历史版本5 :自定义函数生成UPC条形码 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 问题描述编辑
FineReport中自带有EAN型编码,但却没有UPC条形码,此时若您希望在报表中使用UPC编码的条形码应该怎么办呢?FineReport可以通过自定义函数引用第三方包来生成UPC编码的条形码并显示出来,如输入数值12345678912,将会得到以下UPC条形码:
2. 问题原因编辑
条形码自问世以来,为适应多种需要,产生了众多的编码系统。但目前得到国际公认用于商品包装的主要有两种,即UPC和EAN。这两种编码系统属同一类型,每个字符均由数条黑白相间的条纹组成,中间有两条窄条纹向下伸出少许,将条形码分成左右两部分。这两种条形码虽然只能表示0到9,十个数字,但具有高度的查核能力,扫描操作简单可靠,而且UPC的构成:由11位数字的通用产品代码和1位校验码组成。产品代码的第1位数字为编码系统字符;中间5位数字表示制造商号,后5位数字为产品代码。
3. 实现步骤编辑
3.1 编写自定义函数
- 导入第三方包
在eclipse中导入第三方包(barcode4j-light.jar),barcode4j是一款开源的条形码生成库,能够生成很多种编码的条形码,包括UPC码。自定义函数中可以直接调用该包中现成的方法来生成UPC条形码。
- 自定义函数类
新建一个类Upc,完整代码如下:
HTML/XML代码
// 自定义函数生成UPC条形码
package com.fr.function;
import java.awt.image.BufferedImage;
import org.krysalis.barcode4j.impl.upcean.UPCABean;
import org.krysalis.barcode4j.output.bitmap.BitmapCanvasProvider;
import org.krysalis.barcode4j.tools.UnitConv;
import com.fr.script.AbstractFunction;
public class Upc extends AbstractFunction {
public Object run(Object[] args) {
if (args == null || args.length < 1) {
return "参数不对,必须有一个参数";
try {
// 创建一个UPC编码生成器
UPCABean bean = new UPCABean();
// 设置条形码高度,BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY代表常量值12,可直接使用常量值
final int dpi = Integer.parseInt(args[1].toString());
bean.setModuleWidth(UnitConv.in2mm(1.0f / dpi));
bean.doQuietZone(false);
BitmapCanvasProvider canvas = new BitmapCanvasProvider(dpi,
BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY, false, 0);
// 创建条形码
bean.generateBarcode(canvas,args[0].toString());
canvas.finish();
// 返回图片显示
return canvas.getBufferedImage();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return args[0];
} 注:最新的代码链接fine-help。
3.2 编译自定义函数
编译Upc.java生成Upc.class文件,拷贝至报表环境目录/WebReport/WEB-INF/classes/com/fr/function下;
将第三方包barcode4j-light.jar放在报表环境目录/WebReport/WEB-INF/lib文件夹下。
3.3 注册自定义函数
启动设计器,点击服务器|函数管理器,新增函数取名为Upc,选择Upc.class类,如下图:
3.4 Upc()函数的使用
重启服务器,在报表中使用公式=Upc(num1, num2),num1为需要生成条形码的数值,num2为生成的图片的高度。
如在单元格中输入公式:=Upc(12345678912,100),预览便可以看到条形码了。
