历史版本19 :折线图 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 应用场景
折线图是将值标注成点,并通过直线将这些点按照某种顺序连接起来形成的图形。
利用折线统计图,可以显示随时间(根据常用比例设置)而变化的连续数据,因此非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。
1.2 图表特点
优点:适用于两个维度的大型数据集,特别是那些趋势比单个数据点更重要的数据集。它还适合多个二维数据集的比较 。
缺点:适用于较大的数据集。
2. 属性介绍编辑
2.1 类型
以单元格元素或悬浮元素插入折线图后,可在右边属性面板的类型设置项下,自由选择3种子类型,如下图所示:
2.1.1 折线图
普通的折线图,用于显示随时间或有序类别而变化的趋势,可能显示数据点以表示单个数据值,也可能不显示这些数据点。
2.1.2 堆积折线图
如果有两个数据系列,折线图中两个数据系列是独立的,在堆积折线图中第一个数据系列和普通数据系列一样,第二个数据系列的值要和第一个系列的值在同一分类(或时间上)进行累计,展示的是两个数据系列在同一分类(或时间上)的值的总和的变化趋势。
2.1.3 自定义折线图
用户可以自定义折线图的堆积和坐标轴的属性。
2.2 数据
折线图数据绑定的详细介绍可以参见文档:图表数据
2.3 样式
折线图样式设计的详细介绍可以参见文档:图表样式
在图表样式通用功能的基础上,自定义折线图新增了堆积坐标轴属性自定义设置,如下所示:
1)坐标轴自定义
自定义折线图属性面板的样式>坐标轴下新增添加坐标轴按钮,用户可新增其他的X、Y轴,并对新坐标的属性进行设置。
2)堆积自定义
新增的坐标轴需要对应到具体系列的值,样式>系列下新增堆积和坐标轴功能,用户可自定义坐标轴的堆积属性和系列对应关系。
2.4 特效
折线图特效设置的详细介绍可以参见文档:图表特效
3. 示例编辑
3.1 报表设计
3.1.1 数据准备
新建数据集 ds1,数据库查询语句如下:
select 类别名称,库存量,订购量,再订购量 from 产品,类别
where 产品.类别ID=类别.类别ID and 类别名称!="日用品"
order by 类别名称
3.1.2 组件设计
将3个折线图拖拽到 body 组件中,分别设置成3个不同的子类型,调整它们之间的位置关系,如下图所示:
3.1.3 数据绑定
3个子类型的数据绑定方法是一样的,如下图所示:
3.1.4 样式设计
除了自定义折线图,其他两种折线图的样式只需要改个标题,其余默认设置即可。
下面单独介绍自定义折线图的样式设计:
1)选择自定义折线图时,默认会新增一个显示在图表上方的Y轴2,沿用这个默认设置,如下图所示:
2)如下图步骤设置,让Y轴对应系列2的值,让Y轴2对应系列1的值,不设置堆积效果。
3.2 效果预览
1)PC 端
保存报表,点击表单预览,效果如下图所示:
2)移动端
4. 模板下载编辑
点击下载模板:折线图.frm
