间
2.3.8 短信发送表——fine_record_sms
短信发送日志,即如果发送短信的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
  字段  含义
  receiver  收件人用户名
  mobile  接收人手机号
  content  邮件内容
  time  发送时间
  result  是否发送成功
  detail  详情
  sender 发件人用户名
2.3.9 管理日志表——fine_record_operate
管理日志,即用户对模块进行操作的时候,将会在该表中添加一条记录,并在相应字段中填写其对应的信息记录,其各个字段对应的含义如下表:
  字段含义
  type  模块(存国际化的 key)
  item  设置项
  resource  被访问资源
  operation  操作
  username    用户名
  ip  用户IP地址
  time  用户操作时间
  detail  详情
  requestParam  请求参数
2.3.10 SQL 执行表——fine_record_sql
SQL 执行情况
  字段  含义
  columns  数据集规模,列
  dsname  数据集的名称
  executeid  执行表 ID
  rows  数据集规模,行
  sqltime  SQL 执行时间,单位毫秒
2.3.11 功能信息表——fine_intelli_focus_point
设计器功能点使用信息
字段  含义
  id  功能点 ID
  text  国际化
  source  功能点的类型,1 是内置 JAR 包的功能点,2 是插件功能点,-1 表示没有定义来源
  time  用户操作时间
 username  用户名
  ip  用户IP地址
 title  平台模板名
2.3.12 应用实时情况表——fine_real_time_usage
应用实时情况
  字段含义
 node 节点名
  cpu  CPU 利用率
  memory  当前 JVM 内存情况
  time  记录时间,每分钟一条
sessionNum  存活会话数
onlineNum 系统在线人数
pid 进程 PID
注:node、sessionNum、onlineNum、pid 字段需要更新 2019-5-20 以后的 JAR
2.3.13 模板属性表——fine_tpl_info
模板属性,每周执行一次,记录一次
  字段  含义
  id  主键
  tid  模板id
  tname  物理模板名字(reportlets下的完整路径)
  cnums  条件属性个数
  formnums  公式个数
  sheetnums  多 sheet 个数
  dsnums  数据集个数
 compformnums 复杂公式的个数(包括层次坐标、SQL、value 公式)
 submitnums 内置提交的个数
 isfrozen 是否使用了冻结
 isfoldtree 是否使用了折叠树
widgetnums  控件个数
filterNums过滤个数
injectNums参数注入个数
formula模板内公式使用情况
JSAPI模板内 JS API 使用情况
 tsize 模板总大小
 imgsize 模板里图片的大小
 execute0-execute4 执行时间的 5 级的分段记录
 mem0-mem4 内存使用量的 5 级的分段记录
 sql0-sql4SQL 执行时间的 5 级的分段记录
 recordtime 记录时间
注:filterNums、injectNums、formula、JSAPI 字段需要更新 2019-5-20 以后的 JAR
2.3.14 系统关闭记录——fine_operation_shutdown_record
描述:记录系统关闭前后的进程信息以及关闭类型。
字段
备注
node节点名
time当前时间
pid进程 PID
startTime进程开始时间
upTime进程持续时间
signalName信号量
2.3.15 容器配置情况(fine_container_entity)
描述:应用所在容器、服务器的配置信息。每日记录一次。
字段
备注
node节点名
time时间,到日
item配置项
value
其中itme包括:
item
说明
containerMem容器设置的内存大小
cpuCPU 核数
disk磁盘情况
jdkVersionJDK 版本
containerVersionWeb 容器版本
machineMem物理机内存
system服务器操作系统
systemNum服务器操作系统位数
cpuModel处理器型号
diskSpeed磁盘存取速度
jarVersionJAR 包版本
licType注册类型(正式/临时)
expireTime注册到期时间
2.3.16 配置信息——fine_record_conf
描述:每日将 FineDB 中的 fine_conf_entity 表记录一次。去除了fine_conf_entity表中的敏感信息,包括:BI 业务包相关配置、数据连接的密码&用户名&URL、服务器数据集相关信息、连接池中的 SQL 验证查询、集群配置中状态服务器与文件服务器的地址&用户名&密码、邮件服务器配置的用户名&密码(原则是去除任何 SQL 语句、用户名、密码、服务器地址信息)。
字段
  含义
  id  数据在配置中的位置
 value  数据值
time时间,到日
2.3.17 插件使用情况——fine_plugin_usage
描述:插件的使用情况,每个插件每日记录一次。
字段
备注
time时间,到日
plugin插件名
version插件版本
API插件中所用接口情况
opration插件运行情况
register插件注册情况
enable插件是否启用
2.3.18——功能点购买情况——fine_function_possess
描述:功能点购买情况,每日记录一次。
字段
备注
time时间,到日
function功能点购买情况
2.3.19 性能信息表——fine_intelli_consume_point
描述:性能相关信息
字段
说明
备注
id埋点id编号
source埋点来源Original 类里面 embed 表示当前系统的,plugin 表示插件的埋点,undefined表示没有定义来源
time时间开始时间
endTime结束时间
consume
耗时 单位ms
memory内存大小 单位byte
username操作者
ip操作 IP
title资源 ID可以是模板 ID,分析表 ID,表 ID 等
text资源内容可以是模板名字,分析表名字,等,可以根据
type操作类型可以表明是进行了哪种操作
comment资源备注可以是可以是更具体一些的信息,需要直接分析的数据。
body埋点具体信息一个 JSON 数据结构,根据不同的埋点里面存放不同的信息
3. 查询语法编辑
3.1 明细查询
SQL 语句示例:
1)select * from fine_record_execute
2)select tname, displayName, consume from fine_record_execute
3.2 GROUP BY 查询
GROUP BY 查询,有 SUM,COUNT, MAX, MIN, AVG 这五种聚合方式,如果什么都不写,会默认 COUNT
SQL 语句示例:
1)select sum(consume) from fine_record_execute group by tname, displayName
2)select consume from fine_record_execute group by tname, displayName
3)select min(consume), max(consume) from fine_record_execute group by tname, displayName
3.3 WHERE 过滤条件
简单的 WHERE 过滤条件,支持 AND, OR, =,<>,>,>=, <,<=, in, isnull
SQL 语句示例:
1)select * from fine_record_execute where consume > 10
2)select sum(consume) from fine_record_execute where consume > 10 and consume < 100 group by tname, displayName
3)select consume from fine_record_execute where tname = `doc/Advanced/Chart/GraphSwitching/多图表实现统一切换.frm`
4)select sum(consume) from fine_record_execute where tname in (`doc/Advanced/Chart/GraphSwitching/多图表实现统一切换.frm`, `doc/Advanced/Chart/Combination/柱形-面积组合图.cpt`) group by tname, displayName
3.4 todate() 将时间戳转换为普通的日期类型
todate() 结果的日期格式为:2018-12-18 10:15:26
SQL 语句示例:
1)  select todate(time) from fine_record_execute
2) select * from fine_record_execute where todate(time)<'2018-12-18 10:15:26' and todate(time)>'2018-12-17 10:15:26'
注: 需要更新 2019-5-20 以后的 JAR。
3.5 like 模糊查询
只支持前后‘%’的用法
SQL 语句示例:
1)select * from fine_record_execute where tname like '%demo%'
注:目前只支持 '%',暂不支持通配符 ‘_’,需要更新 2019-5-20 以后的 JAR。
