历史版本19 :数据库查询 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 概述编辑
SQL查询是指从定义好的数据库连接中,也就是数据源中使用SQL语句来选择我们所需要的数据字段,一般是直接对数据源中的数据库表直接进行操作。在设计器中我们把数据源分为两种,一种是服务器数据集,一种是报表数据集,两者被引用的范围不一样,下面我们以服务器数据集为例进行说明。
2. 数据库查询编辑
选择服务器下服务器数据集,点击服务器数据集窗口的左上角的
按钮,选择数据库查询,然后给数据库查询命名,接着我们就可以添加SQL查询了。
使用sql,选择好数据源后,我们就可以使用SQL对数据库表进行操作,选中查询编辑器,在其中输入SQL语句select * from Employees where EmployeeID = ${ID}。
这是一个带参数的SQL查询,"${"和"}"之间的ID即是参数,预览时输入参数ID=4的结果可以在预览组中看,实际就是执行了一个select * from Employees where EmployeeID=4的SQL查询。
注:一般的SQL我们都通用,只是在设置参数时需要参照以上的形式。
下面介绍整个数据集界面的一些基本属性,在后面的章节中就不再加以介绍了。
| 属性 | 类型 | 向导 | 查询编辑器 | 参数 | 最大预览数 |
| 描述 | 对于查询类型,FineReport既支持普通的SQL查询,也支持存储过程,并且这两种类型的查询语句中都可以包含参数。 注意: SQL查询和存储过程,通过JDBC,最终都是由数据库软件来解析执行,并将结果返回给FineReport来显示的,所以查询执行的速度和性能完全由对应的数据库软件来决定。 | FineReport提供了简单的向导来帮助用户创建简单的SQL查询和存储过程。 注意:由于SQL语言比较复杂,FineReport提供的向导只能定义常用的简单SQL查询(不支持分组,子查询等等);存储过程的向导基本可以满足要求,它能够列出所连接数据库中所有的存储过程,并根据所选择存储过程的名字,自动获得存储过程的参数来产生可以执行的存储过程语句。 | 当向导产生的查询不能完全满足要求的时候,可以通过我们提供的文本编辑器来编辑任意复杂的查询语句(利用向导产生的存储过程,一般不需要再次编辑)。 | FineReport可以完美地支持参数查询,在定义查询语句的时候,你只需要用特殊字符串"${XXX}"(参数值为数值型,为${参数},否则为'${XXX}'),将参数名字前后包含起来,点击下面的刷新按钮,可以给参数赋默认值,这样当报表引擎执行这个SQL语句的时候,在C/S系统会弹出一个对话框来要求用户输入对应参数的数值,并且会自动显示默认值,在B/S系统会遍历客户端(通常是浏览器)传递过来的所有参数数值;然后FineReport利用这些参数的数值来替换查询中对应的字符串“${XXX}”,将替换过的查询语句提交给数据库解析和执行。 比如: 1.用户输入的查询语句为: “select * from Customers where ID = ${ID}”; 2.从客户端动态取到的ID数值为: 1; 3.根据参数值产生新的查询语句:“select * from Customers where ID = 1”,利用JDBC,将这个新产生的查询语句传递给相应的数据库解析和执行。 | 这里为了加快预览的速度,才设置了预览的最大行数(默认值是200),这个数值只有在点击(预览)按钮的时候才起作用,不会错误地作用到引用这个查询的报表模板文件中。 |
使用报表数据集的操作方法和服务器数据集类似,只是打开报表数据集对话框,接下来的操作和服务器数据集操作相同。二者的区别在于服务器数据集的配置信息保存在当前服务器的datasource.xml文件当中,当前服务器上面设计任意一张报表都可以使用该数据集,而报表数据集则将信息保存到当前的CPT文件当中,即只能适用于当前打开的这一张报表。
3. 视图查询编辑
视图查询是指对定义好的数据源中的视图进行操作。
3.1 数据库查询
按钮,选择数据库查询,然后给数据库查询命名,接着我们就可以添加视图查询等等。
3.2 使用视图查询
选择数据源后我们就可以使用SQL对视图查询进行操作。如下我们以FRDemo-视图数据库为例:
在查询编辑器中写sql,select * from 发货单.(发货单是某个视图查询的名字),然后点击预览可以看到视图查询引用成功。
注:小技巧,我们可以将数据连接中的表、视图直接拖动到查询编辑器中。
4. 模糊查询编辑
在表下方有一块空白搜索框,它们用作模糊查询。例如想要搜索客户相关的表,在搜索框中填入客户二字,会进行自动搜索进行模糊匹配:
