历史版本5 :系统可用性监测工具 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
0. 前言编辑
系统可用性检测工具主要是针对集群部署后,对各个节点进行健康监测的一个自动检测工具,适用于windows,CentOS和jdk1.7及以上的运行环境。
1. Linux 环境编辑
1.1 安装检测工具
1.1.1 检查依赖环境
依赖Java环境,第一步需要检测
java -version # 检测依赖环境
1.1.2 下载安装包
下载安装包并将其放到/usr目录下
cluster-check-2.0-SNAPSHOT.zip:下载地址 提取码:iziv
1.1.3 解压并为其配置可执行权限
cd /usr #进入/usr目录
unzip cluster-check-2.0-SNAPSHOT.zip -d usableTool #解压安装包到usableTool文件夹
cd /usr/usableTool #进入目录
chmod +x cluster-check.jar start.sh stop.sh reload.sh #给cluster-check-2.0-SNAPSHOT, start.sh, stop.sh, reload.sh赋予可执行权限1.2 修改配置
在conf.properties中配置监测选项,注意该配置文件需要放在jar文件的同级目录下
#要监控的工程地址,例如(http://crm.finereporthelp.com)或者ip+端口,以空格分隔,建议配置集群入口和各节点入口
urls=http://localhost:8080 http://localhost:8081
#默认使用 /webroot/decision/system/info 作为健康监测的地址,8月后的jar包可以用 /webroot/decision/system/health 作为健康监测的地址,允许自定义健康监测地址
defaultUri=/webroot/decision/system/info
#请求超时时间
timeout=10000
#请求间隔
period=5000
#失败次数,失败10次才认为系统不可用
failedTime=10
#日志等级【info|warn|debug】,默认为debug,会返回错误代码,即系统没有挂掉但是状态码不是健康状态码
#若设置为info,会记录所有请求
#若设置为warn,则只记录失败的请求
logLevel=debug
#日志时间格式
dateFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
# 健康状态码,支持正则,以空格分隔
expectAliveCode=30* 20*
# 是否开机自启,需要管理员密码!!默认为true
startOnUp=true
1.3 运行监测工具
./start.sh # 开始
./stop.sh # 结束
ps -ef |grep cluster-check-2.0-SNAPSHOT # 查看进程
2. Windows 环境编辑
2.1 安装检测工具
下载安装包并利用解压工具解压, 在conf.properties中配置监测选项
注意:windows环境的安装包同linux一致,并且配置项的修改内容也一致
2.2 运行监测工具
直接点击start.bat开始,点击stop.bat结束
3. 监测报告示例编辑
在/usableTool/logs路径下的 system.log 中查看,示例如下图:
