历史版本8 :20240802-Carly-Linux系统自动化部署集群 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
自动化部署工具可以实现一键部署工程或组件,并且可使用通用配置、选择开机自启动等,但部署完毕后仍须在平台上手动配置外接数据库,配置集群。
2. 前置环境编辑
2.1 准备工具
分类工具版本
版本2019.09.12
工具下载
网盘下载链接:工具下载  提取码:50xn
高速下载链接:工具下载
运行环境
CentOS、Redhat
可部署应用web容器
Tomcat(内置 JDK、FineReport10.0 2019-08-26)
Tomcat(内置 JDK、FineBI5.1 2019-08-26)
负载均衡Nginx-1.15.6(附带 openssl-1.1.1a、pcre-8.42、zlib-1.2.11、ngx_healthcheck_module )
状态服务器Redis-3.2.11
文件服务器
vsftpd-2.2.2-27.1.x86_64( RedHat6.x&CentOS6.x 环境默认使用版本)
vsftpd-3.0.222.el7.x86_64.rpm( RedHat7.x&CentOS7.x 环境默认使用版本)
2.2 配置环境
部署集群之前,请确保已准备好集群工程所需的环境:环境准备
环境检测:环境检测工具
3. 操作步骤编辑
3.1 启动工具
1)下载工具到服务器,将压缩包传至 /usr 目录下,并进行解压,即可使用工具进行部署。
cd /usr #进入到usr目录下
unzip Fine-cluster-deployment-1.5.1.zip #解压工具包到当前目录
cd /usr/Fine-cluster-deployment-1.5.1   #进入部署工具目录
chmod +x deploy.sh #给部署工具赋予可执行权限
./deploy.sh #启动部署工具
操作步骤示例:
2)执行后,看到上图的步骤,说明我们已经启动成功了。
3)进行选择语言环节,请根据系统语言环境选择语言,选择中文输入1,选择英文输入2,然后按 Ehter 键确认。
4)接下来进入部署项选择环节,可根据需要选择在此服务器上部署的组件:
3.2 部署工程(选择1或者2)
注意:部署集群时要求一个工程通过平台配置开启集群成功后,再拷贝此工程到其他节点,因此部署工程的部署只在一个服务器上操作即可。
1)请根据需要选择部署 FineReport(输入1)或 FineBI(输入2),输入完毕后,还需要输入 y 或者按 Enter 键确认,如果输入 n 意味着我们选择退出该项目的部署。
2)确认部署后,我们会进入端口和路径自定义步骤,可以输入自定义值来进行自定义,若并不需要自定义,可以输入 Enter 键使用默认值并进入下一步。
操作步骤示例:
3)安装完毕后,选择是否设置开机自启动,输入 y 确认设置,输入 n 或按 Enter 为不设置。
4)当一个项目部署完毕后,工具会提示是否要部署其他项,需要部署则输入 y 确认,不部署退出工具则输入 n 或按 Enter 键。
操作步骤示例:
3.3 部署Nginx(选择3)
注意:部署 Nginx 要求必须具备 GCC 环境,否则无法执行部署动作,联网环境可以使用yum instal gcc-c++命令安装 GCC 环境 。
1)请根据需要选择部署 Nginx(输入3),输入完毕后,还需要输入 y 或者按 Enter 键确认,如果输入 n 意味着我们选择退出该项目的部署。
2)确认部署后工具会检测 GCC 环境,检测完毕后进入端口和路径自定义步骤,操作步骤略,和 Tomcat 基本一样。
操作步骤示例:
3)安装完毕后,输入 Nginx 要负载的应用 ip:端口 可自动写入配置文件 nginx.conf。
4)最后就是选择是否配置开机自启动环节,输入 y 确认设置,输入 n 或按 Enter 为不设置。
3.4 部署Redis(选择4)
1)请根据需要选择部署 Redis(输入4),输入完毕后,还需要输入 y 或者按 Enter 键确认,如果输入 n 意味着我们选择退出该项目的部署。
2)确认部署后工具会检测 GCC 环境,检测完毕后进入端口和路径自定义步骤,最后再是开机自启动配置, 操作步骤略,和 Tomcat 基本一样。
3)部署后的 Redis 默认使用通用配置。
3.5 部署FTP(选择5)
注意:vsftpd 的部署采用的是 RPM 包部署,所以无须选择路径和端口,部署完毕后会提示是否要新建 FTP 用户和密码。
1)请根据需要选择部署 FTP(输入5),输入完毕后,还需要输入 y 或者按 Enter 键确认,如果输入 n 意味着我们选择退出该项目的部署。
2)可以自定义 FTP 的用户和密码,若不需要自定义,直接按 Enter 键使用默认的账号密码(账号 vsftpuser,密码 123456)
操作步骤示例:
3)部署完毕后,想要使用 FTP,还需要拷贝 Web 工程里的 WEB-INF 文件夹到/home/vsftpuser目录下,然后给文件夹赋予读写权限。
chmod -R 777 /home/vsftpuser  #给ftpuser文件夹赋予写入权限
#如果考虑安全性,不能给777权限,可以只给755权限,命令是chmod -R 755 /home/vsftpuser,但是拷贝 WEB-INF 文件时务必使用 FTP 用户,否则会因为文件归属问题导致不能写入。
4. 平台配置集群编辑
部署完上面的组件,分别启动后,即可通过平台配置集群,配置流程:平台配置集群
注意:一个工程通过平台配置开启集群成功后,再拷贝此工程到其他节点。
5. 默认配置编辑
部署时若未对端口、路径、配置文件进行自定义,则默认使用通用配置,如下所示:
组件 默认项启停操作(均为进入启动目录操作)
Tomcat
端口:8080
路径(FR):/usr/fine/tomcat-FR-linux/bin
路径(FR):/usr/fine/tomcat-BI-linux/bin
启动:./startup.sh
停止:./shutdown.sh
( 使用shutdown一般无法完全清理完进程,可以通过ps -ef|grep tomcat查看进程,再用kill -9 进程号 杀死进程 )
注:2019-12-05及之后版本的 JAR 包可正常使用 shutdown 完全清理所有进程
工程
websocket端口:FineReport 为38888、FineBI 为48888
无,随tomcat启动
Nginx
端口:80
启动路径:/usr/local/nginx/sbin
配置文件:/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
Websocket转发端口:FineReport 为38889、FineBI 为48889
启动:./nginx
停止:./nginx -s stop
更新配置:./nginx -s reload (不会停止nginx)
Redis
端口:6379
启动路径:/usr/fine/redis-3.2.11/src/
配置文件:/usr/fine/redis-3.2.11/redis.conf
密码:admin123456
启动:./redis-server  /usr/fine/redis-3.2.11/redis.conf
停止:./redis-cli -a 密码 shutdown
vsftpd
端口:21
文件路径:/home/vsftpuser
配置文件:/etc/vsftpd/vsftpd.conf
用户:vsftpuser
密码:123456
启动:service vsftpd start
停止:service vsftpd stop
(FTP 的启停操作为系统操作,可以在任意目录进行 )
更多运维操作:集群运维手册
6. FAQ编辑
6.1 缺少GCC
缺少 GCC 环境将导致无法正常部署 Nginx 和 Redis,联网环境可yum instal gcc-c++命令安装 GCC 环境,离线环境比较复杂,请自行安装。
6.2 部署路径冲突
路径冲突多发生在之前已部署过项目的情况,可以根据报错清理对应目录后再次部署,或者自定义目录进行部署。
例如 Redis 安装时路径冲突,清理以下红框内的目录即可。
6.3 部分Shell工具无法删除文字
可按住Ctrl键进行删除。
