1. 概述编辑
在线视频学习请查看:Tomcat 服务器部署。
独立部署需要用户自行下载并安装 JDK 和 Web 应用服务器来配置部署的环境,再将 FineReport 的报表工程拷贝到 Web 应用服务器下。
这篇文档以 Tomcat 服务器的独立部署为例,详细介绍独立部署的操作步骤。
2. 操作步骤编辑
2.1 环境配置
用户需提前下载并安装 JDK 和 Tomcat 服务器,下载和安装方法可以自行查阅相关资料。
注1:JDK 需要配置好环境变量,否则下面进行部署时会报错。
注2:用户安装 JDK 配置环境变量时,配置 path 时,变量值建议加上%JAVA_HOME%\jre\bin
需要注意的是 Tomcat 服务器版本和 JDK 版本之间存在对应关系,版本不对应会导致服务器部署失败。详情参见:JDK和Tomcat版本
2.2 拷贝报表工程
将%FR_HOME%\webapps下的 webroot 文件夹拷贝到%Tomcat_HOME%\webapps下。
注:报表工程名 webroot 可以自定义修改,但是需要注意的是后面访问决策系统时地址http://ip:端口/工程名/decision中的工程名也要随之更改。
2.3 拷贝 tools.jar
将%JAVA_HOME%\jdk\lib下的 tools.jar 拷贝到%Tomcat_HOME%\lib和%Tomcat_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\lib下,详细内容参见文档:服务器部署引入 tools.jar。
2.4 启动 Tomcat 服务器
压缩包安装的 Tomcat,执行%Tomcat_HOME%\bin下的 startup.bat 或 startup.sh 文件,启动 Tomcat 服务器。
以 Windows 系统为例,双击 startup.bat,启动 Tomcat 服务器。
注:如果是 Linux 系统,执行 startup.sh 文件,启动 Tomcat 服务器。
注:如果是 exe 安装包安装的 Tomcat,双击 %Tomcat_HOME%\bin 下的 exe 文件启动 Tomcat 服务器,如下图所示:
2.5 访问数据决策系统
访问数据决策系统也就是访问部署好的报表工程,在浏览器中输入访问地址http://localhost:8080/webroot/decision,打开决策系统配置页面,即部署成功。
注1:默认端口为 8080,可根据需要 修改端口配置。
注2:访问地址由「服务器 IP+ 端口 + 工程文件名 +decision」组成。
3. 注意事项编辑
3.1 内存不足
问题报错:配置管理员密码出错或Java heap space。
原因分析:表示 Tomcat 的内存不足,需修改Tomcat 内存配置。
解决方案:修改内存的方法参见文档:Java heap space。
3.2 7.0.100 版本的 Tomcat 特性
7.0.100 版本的 Tomcat 需要将 web.xml 放到%Tomcat_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF下,否则会报错。
文件请参见:web.xml
注:该 Tomcat 的 bug 已经在 7.0.103 中修复。
