1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本 | JAR 包版本 | 插件版本 |
10.0 | 2018-10-25 | V9.3.0 |
9.0 | 2017-01-01 | V9.1.1 |
8.0 | 2017-01-01 | V9.1.1 |
1.2 插件安装
点击下载插件:JSON数据集
设计器插件安装方法参照 设计器插件管理
服务器安装插件方法参照 服务器插件管理
1.3 应用场景
随着 JavaScript 的流行,JSON 格式的数据也被越来越广泛的使用,但是由于 JSON 格式的灵活性,把这类数据结构和其他数据一起分析的时候,就会面临结构不统一导致无法分析的问题,在 FineReport 报表中是没有办法直接使用的。该插件可以将 JSON 格式的数据转变为报表中可以使用的数据表。
2. 示例编辑
2.1 JSON数据集
2.1.1 定义 JSON 数据连接
安装插件后,设计器菜单栏选择服务器>定义数据连接,新建一个 JSON 数据连接,命名为 JSON3 ,输入链接地址 http://fine-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/book.json,并按如下图所示配置好其他设置项。
设置项的详细说明如下图所示:
设置项 | 含义 |
地址 | 地址可以支持参数,和数据集一样,注意提供一个默认参数供设计的时候查询用 |
用户名密码 | 输入用户名和密码进行认证,不需要认证就不填写 |
请求类型 | GET 模式和 POST 模式的参数传递方式不一样,GET 是拼接到 URL 上,POST 是放到 HTTP 请求体中,并且 POST 模式的参数需要自己添加 |
普通参数 | 普通参数 |
头参数 | 常用不变的量一般都是走 header, 因为每次请求都带 header |
编码 | 如果文件是非 UTF-8 编码的,就需要在原始编码这一栏选择对应的编码,否则无法正确的解析文本信息 |
2.1.2 新建JSON数据集
设计器新建 JSON 数据集,如下图所示:
2.1.3 取出所有数据
点击新建好的 JSON 数据集编辑按钮,输入查询语句,即可获取到 JSON 中的数据。查询语句栏输入$.store.book[*],查询出书店中所有的书信息,如下图所示:
注:$.store.book[*] 是 JSON 的固定引用方式,代表取出 store 下 book 的全部数据。
点击预览按钮,查看取出来的 JSON 数据。
键排序:是指对获取出来的列名做排序。默认即为不开启。
预读列名:先遍历所有的数据,把列名获取出来,可用于 JSON 结构不整齐的情况,会稍微的降低效率。默认即为不开启。
2.1.4 取其中某一列
查询语句栏输入$.store.book[*].category,取出 category 列的数据。
2.1.5 条件取数
查询语句栏输入$.store.book[?(@.price<10)]取出价格小于 10 的书籍。
注1:更多的查询语法规则参见:https://git.fanruan.com/fanruan/JsonPath。
注2:键值对顺序不一致可能造成数据错乱,可以开启预读列名。
注3:已完成模板参见下面的 JSON数据集示例1.cpt。
2.2 JSON程序数据集
使用 JavaScript 脚本,将 JSON 对象转换为二维表。这种方式可以解决所有不能直接用 JSON 数据集的场景,可以根据用户自己的数据结构定制脚本,从而实现和报表的对接。
注: 新建和使用 JSON 程序数据集,设计器需要使用 2019-03-13 及以后版本的 JAR 包,插件需要更新到 9.2.3 及以后版本。
2.2.1 新建JSON程序数据集
设计器中新建 JSON 程序数据集,如下图所示:
2.2.2 取出所有数据
点击新建好的 JSON 数据集编辑按钮,输入下图中的脚本代码,即可获取所有书籍的数据。
脚本代码:
var books = $.store.book;
var rowCount = books.length;
console.log("行数为:" + rowCount);
var table = [];
var column = [];
books.forEach(function(value, index) {
var row = [];
for (var key in value) {
row.push(value[key]);
column.push(key);
console.log("该行共有" + row.length + "列");
table.push(row);
return merge(table, unique(column));
脚本中内置函数和变量的说明如下表所示:
内置函数和变量 | 含义 |
$ | 表示 JSON 内容的对象 |
unique(array) | 将数组进行去重,主要用于列名处理 |
console.log(info) | 输出调试信息,会在日志文件中输出 INFO 级别的信息 |
console.error(err) | 输出错误级别的信息,会在日志文件中输出 ERROR 级别的信息 |
merge(table, column) | 合并数据集的内容和列名对象 |
books.forEach | JS 遍历数组方法 |
2.2.3 条件取数
脚本编辑框中如下脚本代码,取出价格小于 10 的书籍数据。
var books = $.store.book; var rowCount = books.length; var table = []; var column = []; books.forEach(function(value, index) { var row = []; if (value.price < 10) { for (var key in value) { row.push(value[key]); column.push(key); } table.push(row); } }); return merge(table, unique(column));
2.2.4 取出其中某一列
脚本编辑框中如下脚本代码,取出所有书籍的作者集合。
var books = $.store.book; var rowCount = books.length; var table = []; var column = ["author"]; books.forEach(function(value, index) { var row = []; row.push(value.author); table.push(row); }); return merge(table, column);
注:已完成模板参见下面的 JSON数据集示例2.cpt。
3. 效果预览编辑
JSON数据集示例1.cpt:
JSON数据集示例2.cpt:
注:PC 及其移动端效果一致,可依据实际需求选择对应的数据集。
4. 已完成模板编辑
已完成模板可参见:
%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\other\JSON数据集示例1.cpt
%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\other\JSON数据集示例2.cpt
点击下载模板:
