历史版本22 :图表单元格数据源 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 描述编辑
如果数据集中的数据无法直接用于图表,需要经过计算之后才能用于图表时,可以使用单元格数据源来定义图表。
如下图,右侧的柱形图使用左侧的单元格数据作为图表数据源
222
下面我们按照 入门-了解图表的制作流程 章节中的步骤来讲述如何实现单元格数据源图表。
2. 数据准备编辑
1)新建数据集 ds1:select * from 销量
222
将地区、产品和销量这三个字段拖拽至单元格中,设置销量所在单元格 C2 的 数据显示方式 为汇总求和,如下图:
222
3. 修改图表数据源编辑
将悬浮图表的数据源修改为单元格数据源,由效果图的柱形图可知,分类轴即X轴显示的为地区,系列名称为产品,系列值为销量值:
 分类轴 显示地区对应单元格为  A2
 系列名称 显示产品对应单元格为  B2
 系列值  显示销量对应单元格为  C2
按照上述表格设置图表数据源,数据来源选择单元格数据,分类、系列和值填写对应的单元格,如下:
222
注:使用单元格数据作为图表数据时,分类轴、系列名与系列值可能不是由一个单元格扩展出来,而是由多个单元格组成,此时定义图表数据规则如下:
如果数据来自于一片连续的单元格如 A1~A3:则定义时使用公式=A1:A3,用冒号隔开。
如果数据来自于不连续的多个单元格如 A1、A3、A5:则定义时使用公式=[A1,A3,A5]用逗号隔开,并且需要加上 [] 号。
4. 修改图表样式编辑
选中图表,在图表属性表-样式>标题中,修改标题为“地区产品销量表”,如下图:
222
去掉图表上面的标签显示,选中图表,右侧属性面板自动切换成悬浮元素,点击图表属性表-样式>标签,去掉勾选项,如下图:
222
5. 效果查看编辑
保存模板,点击分页预览,可以看到上面所示的效果图。
6.移动端效果编辑
6.1 App效果
不支持悬浮元素图表
6.2 op=h5效果
不支持悬浮元素图表
