历史版本14 :图表坐标轴 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 应用场景
图表坐标轴是 图表样式 属性下的一个设置项,可以通过该设置项改变图表坐标轴(X 轴和 Y 轴)的显示样式和风格,如下图所示:
注:新柱形图、新条形图、新折线图、新面积图和新组合图支持自定义模式,支持多个 X 轴或 Y 轴以及各个坐标轴位置和值顺序的自定义
1.2 功能介绍
图表坐标轴设置分为:X 轴设置和 Y 轴设置,如下图所示:
1)X轴
X 轴共有 7 个设置项,分别是:类型,标题,标签,轴线样式,位置,显示策略,格式,如下图所示:
2)Y轴
Y 轴共有 7 个设置项,分别是:标题,标签,值定义,轴线样式,位置,显示策略,格式,如下图所示:
注:大多数图表类型 X 轴设置与 Y 轴设置一致,其中 Y 轴设置多了一个值定义设置。
2. 坐标轴编辑
2.1 类型
X 轴有三种类型,分别为分类坐标轴、时间坐标轴数值坐标轴
Y 轴只有数值坐标轴。
除此之外还有简单值坐标轴、极角轴、极径轴、项目轴和时间轴。如下表所示:
图表类型  X轴-分类坐标轴X轴-线性数值坐标轴  X轴-对数数值坐标轴   X轴-时间坐标轴  Y轴-线性数值坐标轴  Y轴-对数数值坐标轴 简单值坐标轴   极角轴  极径轴  项目轴 时间轴
  柱形图
  堆积柱形图
  百分比堆积柱形图
  自定义柱形图
  条形图
  堆积条形图
  百分比堆积条形图
  自定义条形图
  折线图
  图表类型 X轴-分类坐标轴X轴-线性数值坐标轴  X轴-对数数值坐标轴    X轴-时间坐标轴Y轴-线性数值坐标轴   Y轴-对数数值坐标轴  简单值坐标轴    极角轴 极径轴   项目轴  时间轴
  堆积折线图
 自定义折线图
 面积图
 堆积面积图 ✔
 百分比堆积面积图 ✔
 自定义面积图 ✔
 多指针仪表盘360°       ✔
 多指针仪表盘180°       ✔
 百分比圆环仪表盘       ✔
  图表类型X轴-分类坐标轴 X轴-线性数值坐标轴   X轴-对数数值坐标轴   X轴-时间坐标轴 Y轴-线性数值坐标轴 Y轴-对数数值坐标轴 简单值坐标轴    极角轴  极径轴   项目轴   时间轴
 百分比刻度仪表盘       ✔
 试管型仪表盘       ✔
 雷达图        ✔ ✔
 堆积柱形雷达图        ✔ ✔
 散点图
 气泡图
 甘特图          ✔ ✔
2.2 标题
X 轴标题一般包括:内容、位置、字体、颜色和大小外,还可设置其文本旋转角度。
  • 内容:可以直接在内容编辑框编辑标题文本,也可以点击右边的公式按钮,在公式编辑界面输入文本。
  • 使用html解析文本内容:如果标题是 HTML 文本,点击该按钮显示为高亮后,预览时才可正确显示标题,否则默认显示为字符串。
  • 位置:可设置为左对齐、居中、居右,默认为居中。
  • 字符:可设置字体、大小、颜色、倾斜、加粗。
  • 文本旋转:可设置标题的旋转角度,正负90均可。
2.3 标签
标签含有:轴标签设置,字符设置,文本旋转设置,标签间隔设置。
可设置轴标签显示与否、旋转角度以及显示间隔,默认为不旋转,自动间隔;
  • 轴标签:可设置是否显示轴标签。
  • 文本旋转:可设置标签的旋转角度,正负90均可。
  • 标签间隔:分为自动和固定。其中自动的原理是,后面的标签若会被前一个标签遮挡,则后面的标签就不显示,如此类推,直到遇到不会被遮挡的标签,则显示出来。固定则是按照固定间隔显示标签。
这里我们修改旋转角度为 30,固定间隔为 2,效果如下:
注:图表属性表-样式里面的标签选项与坐标轴里面的标签选项需要区分开来,样式里面的标签是指系列标签,坐标轴里面的标签是指坐标轴标签。
2.4 值定义
Y 轴:包含最大值、最小值、自定义主次刻度单位以及对数底数,具体应用可参考 多个坐标轴位置自定义
注:条形图 X 轴含此功能,Y 轴无。
2.5 轴线样式
轴线样式:包含类型、颜色、主要刻度线设置、次要刻度线设置。
类型:可选用线的类型。
颜色:可设置轴线的颜色。
主要刻度线:可设置是否开启主要刻度线。
次要刻度线:可设置是否开启次要刻度线。
2.6 位置
位置设置:含轴标签位置设置和轴逆序设置
轴标签设置:可设置X轴和Y轴标签显示位置,X 轴默认在下方,Y轴默认在左侧;如果轴标签位置设置为 0 值,则与该轴垂直的所有值轴0值标签对齐,且每个值轴的区间刻度个数相同,具体应用可参考 X 轴 0 值标签对齐;
轴逆序设置:若需要坐标轴倒序显示,则可开启轴逆序,具体应用可参考 坐标轴值顺序自定义 。
2.7 显示策略
显示策略:包含区域大小进行设置
区域大小设置:可对坐标轴标签显示区域的大小进行控制,默认不限制大小,选择限制时可在下方设置其最大占比:
2.8 格式
格式:包含轴标签格式设置
可设置坐标轴标签的格式,可选择通用格式,设置方法与 单元格样式 文档相同,也可以自定义,具体应用可参考 多个坐标轴位置自定义
注:当程序数据集中日期类型的数据作为柱状图(新特征)分类时,设置 X 轴格式不生效,此时将日期类型转换为字符串格式的日期数据即可。
