历史版本1 :解析某个目录下 XML 文件 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 问题描述编辑
D盘目录下保存了几个XML文件,希望把XML文件转换为报表数据源,想通过程序数据集的方法实现,同时希望展示动态xml数据源的效果,这时可通过参数的方式,动态获取xml字段中的值再作为报表数据源。
XML记录数据格式如下:
最终用于制作报表的数据源形式如下:
对于这样的情况我们如何来实现呢?FineReport中可以通过自定义程序数据集来对xml字段数据进行解析,最终返回所希望的数据表。实现步骤如下:
2. 示例编辑
2.1 定义XMLColumnNameType4Demo封装类
首先定义参数name及type,供其他类直接调用,安全性比较高,详细代码如下:
HTML/XML代码
package com.fr.data;
public class XMLColumnNameType4Demo {
private int type = -1;
private String name = null;
public XMLColumnNameType4Demo(String name, int type) {
this.name = name;
this.type = type;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public int getType() {
return type;
public void setType(int type) {
this.type = type;
} 注:最新的代码链接fine-help。
2.2 定义XMLParseDemoDataModel.java类文件
定义XMLParseDemoDataModel.java类继承AbstractDataModel接口,实现getColumnCount、getColumnName、getRowCount、getValueAt四个方法,详细代码如下:
HTML/XML代码
import java.io.File;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import javax.xml.parsers.SAXParser;
import javax.xml.parsers.SAXParserFactory;
import org.xml.sax.Attributes;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler;
import com.fr.base.FRContext;
import com.fr.data.AbstractDataModel;
import com.fr.general.ComparatorUtils;
import com.fr.general.data.TableDataException;
* XMLParseDemoDataModel
* DataModel是获取数据的接口
* 这里通过init方法一次性取数后,构造一个二维表对象来实现DataModel的各个取数方法
public class XMLParseDemoDataModel extends AbstractDataModel {
// 数据类型标识
public static final int COLUMN_TYPE_STRING = 0;
public static final int COLUMN_TYPE_INTEGER = 1;
public static final int COLUMN_TYPE_BOOLEAN = 2;
// 缓存取出来的数据
protected List row_list = null;
// 数据对应的节点路径
private String[] xPath;
// 节点路径下包含的需要取数的节点
private XMLColumnNameType4Demo[] columns;
private String filePath;
public XMLParseDemoDataModel(String filename, String[] xPath,
XMLColumnNameType4Demo[] columns) {
this.filePath = filename;
this.xPath = xPath;
this.columns = columns;
* 取出列的数量
public int getColumnCount() throws TableDataException {
return columns.length;
* 取出相应的列的名称
public String getColumnName(int columnIndex) throws TableDataException {
if (columnIndex < 0 || columnIndex >= columns.length)
return null;
String columnName = columns[columnIndex] == null ? null
: columns[columnIndex].getName();
return columnName;
* 取出得到的结果集的总的行数
public int getRowCount() throws TableDataException {
this.init();
return row_list.size();
* 取出相应位置的值
public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex)
this.init();
if (rowIndex < 0 || rowIndex >= row_list.size() || columnIndex < 0
return null;
return ((Object[]) row_list.get(rowIndex))[columnIndex];
* 释放一些资源,取数结束后,调用此方法来释放资源
public void release() throws Exception {
if (this.row_list != null) {
this.row_list.clear();
this.row_list = null;
/** ***********以上是实现DataModel的方法*************** */
/** ************以下为解析XML文件的方法**************** */
// 一次性将数据取出来
protected void init() throws TableDataException {
return;
this.row_list = new ArrayList();
try {
// 使用SAX解析XML文件, 使用方法请参见JAVA SAX解析
SAXParserFactory f = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser parser = f.newSAXParser();
parser.parse(new File(XMLParseDemoDataModel.this.filePath),
new DemoHandler());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
FRContext.getLogger().error(e.getMessage(), e);
* 基本原理就是解析器在遍历文件时 发现节点开始标记时,调用startElement方法 读取节点内部内容时,调用characters方法
* 发现节点结束标记时,调用endElement
private class DemoHandler extends DefaultHandler {
private List levelList = new ArrayList(); // 记录当前节点的路径
private Object[] values; // 缓存一条记录
private int recordIndex = -1; // 当前记录所对应的列的序号,-1表示不需要记录
public void startElement(String uri, String localName, String qName,
Attributes attributes) throws SAXException {
// 记录下
levelList.add(qName);
if (isRecordWrapTag()) {
// 开始一条新数据的记录
values = new Object[XMLParseDemoDataModel.this.columns.length];
} else if (needReadRecord()) {
// 看看其对应的列序号,下面的characters之后执行时,根据这个列序号来设置值存放的位置。
recordIndex = getColumnIndex(qName);
public void characters(char[] ch, int start, int length)
if (recordIndex > -1) {
// 读取值
String text = new String(ch, start, length);
XMLColumnNameType4Demo type = XMLParseDemoDataModel.this.columns[recordIndex];
Object value = null;
if (type.getType() == COLUMN_TYPE_STRING) {
value = text;
if (type.getType() == COLUMN_TYPE_INTEGER) {
value = new Integer(text);
} else if (type.getType() == COLUMN_TYPE_BOOLEAN) {
value = new Boolean(text);
values[recordIndex] = value;
public void endElement(String uri, String localName, String qName)
try {
// 一条记录结束,就add进list中
XMLParseDemoDataModel.this.row_list.add(values);
values = null;
recordIndex = -1;
} finally {
levelList.remove(levelList.size() - 1);
// 正好匹配路径,确定是记录外部的Tag
private boolean isRecordWrapTag() {
if (levelList.size() == XMLParseDemoDataModel.this.xPath.length
&& compareXPath()) {
return true;
return false;
// 需要记录一条记录
private boolean needReadRecord() {
if (levelList.size() == (XMLParseDemoDataModel.this.xPath.length + 1)
return true;
return false;
// 是否匹配设定的XPath路径
private boolean compareXPath() {
String[] xPath = XMLParseDemoDataModel.this.xPath;
for (int i = 0; i < xPath.length; i++) {
if (!ComparatorUtils.equals(xPath[i], levelList.get(i))) {
return false;
return true;
// 获取该字段的序号
private int getColumnIndex(String columnName) {
XMLColumnNameType4Demo[] nts = XMLParseDemoDataModel.this.columns;
for (int i = 0; i < nts.length; i++) {
if (ComparatorUtils.equals(nts[i].getName(), columnName)) {
return i;
return -1;
2.3 定义程序数据集XMLDemoTableData
通过参数filename,动态显示xml文件内容,首先xml文件需要放到某个目录下,如下代码是放到D盘,并且定义需要解析的数据列,这边定义的数据列名称,根xml内字段名称是一一对用的。详细代码如下:
HTML/XML代码
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.Reader;
import java.util.*;
import javax.xml.stream.XMLEventReader;
import javax.xml.stream.XMLInputFactory;
import javax.xml.stream.XMLStreamException;
import javax.xml.stream.events.XMLEvent;
import com.fr.base.Parameter;
import com.fr.data.AbstractParameterTableData;
import com.fr.general.data.DataModel;
import com.fr.script.Calculator;
import com.fr.stable.StringUtils;
* XMLDemoTableData
* 这是一个按参数来解析不同地址XML文件的demo
* AbstractParameterTableData 包装了有参数数据集的基本实现
public class XMLDemoTableData extends AbstractParameterTableData {
// 构造函数
public XMLDemoTableData() {
// 定义需要的参数,这里定义一个参数,参数名为filename,给其一个默认值"Northwind.xml"
this.parameters = new Parameter[1];
this.parameters[0] = new Parameter("filename", "Northwind");
* 返回获取数据的执行对象
* 系统取数时,调用此方法来返回一个获取数据的执行对象
* 注意! 当数据集需要根据不同参数来多次取数时,此方法在一个计算过程中会被多次调用。
@SuppressWarnings("unchecked")
public DataModel createDataModel(Calculator calculator) {
// 获取传进来的参数
Parameter[] params = super.processParameters(calculator);
// 根据传进来的参数,等到文件的路径
String filename = null;
for (int i = 0; i < params.length; i++) {
if (params[i] == null) continue;
if ("filename".equals(params[i].getName())) {
filename = (String)params[i].getValue();
String filePath;
if (StringUtils.isBlank(filename)) {
filePath = "D://DefaultFile.xml";
} else {
filePath = "D://" + filename + ".xml";
// 定义需要解析的数据列,机器
// XMLColumnNameType4Demo[] columns = new XMLColumnNameType4Demo[7];
// columns[0] = new XMLColumnNameType4Demo("CustomerID", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
// columns[1] = new XMLColumnNameType4Demo("CompanyName", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
// columns[2] = new XMLColumnNameType4Demo("ContactName", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
// columns[3] = new XMLColumnNameType4Demo("ContactTitle", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
// columns[4] = new XMLColumnNameType4Demo("Address", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
// columns[5] = new XMLColumnNameType4Demo("City", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
// columns[6] = new XMLColumnNameType4Demo("Phone", XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
List list=new ArrayList();
XMLInputFactory inputFactory = XMLInputFactory.newInstance();
InputStream in;
try {
in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(new File(filePath)));
XMLEventReader reader = inputFactory.createXMLEventReader(in);
readCol(reader,list);
in.close();
// TODO Auto-generated catch block
XMLColumnNameType4Demo[] columns=(XMLColumnNameType4Demo[])list.toArray(new XMLColumnNameType4Demo[0]);
// 定义解析的数据在xml文件结构中的位置
String[] xpath = new String[2];
xpath[0] = "Northwind";
xpath[1] = "Customers";
* 说明
* 提供的样例xml文件的格式是:
* <Notrhwind>
* <Customers>
* <CustomerID>ALFKI</CustomerID>
* <CompanyName>Alfreds Futterkiste</CompanyName>
* <ContactName>Maria Anders</ContactName>
* <ContactTitle>Sales Representative</ContactTitle>
* <Address>Obere Str. 57</Address>
* <City>Berlin</City>
* <PostalCode>12209</PostalCode>
* <Country>Germany</Country>
* <Phone>030-0074321</Phone>
* <Fax>030-0076545</Fax>
* </Customers>
* </Northwind>
* 上面定义的意义就是
* /Northwind/Customers路径所表示的一个Customers节点为一条数据,它包含的节点中的CustomerID...等等是需要获取的列值
// 构造一个实际去取值的执行对象
return new XMLParseDemoDataModel(filePath, xpath, columns);
private int deep=0;
private static final int COL_DEEP=3;
private boolean flag=false;
private void readCol(XMLEventReader reader,List list)
throws XMLStreamException {
while (reader.hasNext()) {
XMLEvent event = reader.nextEvent();
if (event.isStartElement()) {
//deep是控制层数的,只把xml中对应的层的加入到列名中
deep++;
//表示已经进入到了列名那一层
if(deep==COL_DEEP){
flag=true;
//如果在高层,并且已经进入到了col层,则退出
if(deep<COL_DEEP&&flag){
return;
if(deep!=COL_DEEP){
continue;
// println("name: " + event.asStartElement().getName());
XMLColumnNameType4Demo column=new XMLColumnNameType4Demo(event.asStartElement().getName().toString(), XMLParseDemoDataModel.COLUMN_TYPE_STRING);
list.add(column);
} else if (event.isCharacters()) {
//对数据值不做处理
} else if (event.isEndElement()) {
deep--;
return;
private void readCol0(XMLEventReader reader)
deep++;
//表示已经进入到了列名那一层
if(deep==COL_DEEP){
flag=true;
return;
if(deep!=COL_DEEP){
continue;
System.out.println("name: " + event.asStartElement().getName());
readCol0(reader);
//对数据值不做处理
deep--;
return;
public static void main(String[] args){
// in = new FileReader(new File(filePath));
// XMLEventReader reader = inputFactory.createXMLEventReader(in);
// readCol(reader,list);
BufferedInputStream in;
try {
in = new BufferedInputStream(new FileInputStream(new File("D:/tmp/f.xml")));
byte[] ba=new byte[3];
in.read(ba,0,3);
// System.out.println(in)
new XMLDemoTableData().readCol0(reader);
} 注:如果xml文件的格式上问题描述处所展示的xml格式不一致,则需要修改类中的deep变量,把列名所在的节点层数改成相对应的数值。
注:XMLDemoTableData里面的filename并不是文件名,而是xml里面某个标签名。
另:最新的代码链接fine-help。
2.4 编译程序数据源
分别编译XMLColumnNameType4Demo.java、XMLParseDemoDataModel.java、XMLDemoTableData.java三个类文件,将生成的class文件放于WEB-INF/classes/com/fr/data下。
2.5 配置程序数据源
新建报表,,选择我们定义好的程序数据集XMLDemoTableData.class文件,名字可以自定义,如程序1。
2.6 使用程序数据源
在模板数据集窗口,点击预览按钮,弹出参数对话框,输入要显示的xml文件名称,如下图:
确定则可以把Northwind.xml文件里面的数据读取出来转换报表数据源了。
