历史版本30 :插入和删除行列 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
填报时如果有插入和删除记录的操作,那么需要通过点击按钮插入空白记录或删除已有记录,FineReport 提供了 2 种设置插入和删除按钮的方法,分别如下:
  • 内置插入删除按钮(不支持移动端)
  • 自定义插入删除按钮(支持移动端)
2. 内置插入删除按钮编辑
2.1 设计填报模板
1)新建数据库查询数据集 ds1,SQL 语句为:SELECT * FROM Sales
2)设计填报表格,A2~F2 单元格添加文本控件,将数据集字段拖入对应单元格,如下图所示:
3)设计器菜单栏点击模板>报表填报属性,新增一个 内置SQL提交 ,如下图所示:
2.2 设置插入删除按钮
设计器菜单栏选择模板>模板Web属性,打开的界面选择填报页面设置>为该模板单独设置,双击分别将插入记录删除记录按钮添加到顶部工具栏,如下图所示:
2.3 效果预览
保存模板,点击填报预览,插入和删除操作如下图所示:
  • 插入记录
  • 删除记录
注:该方式会以鼠标焦点所在单元格为父格进行插入和删除操作,所以点击按钮前需确保鼠标焦点所在单元格是正确的。
3. 自定义插入删除按钮编辑
3.1 设计填报模板
3.2 设置插入行按钮
选中 G2 单元格,给单元格添加一个按钮控件,按钮类型下拉选择插入行,指定单元格设置为A2,其余默认设置即可,如下图所示:
有关插入行按钮的属性设置介绍如下表所示:
按钮类型属性说明
插入行按钮按钮名字前端展示时按钮显示的文本信息,默认为:插入行
按钮图标按钮名字前显示的图标,默认为绿色加号
快捷键目前不支持快捷键设置
指定单元格
指定以哪个单元格为父格开始插入,该单元格必须设置为可扩展
行数点击插入行按钮后,一次插入的行数,默认为 1
3.3 设置删除行按钮
选中 H2 单元格,给单元格添加一个按钮控件,按钮类型下拉选择删除行,指定单元格设置为A2,其余默认设置即可,如下图所示:
按钮类型
属性说明
删除行按钮按钮名字前端展示时按钮显示的文本信息,默认为:删除行
按钮图标按钮名字前显示的图标,默认为红色叉
快捷键目前不支持快捷键设置
指定单元格指定以哪个单元格为父格进行删除,该单元格必须设置为可扩展
注:删除行按钮中不能设置提交事件,会有逻辑冲突问题。如果要设置,必须使用普通按钮。
3.4 效果预览
1)PC 端
  • 插入记录
  • 删除记录
2)移动端
同时支持 App 端和 H5 端填报,效果如下图所示:
注:删除行按钮的删除只是将数据从页面上删除,不会和数据库有交互。如果希望删除行的同时将该数据从数据库中一并删除,可以参考:删除时二次确认
4. 模板下载编辑
4.1 内置插入删除按钮
已完成模板可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Form\LineForm\内置插入和删除按钮.cpt
点击下载模板:内置插入和删除按钮.cpt
4.2 自定义插入删除按钮
已完成模板可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Form\LineForm\自定义插入和删除按钮.cpt
点击下载模板:自定义插入和删除按钮.cpt
5.注意事项编辑
1)插入删除行会对页面上所有的公式进行重计算,页面会有一个刷新效果。所以如果页面本身加载速度较慢,比如开启了直接显示控件或者用了sql函数等,那插入删除行的速度也会变慢。
2)插入删除行会触发页面的加载结束后事件。
3)插入的行中单元格的值会受到插入行策略的影响,具体可以参考:插入行策略
4)被删除行中的公式在提交时,会统一返回空字符串,所以如果填报主键绑定的单元格是一个写了公式的单元格,就会导致删除失败。解决方案为将公式直接写到填报属性中,或者取消勾选公式的填报/分析时,保留公式用于计算」。
