历史版本27 :固定行数分页 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
报表每页显示固定的行数,统一格式,如下图所示:
下面在按组分页模板的基础上实现每页固定显示 5 行的效果,分页报表,每页固定显示行数。
2. 示例一:固定行数编辑
2.1 打开报表
打开报表%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Advanced\Pagination\按组分页.cpt
报表原本是按照货主地区进行分页,一个区的数据显示在同一个页面当中。现在希望每组每页的数据只显示 5 条。
2.2 设置固定行数
选中 A5 单元格,选择条件属性并添加。
属性栏里面选择分页,下拉框里面选择行后分页。公式条件类型里面选择公式,公式为:&A5 % 5 = 0。如下图所示:
&A5 为每组中订单 ID 的序号,此条件属性的作用就是在每组地区下,订单序号为 5 的整数倍的时候行后分页,即每 5 行分页。
注:条件属性要设置在左父格上,而非该行第一个单元格上
2.3 效果预览
2.3.1 PC 端
保存模板,点击分页预览,效果如1. 概述中所示。
注:条件属性中的分页与 其他属性 中的分页都属于强制分页。
2.3.2 移动端
1)App
2)HTML5
3. 示例二:动态行数编辑
3.1 打开报表
打开报表:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Advanced\Pagination\按组分页.cpt
报表原本的样式是按照货主地区进行分页,一个区的数据显示在同一个页面当中。现在希望每组每页的数据动态显示(10/20/30/40)条固定行数。
3.2 添加控件
1)打开参数面板,添加标签控件,控件值设置为每页条数,如下图所示:
2)添加下拉框控件,控件名为 pageSize,设置数据字典类型为自定义,如下图所示:
3)点击预定义控件222,显示查询控件,将查询控件添加到参数面板中。
3.3 设置动态行数
选中A5 单元格,选择条件属性并添加。属性栏里面选择分页,下拉框里面选择行后分页。公式条件类型里面选择公式,公式为&A5 % $pageSize = 0。如下图所示:
注:&A5为每组中订单 ID 的编号,此条件属性的作用就是在每组地区下,订单编号为$pageSize的整数倍的时候行后分页,即每$pageSize行分页
注:条件属性要设置在最父格上,而非该行第一个单元格上。
3.4 页面设置
因为报表有对宽度、高度进行预定义,可能导致显示行数高度大于预定义高度,影响分页功能。因此需要修改报表的高度。
点击模板>页面设置>页面>纸张大小,设置合适的高度。选择自定义,修改自定义的大小即可,默认为 A4 大小。如下图所示:
3.5 效果预览
3.5.1 PC 端
保存后,点击分页预览,效果如下图所示:
3.5.2 移动端
1)App
2)HTML5
4. 已完成模板编辑
4.1 示例一:固定行数
已完成的模板,可参见:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Advanced\Pagination\每页显示固定行数.cpt
点击下载模板:每页显示固定行数.cpt
4.2 示例二:动态行数
已完成的模板,可参见:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Advanced\Pagination\每页显示动态行数.cpt
点击下载模板:每页显示动态行数.cpt
