1. 描述编辑
Apache Phoenix 通过结合联机事务处理和 Hadoop 运行分析平台的完美结合来针对低延迟应用程序,它支持标准SQL和有包含事务的原子性、隔离性、一致性、持久性的 JDBC API的能力,并且后期绑定灵活,基于 NoSQL 世界的读时模式,以 HBase 作为后台存储。
下面介绍的是在平台中新建数据连接,若需要在设计器中新建,点击 [设计器]JDBC连接数据库 。
2. 数据连接编辑
2.1 配置信息
| 驱动 | URL | 驱动下载地址 | 支持数据库版本 |
| org.apache.phoenix.jdbc.PhoenixDriver | jdbc:phoenix:hostname:port/dbname | 1.2 |
注:这个数据库 JAR 包容易和其他 Hadoop 系列的 JAR 包冲突(Hadoop、hive、impala、星环等等),如果连不上,要删除冲突的数据库的 JAR。
2.2 连接步骤
从上面下载链接中下载 Apache Phoenix 驱动包,并将该驱动包放置到%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\lib下,重启报表服务器。
管理员登录数据决策系统,点击管理系统>数据连接>数据连接管理,点击新建数据连接,在所有选项下选择Apache Phoenix,点击确定,如下图所示:
注:如果非管理员用户想要配置数据连接,需要管理员给其分配管理系统下数据连接节点的权限,具体操作请查看 [平台]数据连接。
点击确定进入数据连接配置页面,按照前面提供的配置信息,输入自身数据库的对应信息。
a)可选择 kerberos 认证。若选择 kerberos 认证,则需填入注册过 kdc 的客户端名称、keytab 密钥路径和 Kerberos 认证对应 URL ,参考 [平台]数据连接Kerberos认证 。如下图所示:
注:本地连接时需要配置 /etc/hosts 文件,添加远端映射:IP+机器名,例如: 192.168.5.206 centos-phoenix。
b)若不选择 kerberos 认证,则跟其他数据库设置一致,可选择填入高级设置信息(相关属性介绍可参考 数据连接控制),如下图所示:
点击测试连接,或者在模式下点击连接数据库,若测试连接成功则表示成功连接上数据库,如下图所示:
测试连接成功后可以选择模式,根据需要选择对应模式,若不进行选择,则默认为第一个模式。如下图所示:
模式选择后点击右上角的保存按钮,该数据连接即添加成功。如下图所示:
3. 注意事项编辑
jdbc 访问数据库无法连接, 提示 get locations 错误或者 zookeeper 找不到对应的地址
解决方法:
检查如下位置的配置/etc/hosts 中的机器名对应IP是否为局域网 IP;/etc/hostname 中机器名设置和 /etc/hosts 中是否配置一致;FR 所在机器 hosts 配置的 IP+机器名是否正确。
