历史版本13 :Linux版集群运维手册 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
说明:
1)此运维手册适用操作系统:CentOS6.x 、CentOS7.x、RedHat6.x、RedHat7.x;
2)此运维手册适用部署方式:按照帮助文档部署的集群环境。
1. 集群组件的启动与关闭编辑
1.1 负载均衡
1)Nginx 运维命令
cd /usr/nginx/sbin #进入 sbin 目录
./nginx #启动nginx
./nginx -s stop #停止 Nginx
./nginx -s reload #重启 Nginx
2)配置 Nginx 开机自启动:Nginx 配置开机自启动脚本
1.2 状态服务器
1)Redis 运维命令
①启动与停止 Redis 服务
cd /usr/redis/redis-3.2.9/src #进入src目录
./redis-server /usr/redis/redis-3.2.9/redis.conf #后台启动 Redis,启动 Redis 时需指定配置文件
redis-cli shutdown #停止 Redis
②启动 Redis 客户端、查询与清空 key
./redis-cli #启动客户端
127.0.0.1:6379> keys * #查询所有 key
(empty list or set)
127.0.0.1:6379> set fine-1-ha "a" #设置 fine-1-ha 的值为 a
OK
127.0.0.1:6379> set fine-2-ha "b" #设置 fine-1-ha 的值为 b
OK
127.0.0.1:6379> keys fine* #模糊查询以 fine 为前缀的 key 值
1) "fine-2-ha"
2) "fine-1-ha"
127.0.0.1:6379> keys *ha #模糊查询以 ha 为后缀的 key 值
1) "fine-2-ha"
2) "fine-1-ha"
127.0.0.1:6379> flushall #清空整个 Redis 服务器的数据,谨慎使用
127.0.0.1:6379> exit #退出 Redis 客户端
2)设置开机自启动
配置 Redis 开机自启动:Redis 配置开机自启动脚本
1.3 文件服务器
1)vsftpd 运维命令
service vsftpd status #查看 ftp 的状态
service vsftpd start #启动服务
service vsftpd stop #停止服务
service vsftpd restart #重启 ftp
chkconfig vsftpd on #设为开机启动
2)sftp运维命令
service sshd status #查看 sftp 的状态
service sshd start #启动服务
service sshd stop #停止服务
service sshd restart #重启 sftp
注:sftp默认是随系统启动而启动的 。
1.4 查看进程与强制关闭方式
对于 Tomcat 容器,shutdown 的关闭方式经常会无法有效杀死进程,建议在关闭 Tomcat 后再用 ps -ef |grep tomcat 检查一下,如果还有残留进程,再 kill 一下,命令如下:
ps -ef |grep java #查看所有的java进程
ps -ef |grep tomcat #查看tomcat的进程
kill -9 进程id # 杀死某个进程
其他应用(Nginx、Redis)等 Java 进程也可以用这种方式进行查看和杀死。
ps -ef |grep 和ps aux |grep基本类似,查看两者的区别:https://www.linuxidc.com/Linux/2016-07/133515.htm
2. 防火墙相关运维操作编辑
2.1 防火墙开启与关闭
1)CentOS6.x &RedHat6.x
service iptables status #查看 iptables 服务的当前状态
service iptables start #开启防火墙
service iptables stop #关闭防火墙
chkconfig iptables on #设置防火墙开机启动
chkconfig iptables off #关闭防火墙开机启动
2)CentOS7.x&RedHat7.x
firewall-cmd --state #查看防火墙状态(关闭后显示 notrunning,开启后显示 running)
systemctl stop firewalld.service #关闭 firewall
systemctl start firewalld.service #开启 firewall
systemctl enable firewalld.service #设置防火墙开机启动
systemctl disable firewalld.service #关闭防火墙开机启动
2.2 防火墙开放部分端口
/etc/init.d/iptables status #查看防火墙开放的端口
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT #开启 80 端口接收数据
/sbin/iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT #开启 80 端口发送数据
/etc/rc.d/init.d/iptables save #保存防火墙配置
/etc/init.d/iptables restart #重启防火墙
firewall-cmd --list-ports #查看已经开放的端口
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent #开放防火墙 80 端口,以实际配置的端口为准
firewall-cmd --zone=public --remove-port=80/tcp --permanent #关闭防火墙 80 端口,以实际配置的端口为准
firewall-cmd --reload #重启firewall
