历史版本52 :下拉树控件 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 应用场景
1.1.1 填报控件
填报报表中可以通过该控件选择具有多层树状结构的数据,录入填报的数据,如下图所示:
1.1.2 参数控件
参数面板处可以通过该控件选择具有多层树状结构的数据,键入查询参数,如下图所示:
222
1.2 添加控件
1.2.1 填报控件
选中单元格后,点击右侧属性面板的「控件设置」,「选择控件」处下拉选择「下拉树」控件,如下图所示:
1.2.2 参数控件
将参数面板控件工具栏中的「下拉树」控件拖入到参数面板中,如下图所示:
1.3 使用说明
视图树与下拉树的区别:
视图树与下拉树的定义方法是一样的,区别在于浏览器端预览时显示的效果不同。如下图所示:
2. 控件介绍编辑
2.1 属性
2.1.1 填报控件
「下拉树」控件的属性设置界面如下图所示:
各属性设置项的详细介绍如下:
注:「视图树」控件在填报应用时,可通过在单元格中添加值的方式设置默认值,视图树默认值必须写节点的完整路径,可参考:下拉树默认值设置
分类
设置项详细介绍
基本控件名称控件的名称,手动输入,通常与参数结合使用,如通过控件名获取控件后将控件值传递给对应参数,默认为无。
可      用控件是否可用,勾选后,填报时控件可编辑;不勾选,填报时控件灰化,不可编辑,默认勾选。
可      见控件是否可见,勾选后,填报时页面显示控件;不勾选,填报时页面不显示控件,默认勾选。
数据字典
可以定义下拉树实际值与显示值,有 3 种构建方式,自动构建、普通分层构建、极速分层构建。
1)自动构建:根据树数据集层级关系自动构建出下拉树,无需一层一层定义数据。详细示例可参考:下拉树自动构建
2)普通分层构建:通过 数据字典 一层一层定义下拉树,需要数据集中定义一些 layer 参数配合完成,将上一层的值作为参数值,过滤下一层的数据。详细示例可参考:下拉树普通分层构建
  • 普通分层构建时,提供「性能优先」选项,勾选后会提高加载效率,默认不勾选。如下图所示:
    勾选后,当有层目录下没有子节点,显示的时候仍会是“+”,点开无数据项,如下图所示:
    222222
3)极速分层构建:通过「数据集 」来定义下拉树的层级,相比「普通分层构建」,不需要 layer 参数配合,而是将数据按分类排列,每一层绑定数据列即可。详细示例可参考:下拉树极速分层构建
高级
水      印填报时控件内显示的浅灰色水印文字,手动输入,以提示用户需要输入的信息,点击控件编辑区域后消失,默认为空。
多选
勾选后,填报时可选择下拉树的多个选项;不勾选,填报时只可一个选项。默认不勾选。
异步加载
节点加载逻辑,会影响性能。默认勾选。
勾选后,首次只加载父节点的数据,所有子节点默认不展开,适用于数据量大的情况;
不勾选,所有子节点默认一次性展开,适用于数据量小的情况。
只返回叶子节点
多选时,选择父节点后,是否会自动选择子节点。默认勾选
勾选后,勾选父节点时自动勾选子节点
不勾选,当勾选父节点时不自动勾选子节点
注:「结果返回叶子节点」是多选下拉树的功能设置项,单选下拉树不受影响。
结果返回完整层次路径
下拉树是一种有层次结构的控件,每个最末端的叶子节点都有其完整的层次路径。「结果返回完整路径」即选择值后,要不要返回其完整的层次路径,返回值为数组类型的数据。
勾选后,返回完整路径,如选择北京,返回值为:华北,北京,北京
不勾选后,只返回叶子节点,如上选择北京,返回值为:北京
校验允许为空是否允许控件不选择项,勾选后,允许控件不选择;不勾选,填报校验和提交时会提示,默认勾选。
错误提示不勾选「允许为空」时出现的设置项,可自定义提示信息。默认情况下将显示:不能为空
允许直接编辑
是否允许用户直接输入值,勾选后,用户可以直接输入值,实现模糊查询,默认勾选。
注:此功能不支持移动端。
允许自定义值
是否允许用户输入不包含在下拉树选项中的值,勾选后,允许输入;不勾选,不允许输入,否则会提示:值不在下拉列表内
2.1.2 参数控件
各属性设置项的详细介绍如下:
分类
设置项详细介绍
基本控件名称控件的名称,手动输入,通常与参数结合使用,如通过控件名获取控件后将控件值传递给对应参数,默认为 treeComboBoxEditor# 。
高级标签名称用来弥补参数界面中标签控件不支持的问题,默认为空。
控 件 值
控件初始化时的默认值,可以为数据字典时绑定的实际值,也可以为显示值。支持字符串、字段、公式,默认为空。
注:下拉树默认值必须写节点的完整路径。
1)字符串:字符文字,例如:要选中北京,写华北,北京,北京
多个值时,字父节点之间用,隔开,多个值之间用 ;隔开,例如选中北京和上海,写华北,北京,北京;华东,上海,上海
2)字段:数据集字段,数据集包括模板数据集和服务器数据集。例如:数据集 ds1 的地区字段
注:多选下拉树不支持使用字段来实现全选功能,如有此需求可参考下拉树控件默认全选实现。
若字段值符合多个值写法,则会多选
3)公式:设计器支持的公式,例如: A1 单元格的值
若公式对应的值符合多个值写法,则会多选
数据字典
    222222
字体大小显示待选项的字体大小,默认为 12
多选
勾选后,填报时可选择下拉树的多个选项;不勾选,填报时只可选择下拉树的一个选项。默认不勾选。
异步加载
节点加载逻辑,会影响性能。默认勾选。
结果返回叶子节点多选时,选择父节点后,是否会自动选择子节点。默认勾选
勾选后,勾选父节点时自动勾选子节点;
不勾选,当勾选父节点时不自动勾选子节点
结果返回完整层次路径
下拉树是一种有层次结构的控件,每个最末端的叶子节点都有其完整的层次路径。结果返回完整路径即选择值后,要不要返回其完整的层次路径,返回值为数组类型的数据。
允许直接编辑
注:此功能不支持移动端。
允许自定义值是否允许用户输入不包含在下拉菜单选项中的值,勾选后,允许输入;不勾选,不允许输入,否则会提示:值不在下拉列表内
坐标.尺寸控件位置控件在参数面板中的位置,通过横纵坐标调整,坐标会根据控件在参数面板中的位置自动显示。
控件大小控件的大小,通过宽度、高度调整,若通过拖拽调整,高宽度也随着自动调整。
2.2 事件
事件设置界面可以为控件添加事件实现某些效果,「下拉树」控件支持的事件有初始化后、编辑前、编辑后、编辑结束、点击、节点生成。如下图所示:
选择一种事件类型后,即可添加事件内容,「下拉树」控件支持的事件响应方式有 JavaScript 脚本、提交入库、发送邮件。如下图所示:
选择对应的事件响应方式添加即可,不同响应方式区别可参考:事件响应方式
2.3 移动端
移动端无可配置项。
2.4 模糊查询
在控件「属性」设置中,勾选了「允许直接编辑」,下拉树选择值时,用户可以直接输入值,实现模糊查询。如下图所示:
「下拉树」控件的模糊查询逻辑为:匹配的时候会将多个字符拆开来进行匹配,例如输入 ABC ,则会匹配数据字典中同时有ABC 且顺序一致的数据。
3. 注意事项编辑
下拉树的三种构建方式对比如下:
极速分层构建自动构建普通分层构建
需要的数据集个数
一个或多个一个多个
需要的数据集类型普通数据集树数据集普通数据集
需要的数据结构有对应关系的多列字段,必须设置依赖关系有对应关系的一列或两列字段,树关系完整,且根节点的父节点必须为空
有对应关系的多列字段,sql中需要用treelayer函数进行过滤
性能性能优于普通分层构建因数据结构特殊,所以和其他两种构建方式无对比性。当数据量大且需要全选节点时,建议不勾选异步加载。
大数据量情况下可考虑,需勾选性能优先和异步加载
