历史版本34 :FineReport对接集群Redis实现状态服务 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
学习视频:【linux系统安装配置redis集群】
1.1 版本
报表服务器版本
10.0
1.2 Redis 集群原理
1)Redis 集群结构:N 个平权主节点(master),每个主节点对应 M 个从节点(slave)。
注:因为投票机制,N 须为奇数。必须要 3 个或以上的主节点,否则在创建集群时会失败,并且当存活的节点数小于总节点数的一半时,整个集群就无法提供服务了。
2)Redis 集群投票机制:服务器之间通过互相的 ping-pong 判断是否节点可以连接上。如果有一半以上的节点去 ping 一个节点的时候没有回应,集群就认为这个节点宕机了。此时该主节点对应的从节点上升为主节点。当没有从节点可替补时,集群宕机。
1.3 功能简介
为达到 Web 集群极致高可用的目标,本文将提供 Redis 集群的部署和配置方案。
部署 Redis 集群至少需要 3 台服务器,参考 环境准备,准备 3 台 Linux 服务器,每台服务器上部署 2 个节点,3 台服务器运行 6 个 Redis 实例,组成一个经典的「三主三从」的 Redis 集群。
注1:用户若需要搭建 Web 集群和 Redis 集群,其中 Web 节点和 Redis 节点可以共存在一台机器上,不需要准备单独的机器安装 Redis 节点。
注2:需要部署更多节点的 Redis 集群可以基于此方案类推。
服务器端口
服务器17001、7002
服务器27003、7004
服务器3
7005、7006
2. 服务器上创建两个 Redis 节点编辑
2.1 编译环境
安装 Redis 时需对源码包编译,此步骤依赖 gcc 编译器,如果没有 gcc 环境,则需要自行安装,联网安装命令 yum install gcc gcc-c++
gcc -v #检查是否有 gcc 编译器
2.2 下载源码包
要求使用 5.0.0 以上版本 Redis,部署和启动 Redis 集群时无须依赖 ruby。
1)下载:redis-5.0.4.tar.gz: redis-5.0.4.tar.gz
2)官网下载:http://download.redis.io/releases/
2.3 安装 Redis
mkdir /usr/redis #创建Redis目录
cd /usr/redis #进入目录
#将redis-5.0.4.tar.gz传输到该目录下#
tar zxvf redis-5.0.4.tar.gz #解压安装包
cd /usr/redis/redis-5.0.4 #进入解压目录
make && make install #安装命令
安装成功后可以看到:
2.4 创建节点
mkdir /usr/redis/redis-cluster #创建集群目录redis-cluster
cd /usr/redis/redis-cluster #进入redis-cluster目录
mkdir 7001 7002 #创建两个redis节点的目录
2.5 修改配置
下载配置文件:redis.conf:redis.conf,手动放入放置到 7001 和 7002 两个文件夹。
本文提供的配置文件相比默认的 redis.conf 已经修改内容如下:
#bind 127.0.0.1 # 取消仅限本地访问的限制
daemonize yes # 设置redis默认后台运行
protected-mode no # 关闭保护模式
maxmemory 2147483648 # 最大内存2G
maxmemory-policy allkeys-lru # 过期清理策略
pidfile /var/run/redis_7001.pid # pidfile文件对应7001
port 7001 # 端口7001
requirepass admin123456 # redis登录密码,默认admin123456
masterauth admin123456 # redis认证密码,默认admin123456
cluster-enabled yes # 开启集群
cluster-config-file nodes-7001.conf # 集群的配置,配置文件首次启动自动生成7001
7001 文件夹的 redis.conf 无须再修改,7002 文件夹的 redis.conf 需将配置里的 7001 替换为 7002,操作如下:
cd /usr/redis/redis-cluster/7002/ #进入7002目录
vi redis.conf #编辑redis.conf文件
:%s/7001/7002/g  # 将7002的conf文件中所有7001替换为7002,一共三处
:wq # 保存配置
2.6 启动节点
cd /usr/redis/redis-5.0.4/src/ #进入启动目录
./redis-server /usr/redis/redis-cluster/7001/redis.conf  # 指定7001的配置文件,启动该节点
./redis-server /usr/redis/redis-cluster/7002/redis.conf  # 指定7002的配置文件,启动该节点
在启动7001 和 7002 节点后,redis 节点之间会用到17001 和 17002 端口供集群选举通信使用(CLUSTER MEET),即使用端口的大小加上 10000(端口是XXXX,那么通信端口是1XXXX),若节点间服务器有防火墙,需要对这些端口进行开放。
3. 创建其他四个节点编辑
创建更多节点,重复操作 2.1-2.6 的步骤。创建 7003、7004 和 7005、7006 节点并启动。
4. 创建Redis集群编辑
节点创建完毕后,各个节点实际上是独立的,并没有组成一个集群,还需要下面的操作。
cd /usr/redis/redis-5.0.4/src/ #进入任一节点的启动目录
./redis-cli --cluster create 192.168.61.250:7001 192.168.61.250:7002 192.168.61.250:7003 192.168.61.250:7004 192.168.61.250:7005 192.168.61.250:7006 --cluster-replicas 1 -a admin123456 #创建集群的命令,命令最后的admin123456是设置的认证密码,-replicas 1的
意思是每台redis服务器有一个备份机,执行完此命令后,该脚本会自动为这6个redis实例分配主从和槽。
当程序提示: Can I set the above configuration? (type 'yes' to accept) 时,键入 yes 回车:
至此集群搭建完成!
5. 运维知识编辑
./redis-server /usr/redis/redis-cluster/7001/redis.conf  #指定7001的配置文件,启动该节点,其他节点启动方式同理
redis-cli -h ip  -c -p 端口 -a 密码 #客户端远程连接某个节点,要输入对应的ip、端口、密码
192.168.1.124:7001> cluster nodes  #进入任意一个节点,查询集群主从分布及健康状态
更多运维操作,详情见:Linux 系统 Redis 运维手册
注:Redis 集群官方搭建指导请参见:Redis 集群教程
6. 注意事项编辑
6.1 平台修改 Redis 地址失败
问题描述
Redis 集群搭建成功后,想在平台修改 Redis 的地址,测试并连接显示成功,但无法修改成功。
原因分析
Redis 集群显示的节点 ip 和端口都是 Redis 服务器上执行 cluster nodes 读取出来的 ip 地址,与手动填写的 ip 可能是不一致的(可能服务器存在多个 ip )。
解决方案
重新部署 Redis 集群,创建集群命令时使用需要的 ip 进行创建。
