历史版本47 :JSON 数据集插件 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
 报表服务器版本JAR 包版本 插件版本
10.02019-12-05V9.3.3
10.02018-10-25V9.3.0
9.02017-01-01V9.1.1
8.02017-01-01V9.1.1
1.2 插件安装
点击下载插件:JSON数据集
设计器插件安装方法参照 设计器插件管理
服务器安装插件方法参照 服务器插件管理
1.3 应用场景
随着 JavaScript 的流行,JSON 格式的数据也被越来越广泛的使用,但是由于 JSON 格式的灵活性,把这类数据结构和其他数据一起分析的时候,就会面临结构不统一导致无法分析的问题,在 FineReport 报表中是没有办法直接使用的。该插件可以将 JSON 格式的数据转变为报表中可以使用的数据表。
2. JSON数据集编辑
2.1 定义 JSON 数据连接
安装插件后,设计器菜单栏选择服务器>定义数据连接,新建一个 JSON 数据连接,命名为 JSON3 ,输入链接地址 http://fine-doc.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/book.json,并按如下图所示配置好其他设置项,点击确定。如下图所示:
注:必须是 .json 后缀的 JSON 文件。
设置项的详细说明如下图所示:
   设置项  含义
地址地址可以支持参数,和数据集一样,注意提供一个默认参数供设计的时候查询用
用户名密码输入用户名和密码进行认证,不需要认证就不填写
请求类型     GET 模式和 POST 模式的参数传递方式不一样,GET 是拼接到 URL 上,POST 是放到 HTTP 请求体中,并且POST 模式的参数需要自己添加
缓存有效期默认缓存时间为 0 ,表示不启用,且支持集群,可以有效的提升 JSON 数据集的效率
注:V9.3.3 版本插件支持。
普通参数普通参数即放在 Body 中的,通常说的 GET 和 POST 即普通参数
头参数头参数即放在 Head 里面的。常用不变的量一般都是走 header, 因为每次请求都带 header
编码  如果文件是非 UTF-8 编码的,就需要在原始编码这一栏选择对应的编码,否则无法正确的解析文本信息
注1:V9.3.3 版本的插件,脚本引擎支持自主选择 JavaScript V8 或者 Java(默认),在无法支持 JavaScript V8 的机器上自动使用 Java 版本的脚本引擎。
注2:添加参数类型取决于用户服务器需要接收什么类型的参数。
注3:建议用户获取参数时使用 .json 文件而不是单纯的接口。
2.2 新建JSON数据集
设计器新建 JSON 数据集,如下图所示:
222
2.3 取出所有数据
点击新建好的 JSON 数据集编辑按钮,输入查询语句,即可获取到 JSON 中的数据。查询语句栏输入$.store.book[*],查询出书店中所有的书信息,如下图所示:
注:$.store.book[*] 是 JSON 的固定引用方式,代表取出 store 下 book 的全部数据。
点击预览按钮,查看取出来的 JSON 数据。
  • 键排序:是指对获取出来的列名做排序。默认即为不开启。
  • 预读列名:先遍历所有的数据,把列名获取出来,可用于 JSON 结构不整齐的情况,会稍微的降低效率。默认即为不开启。
2.4 取其中某一列
查询语句栏输入$.store.book[*].category,取出 category 列的数据。
2.5 条件取数
查询语句栏输入$.store.book[?(@.price<10)]取出价格小于 10 的书籍。
注1:更多的查询语法规则参见:https://git.fanruan.com/fanruan/JsonPath
注2:键值对顺序不一致可能造成数据错乱,可以开启预读列名。
注3:已完成模板参见下面的 JSON数据集示例1.cpt。
2.6 传参方式介绍
2.6.1 传参方式区别
模式传递方式
GET拼接到 URL 上
POST_FORM需要传的是 key-value,可以添加动态参数
POST_RAW只要 value 就可以了,可以添加动态参数
2.6.2 无参数
JSON 数据集中不设置任何参数,如下图所示:
预览时,不会返回节点值,如下图所示:
2.6.3 GET 传参
定义一个参数num,值为book,请求方式选中GET,传参时将参数拼接到 URL 后面:http://127.0.0.1:8080/Json_Test/Refresh?val=${num},如下图所示:
预览时,返回参数 book 对应的数据,如下图所示:
2.6.4 POST_FORM 传参
定义一个普通参数num,值为book,请求方式选择POST_FORM,如下图所示:
2.6.5 POST_RAW 传参
由于 POST_RAW 传参需要手动指定参数,所以在 header 中,设置 Content-Type 为 applicationon/json ,表示客户端告诉服务器实际发送的数据类型为 JSON 格式。
使用固定参数时,只需要写入文本,如下图所示:
使用动态参数时,通过 ${} 进行动态传参,点击刷新按钮进行参数配置:
3. JSON程序数据集编辑
使用 JavaScript 脚本,将 JSON 对象转换为二维表。这种方式可以解决所有不能直接用 JSON 数据集的场景,可以根据用户自己的数据结构定制脚本,从而实现和报表的对接。
注: 新建和使用 JSON 程序数据集,设计器需要使用 2019-03-13 及以后版本的 JAR 包,插件需要更新到 9.2.3 及以后版本。
3.1 新建JSON程序数据集
设计器中新建 JSON 程序数据集,如下图所示:
222
3.2 取出所有数据
点击新建好的 JSON 数据集编辑按钮,输入下图中的脚本代码,即可获取所有书籍的数据。
脚本代码:
var books = $.store.book;
var rowCount = books.length;
console.log("行数为:" + rowCount);
var table = [];
var column = [];
books.forEach(function(value, index) {
    var row = [];
    for (var key in value) {
        row.push(value[key]);
        column.push(key);
    console.log("该行共有" + row.length + "列");
    table.push(row);
return merge(table, unique(column))
脚本中内置函数和变量的说明如下表所示:
 内置函数和变量  含义
  $  表示 JSON 内容的对象
  unique(array)  将数组进行去重,主要用于列名处理
  console.log(info)  输出调试信息,会在日志文件中输出 INFO 级别的信息
  console.error(err)  输出错误级别的信息,会在日志文件中输出 ERROR 级别的信息
  merge(table, column)  合并数据集的内容和列名对象
  books.forEach
  JS 遍历数组方法
3.3 条件取数
脚本编辑框中如下脚本代码,取出价格小于 10 的书籍数据。
var table = [];
var column = [];
    var row = [];
    if (value.price < 10) {
        column.push(key);
      table.push(row);
return merge(table, unique(column));
3.4 取出其中某一列
脚本编辑框中如下脚本代码,取出所有书籍的作者集合。
var table = [];
var column = ["author"];
    var row = [];
    row.push(value.author);
    table.push(row);
return merge(table, column);
注:已完成模板参见下面的 JSON数据集示例2.cpt。
4. 效果预览编辑
JSON数据集示例1.cpt:
JSON数据集示例2.cpt:
注:PC 及其移动端效果一致,可依据实际需求选择对应的数据集。
5. 已完成模板编辑
已完成模板可参见:
%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\other\JSON数据集示例1.cpt
%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\demo\other\JSON数据集示例2.cpt
点击下载模板:
JSON数据集示例1.cpt
JSON数据集示例2.cpt
