历史版本34 :自定义校验 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 应用场景
一些特殊的业务逻辑用公式校验实现起来比较复杂,希望可以交付给用户自定义的程序来判断,然后将结果返回给 FineReport 。
1.2 功能入口
设计器菜单栏点击模板>报表填报属性,设置界面选择数据校验,点击Snag_2033736c.png,选择自定义校验即可,如下图所示:
2. 示例编辑
2.1 准备数据
新建数据查询数据集 ds1,SQL 语句为:SELECT * FROM 销售总额
2.2 设计表格
设计填报表格, 将数据集字段拖到对应单元格中,给 A2~B2 单元格添加文本控件,如下图所示:
2.3 设置提交
设计器菜单栏点击模板>报表填报属性,提交设置项下新增一个内置SQL提交,如下图所示:
2.4 自定义校验类
可以通过如下 2 个接口实现自定义校验类:
  • com.fr.data.VerifyJob.class:对每条记录进行校验,校验失败时定位所有出错的单元格。
  • com.fr.data.TotalVerifyJob.class:对每条记录进行校验,但无法定位出错的单元格。
注:不论继承哪个接口类,都需要定义一个私有变量 type (名称可变),用来返回校验结果。type=0 表示校验成功,type=1 表示校验失败,默认 type=0。
2.4.1 方法一:com.fr.data.VerifyJob.class
示例要实现的效果是:销售总额的值小于 2000 时,弹出校验出错提示“销量值不能小于最小基数”。
1)报表填报属性界面新增一个自定义校验,点击编辑按钮,如下图所示:
2)将 Java 代码拷贝到自定义函数编辑界面,点击编译按钮,只有显示编译成功后,才能保存,如下图所示:
注:也可以将外部编译得到的 class 文件放到%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\classes文件夹下,然后点击选择按钮引用 class 文件。
Java 代码如下:
package com.fr.demo;
import com.fr.base.Utils;
import com.fr.data.DefinedVerifyJob;
import com.fr.data.JobValue;
import com.fr.data.Verifier;
import com.fr.script.Calculator;
public class VerifyJobDemo extends DefinedVerifyJob{
     * 必须要定义此私有变量,变量名可改,表示校验状态
     * 0  表示校验成功,默认校验状态位为0
     * 1  表示校验失败
    private int type = 0;
     * 当模板自定义事件增加的属性 名称与下面变量有对应时,则会自动赋值于此对应变量
    private JobValue salenum;   // JobValue 对应单元格
    private int minnum;       // 非单元格,则对应具体类型值
    public void doJob(Calculator calculator) throws Exception {
         * 如这边提供一个简单的判断来模拟执行过程
         * 校验规则为销量需要大于等于最小基数:salenum >= minnum
         * 校验不通过,提示“销量值不能小于最小基数”
        if(salenum != null){
            int sale = 0;
            if(salenum.getValue() instanceof Integer){ //将单元格值转为整型以便用于比较
                sale = (Integer)salenum.getValue();
            }else {
                sale = Integer.parseInt(Utils.objectToString(salenum.getValue()));
            if(sale < minnum){ //校验判断
                type = 1;
        }else {
            type = 1;
    public String getMessage() {
        // 根据校验状态是成功还是失败,设置对应的返回信息
        if(type == 0){
            return "恭喜你,校验成功";//这个值并没有用,成功的时候不会显示这里的内容,还是显示我们默认的
        }else{
            return "销量值不能小于最小基数";
    public Verifier.Status getType() {
        // 返回校验状态
        return Verifier.Status.parse(type);
    public void doFinish(Calculator arg0) throws Exception {
        // TODO Auto-generated method stub
3)点击增加属性按钮,添加 2 个属性,分别与 Java 类中的 2 个变量对应,如下图所示:
注1:minnum 即校验值,此处设置为 2000,可自行更改。
注2:如果继承自 com.fr.data.VerifyJob.class接口类,那么自定义校验中的属性名称必须与 Java 类中的变量名称保持一致。
2.4.2 方法二:com.fr.data.TotalVerifyJob.class
Java 代码如下:
import com.fr.data.TotalVerifyJob;
public class TotalVerifyJobDemo extends TotalVerifyJob{
     * type : 必须要定义此私有变量,变量名可改,表示校验状态
     * 0  表示校验成功,默认校验状态位为 0
     * 1  表示校验失败
    @Override
    protected void doTotalJob(Data data, Calculator calculator)
    throws Exception { // @param data 以二维表排列的所有提交数据
        int sale, min;
        JobValue salenum, minnum;
        int row = data.getRowCount(); // 获取一共多少行数据
        for (int i = 0; i < row; i++) {  // 遍历每行,进行校验
            salenum = (JobValue) data.getValueAt(i, 0);
            minnum = (JobValue) data.getValueAt(i, 1);
            min = Integer.parseInt(Utils.objectToString(minnum.getValue()));
            if(sale < min){ //校验判断
                type = 1;
        if(type == 0){
        }else{
        // 返回校验状态
    public String getJobType() {
        return "totalVerifyJob";
注:不同于 VerifyJob 方法,这里的属性名称不一定要与 Java 类中 JobValue 对象的名称一致,其是按照位置对应的,即自定义校验时,FineReport 会将这两个属性值以二维列表形式存放在 Data 参数中,按照顺序取数,Data 的第一列为第一个属性对应的值,如果属性值为单元格,则获取单元格扩展后的所有值,如果为固定值,则该列的所有行均为该值,行数由单元格扩展的行数确定。
2.5 效果预览
2.5.1 方法一:com.fr.data.VerifyJob.class
1)PC 端
保存报表,点击填报预览,前端点击数据校验后,弹出多条校验出错信息且小于 2000 的数据会被定位出来,如下图所示:
2)移动端
同时支持 App 端和 H5 端预览,但是不支持定位哪些单元格出错,如下图所示:
2.5.2 方法二:com.fr.data.TotalVerifyJob.class
1)PC 端
保存报表,点击填报预览,前端点击数据校验后,弹出一条校验出错信息,但无法定位出错单元格,如下图所示:
2)移动端
同时支持 App 端和 H5 端预览,不支持定位哪些单元格出错,如下图所示:
3. 模板下载编辑
3.1 方法一
已完成模板参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Form\VerifyForm\自定义校验方法一.cpt
点击下载模板:自定义校验方法一.cpt
3.2 方法二
已完成模板参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Form\VerifyForm\自定义校验方法二.cpt
点击下载模板:自定义校验方法二.cpt
