1. 概述编辑
1.1 问题描述
有时报表形式非常简单,只是简单的单数据源明细报表,但是数据量非常大,百万、千万甚至更多。报表取数及计算时间相当长。
希望能够提高报表展示速度,对于用户来说,查询报表不会有滞后的感觉。
1.2 解决方案
对于单数据集的明细报表,可以启用,提高报表展示速度,优化用户体验。
2. 行式引擎简介编辑
2.1 原理
取出全部数据后再执行报表,最后返回整体的报表结果给浏览器,用户访问到看到结果的时间=报表取数时间+报表执行时间。
边取数边执行报表,执行到哪页用户就可以看到哪页,用户访问到看到结果的时间=首页数据读取时间+首页计算时间。
2.2 报表引擎属性
默认报表不启用行式引擎,当报表数据量大且报表不复杂时,可以启用该属性。
按页取数执行报表,能够大大缩短报表执行时间,提高用户体验。
点击菜单「模板>报表引擎属性」,会弹出报表引擎属性界面,如下图所示:
2.3 注意事项
1)行式引擎不支持部分功能
行引擎报表注重的是性能,由原理可知,对于行引擎报表,每页的计算必须是独立的,即报表不能有单元格关联的复杂运算等。
为了提高行引擎报表的性能,FineReport 舍弃了一些复杂的功能,如下所示:
不支持单元格过滤,不支持单元格字段汇总求和。
不支持重复结尾行。
条件属性不支持行高、列宽、超级链接、行后分页、形态、控件。
仅支持从上到下扩展属性,其他属性设置均不支持。
不支持悬浮元素,层次坐标,分栏,sheet 间运算。
不支持分页预览展示图表,不支持子报表。
不支持单元格内容提示使用公式。
不支持分页分 sheet 导出 Excel 。
不支持数据列的结果集筛选。
不支持报表的分组展示。
不支持使用「$$$」进行传参。
2)行式引擎按页取数
行式引擎按页取数只适用于 Oracle,MySQL,HSQL 和 SQL Server 2012 及以上数据库。
如 Sqlite,Access,SQL Server 2005 等其他数据库必须手动编写分页 SQL,才能实现按页取数。
对于需要编写分页 SQL 的数据库,请参考 单数据集分页 SQL 实现层式报表 章节。
注:SQL Server 2012 及以上是支持行式引擎的,但是 SQL 中一定要写 order by。
注:数据量较大时,请勾选「使用按页运算分段执行报表」,以防出现卡顿现象。
3)多数据集报表
行式引擎只适用于单数据源报表,对于多数据集报表,行式引擎无法实现对其进行分页显示,多数据源的层式报表的实现请查看 多数据集实现层式报表。
4)引擎插件
如果用户所在场景行式引擎无法支持,则可以试用 新计算引擎插件 ,该插件实现了多数据源情况下的分页查询功能,用户无需再写复杂的分页 SQL 或 JS 按钮,就可以让报表快速完成首页加载。
注:该插件支持 Oracle、SQL Server、MySQL、HANA、PostgreSQL、Impala、DB2 等大部分主流 JDBC 数据源。
3. 示例编辑
以 MySQL 数据库为例,将里面的 S 订单明细的数据用行式引擎显示,每页显示 30 行。
3.1 新建模板
3.1.1 新建数据集
新建模板,新增数据集 ds1,连接 MySQL 数据库,SQL 语句为:SELECT * FROM S订单明细
3.1.2 模板设计
将表中的列全部拖曳至模板主体中,如下图所示:
3.2 行式引擎设置
选择「模板>报表引擎属性」,勾选
勾选下面的使用按页运算分段执行报表,每页记录数使用默认值 30,如下图所示:
3.3 效果预览
点击「分页预览」,效果如下图所示:
4. 注意事项编辑
4.1 Class not found:PageSetChain
问题描述
使用行式引擎,设置按页运算分段执行报表后报错:Class not found:PageSetChain。如下图所示:
排查思路
参考本文 2.3 节内容,排查是否设置了行式引擎不支持的功能点。
查看数据集预览是否正常,检查 SQL 语句是否规范正确;若 SQL 语句较复杂,可进行简化。
若仍无法解决,建议使用 新计算引擎插件
