历史版本21 :服务器数据集 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 描述编辑
服务器数据集是对应于整个报表工程的,更换一个模板或新建一个工作簿,仍然可以用服务器数据集中的数据。
服务器数据集可在数据决策系统平台和 FineReport 设计器中添加。
注:若在数据决策系统平台创建服务器数据集,FineReport 设计器中将会自动添加新增的服务器数据集,反之亦然。
2. 设计器中添加
在 FineReport 设计器中,点击服务器>服务器数据集,会弹出服务器数据集界面;
点击,服务器数据集可以从数据库、程序数据集、内置数据集、文件数据集、存储过程、关联数据集、树数据集中提取数据,如下图所示:
注:所有定义的服务器数据集信息都保存在 FineDB 的 fine_conf_entity 表中,FineDB 数据连接请参考 报表内置HSQL数据库FineDB 。
3. 平台添加编辑
登录数据决策系统平台,点击管理系统>数据连接>服务器数据集,可在此添加 SQL 数据集和树数据集。如下图所示:
注1:该页面列出所有数据集,包含 FineReport 设计器创建的数据集。
注2:不支持在平台预览的数据集类型( SQL 数据集和树数据集以外)在右侧显示提示。
3.1 创建服务器数据集
点击创建数据集,即可创建服务器数据集;
注:数据集名称不可为空且不能重名。
1)创建 SQL 数据集界面
2)创建树数据集界面
注1:选择树数据集构建方式时,不显示参数弹窗。
注2:该页面有 2 处预览按钮,点击后若为支持类型数据集且包含参数则显示参数弹窗,否则直接预览出结果。
3.2 查看服务器数据集
在服务器数据集列表中选中某一数据集,点击预览按钮,如下图所示:
3.3 编辑服务器数据集
选中某一服务器数据集,点击左上角编辑按钮, 即可对服务器数据集进行编辑。如下图所示:
注1:鼠标悬停到 SQL数据集或树数据集上方时,会出现删除或重命名按钮,其他不支持类型只有删除按钮。
