历史版本91 :工程部署方案选择 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
Tomcat 是免费且性能相对稳定的 Web 应用服务器,在许多企业中深受欢迎,本文将介绍如何将 FineReport10.0 报表工程部署到 Tomcat 服务器端。
1.1 版本
支持的 Tomcat 服务器版本和 JDK 版本如下,版本不对应会导致服务器部署失败。
Tomcat 版本JDK 版本
推荐使用 Tomcat8.5.57 及以上版本,或者 Tomcat8 最新版本
注:使用推荐版本可减少因 Tomcat 版本过低导致的安全问题。
支持Tomcat7.0~9.0 版本
不支持 Tomcat10.0 版本
JDK 1.8 且小版本需在 JDK8u102 以上
1.2 注意点
  • 建议使用解压版的 Tomcat 和 JDK。
  • 10.0 工程暂不支持与 9.0 共用容器。
  • 同一个 Tomcat 服务器中不能部署多个 FineReport 工程。
  • 所有版本的 Tomcat 部署步骤基本相同,JDK 版本需要与操作系统对应,如 32 位的系统只能使用 32 位的 JDK。
  • 不建议用户环境变量配置 CATALINA_HOME 或者 TOMCAT_HOME 。
2. 部署方法编辑
2.1 服务器部署包
2.1.1 特点
  • 只需下载解压服务器部署包。
  • 无需下载安装 Tomcat、JDK。
  • 无需下载安装 FineReport 设计器。
2.1.2 步骤
如下表所示:
系统参考文档
Windows 系统服务器部署包
Linux 系统Linux 下 Tomcat 服务器部署包
2.2 独立部署
注1:Windows 系统中,用户安装 JDK 配置环境变量时,配置 path 时,变量值建议加上%JAVA_HOME%\jre\bin
注2:需要考虑 Tomcat 和 JDK 的版本对应关系,否则会导致部署失败。
2.2.1 特点
  • 需下载安装 FineReport 设计器。
  • 需下载安装 Tomcat、JDK。
2.2.2 步骤
如下表所示:
系统参考文档
Windows 系统独立部署
Linux 系统Linux 下 Tomcat 服务器独立部署
3. 注意事项编辑
3.1 配置相关参数
FineReport 报表工程部署到其他应用服务器上时,对应用服务器有一定的配置要求,因此当应用服务器不能满足报表工程使用时,会出现宕机风险。
FineReport 在部署后需要修改使用内存和其他参数,确保服务器稳定运行。
具体请参见:修改FineReport配置参数
3.2 定时清理日志文件
平台自带的日志管理并不能清理%TOMCAT_HOME%/logs文件夹下的日志文件,catalina.out 文件长久运行会占用很大磁盘空间,建议定时清理 catalina.out 文件。
4. 索引编辑
简介参考文档
简单介绍 Linux 和 Windows 系统的对比分析,用户可根据实际情况选择部署时的系统Linux和Windows系统对比分析
用户希望访问平台时,访问路径中没有/webroot/decisionTomcat 下通过 IP 直接访问数据决策系统
端口占用查看端口占用查看
  • Tomcat 默认端口号为 8080 ,用户想修改
  • 服务器上有多个部署到 Tomcat 的工程,端口冲突,需修改端口号
修改Tomcat端口号
报错:内存溢出。在实际制作报表的过程中,如果出现数据量过大或者卡顿的现象,就需要将 FineReport 工程所在的 Tomcat 服务器内存调大Tomcat 服务器内存修改
字体问题,例如中文乱码、文字重叠等
Linux 系统安装中文语言包
服务器安装字体
开放防火墙端口
Linux防火墙使用及配置
Windows服务器设置出入站规则
工程部署到 Tomcat 环境下,日志文件默认存储在%Tomcat_HOME%\logs路径下,但部分用户希望自定义日志存储路径Tomcat 中指定日志/临时文件路径
磁盘扩容磁盘扩容
Linux 文件权限配置
Linux文件权限配置
介绍因 JAVA 环境变量配置有问题导致的一些报错及解决方案JAVA环境变量配置
Tomcat 问题汇总
部署常见问题
Tomcat 部署问题汇总
