历史版本9 :配置MySQL外接数据库 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本
JAR 包版本
10.0
2019-05-20
注:JAR 包版本低于 2019-05-20 时,用户配置外接数据库时只能迁移数据,不可直接启用新数据库。
1.2 功能简介
报表系统配置外接数据库后,遇到集群环境或数据量较大情况时,可保证报表系统的稳定性。
用户可在「初始化时」配置外接数据库或在「平台中」配置 MySQL 5 版本的外接数据库。
2. 数据库配置编辑
2.1 数据库版本
外接数据库支持的类型及版本如下表所示:
数据库类型JAR 包版本支持数据库版本
MySQL5不限
5.1.73
5.5.31、5.5.46、5.5.56
5.6.22、5.6.31
5.7.16
RDS MySQL2019-05-20-
2.2 硬件配置估算
用户数量权限复杂度推荐大小( 具体情况需考虑其他配置复杂度及访问量 )
1~100简单25M
中等50M
100~2000简单40M
中等85M
复杂150M
2000~30000简单130M
中等250M
复杂500M
2.3 新建数据库
准备将平台数据要迁移到的数据库,建议用户在本地数据库中新建一个空的数据库(数据库大小请参考本文 2.2 节)。如下图所示:
推荐设置数据库默认字符集为 utf8 ,默认排序规则为 utf8_bin。如下图所示:
注:不同 FineReport 工程,不可共用同一个外接数据库,否则数据可能会出现错乱。
数据库名:
只允许包含数字、字母、下划线和「.」
字符集:
1)平台外接 MySQL 数据库时,需要设置字符集排序规则(大小写敏感)。
2)推荐使用 utf8 – UTF-8 Unicode 编码
排序规则:
MySQL 中存在多种格式的 utf8 编码的排序规则,其中最常见的两种如下表所示:
1)utf8_bin(推荐)
定义:将字符串中的每一个字符用二进制数据存储,区分大小写
示例:Alex 和 alex 被认为是两个不同的值
1)utf8_general_ci
定义:ci 为 case insensitive 的缩写,即大小写不敏感,为 utf8 默认编码
示例:Alex 和 alex 被认为是相同的值
3. 方法一:初始化时配置外接数据库编辑
本方法适用于第一次登录数据决策系统时配置外接数据库。
3.1 进入初始化界面
用户可在第一次进入平台时配置外接数据库,如下图所示:
3.2 配置外接数据库
点击「配置数据库」后,进入到外接数据库配置界面,选择数据库类型为 MySQL,输入实际数据库相应的信息即可。如下图所示:
各设置项说明如下表所示:
设置项说明
数据库类型选择 MySQL
驱动
FineReport已内置 MySQL5 的驱动,无需修改,会自动配置
数据库名称
2.3 节新建的数据库名称
禁止与其他工程共用数据库,建议新建数据库
数据库名称只允许包含数字、字母、下划线和「.」
用户名/主机/密码/端口根据本地数据库实际情况填写
主机名称只允许包含数字、字母、下划线、「-」和「.」
用户需要具备 create、delete、alter、update、select、insert 权限,建议有最高 root 权限
3.3 配置成功
等待一段时间,提示已成功启用新数据库。如下图所示:
注:请勿在迁移过程中刷新页面。
4. 方法二:平台中配置外接数据库编辑
本方法适用于进入数据决策系统后,第一次配置外接数据库。
4.1 进入平台
管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>系统管理>常规>外接数据库>待配置」,如下图所示:
4.2 配置外接数据库
输入实际数据库相应的信息,配置外接数据库。如下图所示:
各设置项说明如下表所示:
设置项说明
数据库类型选择 MySQL
驱动
数据库名称
2.3 节新建的数据库名称
4.3 配置成功
等待一段时间,会跳出弹窗提示:已成功启用目标数据库,点击「确定」即可。如下图所示:
注1:请勿在迁移过程中刷新页面。
注2:数据库配置成功后无需重启。
5. 方法三:平台二次迁移数据库编辑
本方法适用于系统已配置外接数据库后,迁移至新的数据库。
5.1 进入平台
管理员登录数据决策系统,点击「管理系统>系统管理>常规>外接数据库>已配置」,如下图所示:
5.2 配置外接数据库
各设置项说明如下表所示:
设置项说明
数据库类型选择 MySQL
驱动
数据库名称
2.3 节新建的数据库名称
「迁移数据至要启用的数据库」按钮说明:
1)勾选「迁移数据至要启用的数据库」
  • 切换数据库时,原外接数据库的数据会导入到新数据库,工程下不生成历史数据备份文件。
  • 若新数据库中已存在平台数据,导入数据前将清空原有平台数据。提示如下图所示:
2)不勾选「迁移数据至要启用的数据库」
  • 若新外接数据库为空,提示必须将当前数据迁移到目标数据库。
  • 若新外接数据库不为空
       迁移前将自动备份原数据库的配置信息,在webapps\webroot\WEB-INF\config目录下生成db.properties.bak文件。如下图所示:
       直接启用新数据库,迁移成功后,提示如下图所示:
5.3 迁移成功
等待一段时间,会跳出弹窗提示:已成功切换至目标数据库!新旧数据库若存在数据差异可能影响系统运行,建议重启冲刺以确保正常使用。
点击「确定」后,重启报表工程,方迁移成功。如下图所示:
注:请勿在迁移过程中刷新页面。
提示:
6. 注意事项编辑
如果一开始数据库排序规则没有设置 utf8_bin ,但已经迁移过去了,那么有两张表 fine_conf_entity、 fine_conf_classname 需要修改为 utf8_bin,下面以 fine_conf_entity 为例:
1)查询当前的字符集排序规则
show full columns from fine_conf_entity
2)设置字符集排序规则为 utf8_bin
  • 设置列的默认校验规则
ALTER TABLE fine_conf_entity MODIFY id VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
  • 设置表的校验规则
ALTER TABLE fine_conf_entity DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
3)查看是否修改成功
4)用上面1)2)3)相同的步骤将 fine_conf_entity 替换为 fine_conf_classname 表,设置如下图所示:
222
