1. 概述编辑
在数据集查询中,数据表,数据列以及条件都可以是动态的,动态数据列实现方式有两种方法,下面我们将分别介绍动态数据表和动态条件。
2. 动态数据表编辑
2.1 应用场景
动态数据表用于动态对数据库中的表进行查询。
2.2 实现思路
使用 TABLEDATAFIELDS() 公式获取数据集每一列的列名
使用 ds1.select() 公式获取对应列的内容。关于 ds1.select() 公式的使用,请参见 ds1.select()和ds1.group()函数的使用
2.3 示例
2.3.1 数据准备
在 FineReport 设计器中,点击「文件>新建普通报表」,新建模板数据集 ds1 , SQL 语句为select * from ${table}。如下图所示:
2.3.2 模板设计
1)鼠标右键点击 A1 单元格,选择「单元格元素>插入公式」,公式为:TABLEDATAFIELDS("ds1")。如下图所示:
2)鼠标右键点击 A2 单元格,选择「单元格元素>插入公式」,公式为:ds1.select(A1) 。如下图所示:
3)选中 A1 单元格,在右侧属性面板「单元格属性>扩展>扩展方向」中选择「横向」,选中 A2 单元格,在右侧属性面板「单元格属性>扩展>扩展方向」中选择「纵向」。下图为 A1 单元格的设置步骤,其中 A2 单元格设置步骤与 A1 单元格相同。如下图所示:
2.3.3 参数面板
1)在参数面板中添加参数「table」,如下图所示:
2)控件选择「下拉框控件」,设置控件值为「sale」。数据字典的类型设置选择为「公式」,实际值的公式为:TABLES("FRDemo")。如下图所示:
2.3.4 效果预览
1)PC 端预览效果
2)移动端
1)App 预览效果
2)HTML5 端预览效果
3. 动态条件编辑
3.1 应用场景
动态条件用于对表中的数据进行过滤时,并且查询条件是不确定的时。例如:有时候想用 A 列进行过滤,有时候想用 B 列进行过滤。
3.2 实现思路
在定义数据集时,将条件定义为两个参数,一个是数据表字段名,一个是字段值。
如 SQL 语句定义成:SELECT * FROM 销量 where 1=1 ${if(len(name)==0||len(value)==0,"","and "+name+"='"+value+"'")}。
3.3 示例
1) 打开模板
打开模板:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Parameter\DynamicSQL\动态表.cpt。
2)修改数据集
将数据集 ds1 修改为:SELECT * FROM 销量 where 1=1 ${if(len(name)==0||len(value)==0,"","and "+name+"='"+value+"'")} ,如下图所示:
注:1=1 表示默认查询出全部信息。
${if(len(name)==0||len(value)==0,"","and "+name+"='"+value+"'")} 表示定义两个参数 name 和 value,分别表示字段名和值。
当参数框里都有值时,拼接上 and 条件,即 and name='value';当参数框里没有值时,拼接上空字符串。
3)修改参数界面
将参数界面的文本控件table的控件名改为 name ,标签控件的控件值改为字段名:。
添加一个标签控件,控件值为:值:,添加一个文本控件 value ,如下图所示:
4)修改模板
删掉原模板中的第1、2行,重新设计表格样式,如下图所示:
3.3 效果预览
1)PC 端预览效果
保存模板点击「分页预览」,输入动态的查询条件如:字段名为「地区」,值为「华北」,便可以获取地区为华北的数据了,效果如下图所示:
注:字段名框中输入的内容必须为数据表的字段名,否则报错!且两个框中都输入内容才可进行条件查询,否则查询全部信息。
2)App 预览效果
3)HTML5 预览效果
