历史版本5 :填报未修改不更新 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 概述编辑
1.1 应用场景
有些填报模板在提交的时候,不需要提交所有数据,想只针对修改过的数据进行提交,以提高提交的性能,这时候就可以使用未修改不更新来实现。勾选「未修改不更新」后,前端填报时,若记录没有被修改,则该记录不会参与提交过程。
例如下图示例,只修改了第三条记录的类别ID,提交后只会更新第三条记录,其他记录不会重复入库。
1.2 功能入口
设计器菜单栏选择模板>报表填报属性,当提交类型为智能提交或者更新提交时,在配置页右侧会有「未修改不更新」 选项,默认不勾选。
2. 注意事项编辑
2.1 只支持值为单元格
未修改不更新仅适用于所有填入的值为单元格或者单元格组的情况,若填入值为固定字符串,公式,参数等其他形式,则该功能将灰化无法使用。
如下图所示,当中止列填报字符串 false 时,未修改不更新功能无法使用。
如果希望在填入公式,固定字符串等不支持形式的情况下,仍然可以勾选未修改不更新,可以考虑将公式,固定字符串等内容输入到某个单元格中,之后在填报属性处绑定该单元格即可,如图所示:
2.2 不支持多级公式单元格
若单元格中数据是通过公式多级引用得到,未修改不更新功能会失效。
如下图所示,单元格 F2 的值通过 D2 和 E2 单元格计算得到 ,G2 又通过 F2 单元格计算得到,这种情况下未修改不更新功能会失效。
