历史版本112 :工程部署方案选择 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
Tomcat 是免费且性能相对稳定的 Web 应用服务器,在许多中小型企业中深受欢迎,下面将介绍如何将 FineReport10.0 报表工程部署到 Tomcat 服务器端。
1.1 推荐配置
Tomcat 版本JDK 版本
Tomcat8.0 及以上版本JDK8 及以上版本
注1:建议使用 Tomcat8.5.27 版本。
注2:10.0 工程需要 JDK6 及以上版本。
注3:建议使用解压版的 Tomcat 和 JDK。
注4:10.0 工程暂不支持与 9.0 共用容器。
注5:所有版本的 Tomcat 部署步骤基本相同,JDK 版本需要与操作系统对应,如 32 位的系统只能使用 32 位的 JDK。
1.2 版本对应
需要注意的是 Tomcat 服务器版本和 JDK 版本之间存在对应关系,版本不对应会导致服务器部署失败。
Tomcat 版本JDK 版本
Tomcat9.0JDK8 及以上版本
Tomcat8.5JDK8 及以上版本
Tomcat8.0JDK7 及以上版本
Tomcat7.0JDK6 及以上版本
1.3 开机自启动
如果用户需要设置 Tomcat 开机自启动,可以参见文档:Web 应用服务器开机自启动
2. 部署方法编辑
可以通过三种方法将 FineReport 报表工程部署到 Tomcat 服务器端。
2.1 服务器部署包
为方便用户进行服务器部署,帆软整合了包含报表工程和环境配置的 Web 容器,下载解压后即可使用,用户无需配置环境。
Windows 系统下部署方法参见文档:服务器部署包
Linux 系统下部署方法参见文档:Linux 下 Tomcat 服务器部署包
注:服务器部署包里面的环境配置为:FineReport10.0报表工程+Tomcat8.5.27+JDK8。
2.2 独立部署
独立部署需要用户自行下载并安装 JDK 和 Tomcat 服务器来配置部署环境,再将 FineReport 报表工程拷贝到 Tomcat 服务器端。
Windows 系统下部署方法参见文档:独立部署
Linux 系统下部署方法参见文档:Linux 下 Tomcat 服务器独立部署
注:独立部署时需要考虑 Tomcat 和 JDK 的版本对应关系,否则会导致部署失败。
2.3 嵌入式部署
如果用户希望将 FineReport 报表部署到已有的 Web 工程中时,可以采用嵌入式部署的方式
Windows 系统下部署方法参见文档:嵌入式部署
3. 常见错误编辑
3.1 决策平台中文无法搜索
1)问题描述
Tomcat 独立部署 成功后,在决策平台内搜索时,输入中文无法正常搜索,但在本地输入中文进行搜索是可以的。
2)解决方案
Tomcat 的默认编码格式不是 UTF-8,具体原因参见文档:Tomcat7 编码修改为 UTF-8
需要修改 %Tomcat_HOME%\conf 目录下的 server.xml 文件,将代码中的编码修改为 UTF-8 格式,如下图所示:
<Connector port="8080"  protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />
3.2 JDK12 环境下报错
1)问题描述
JDK12 环境下将报表工程部署到 Tomcat 服务器端,会报500错误。
2)解决方案
JDK9 及之后的版本是没有 tools.jar 的,安装低版本 JDK 部署即可。
3.3 报错404
3.3.1 案例一
1)问题描述
The origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exist.
2)解决方案
确保访问10.0报表工程时 URL 是正确的:http://localhost:8080/webroot/decision,工程路径不能漏掉,且路径中大小写敏感。
3.3.2 案例二
1)问题描述
The requested resource is not available.
2)解决方案
需要检查一下 JDK 的环境变量配置是否有错,特别是有没有设置 JAVA_HOME。
3.3.3 案例三
1)问题描述
Tomcat 启动报错:fine assist start failed。
2)解决方案
检查环境变量指向的%JRE_HOME%\bin底下没有 attach.dll,若没有 attach.dll 文件,需要将%JAVA_HOME%\jdk\jre\bin下的 attach.dll 文件拷贝到此路径下。
3.3.4 案例四
1)问题描述:
日志报错:The error reported was [E:\tomcat\apache-tomcat-7.0.79\bin\tcnative-1.dll: Can't load AMD 64-bit .dll on a IA 32-bit platform]
2)解决方案
检查 JDK 版本是否与操作系统对应,如32位的系统只能使用32位的 JDK,64位的系统只能使用64位的 JDK。
3.3.5 案例五
1)问题描述
Tomcat 升级或更换为其他版本后,访问报表时报404错误,且日志文件中存在 RFC 系列错误信息。
2)解决方案
2.1修改 %Tomcat_HOME%\conf 目录下的 server.xml 文件,在 server.xml 中添加如下代码,重启服务器即可。
<Connector connectionTimeout="20000" port="8080" protocol="HTTP/1.1" redirectPort="8443" relaxedQueryChars='^{}[]|&quot;' />
2.2如果修改server.xml后还是中文乱码在catalina文件里添加
set JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=1024m -Dfile.encoding=UTF-8
