本页汇总了JS API 所有接口,可简单查看每个接口的功能和移动端支持情况,详细介绍请阅读对应的接口介绍。
公共模块编辑
公共模块的接口,普通报表和决策报表都可以使用,分全局接口、参数面板接口、控件接口、表格接口、工具栏接口、报表分页接口和导出接口。
全局接口
全局接口基本用于报表主体,除 _g() 获取的报表对象上的方法外,还包括 FR 对象 和 FS 对象上的方法。
g() 获取的报表对象上的方法,如下表所示,详细介绍可见: 全局接口
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| _g() | 获取报表对象,获取后结合报表对象的方法使用 | 支持 |
| getParameterContainer | 获取报表中参数面板对象,获取后结合 参数面板接口 使用 | 支持 |
| parameterCommit | 提交参数后重新查询,刷新报表 | 支持 |
| loadContentPane | 重新加载,刷新报表 | 支持 |
| getPreviewType | 获取报表当前所在的预览模式 | 支持 |
FR 对象上的方法,如下表所示,详细介绍可见:全局接口-FR
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| servletURL | 获取 servletURL | 支持 |
| serverURL | 获取 serverURL | 不支持 |
| server | 获取 server | 不支持 |
| fineServletURL | 获取 fineServletURL | 不支持 |
| SessionMgr.getSessionID | 获取 sessionId | 支持 |
| showDialog | 打开一个对话框 | 不支持 |
| closeDialog | 关闭对话窗 | 不支持 |
| doHyperlinkByGet | Get 方法打开一个网页页面,可以传递参数,可以设置页面属性 | 支持 |
| doHyperlinkByPost | Post 方法打开一个网页页面,可以传递参数,可以设置页面属性 | 支持 |
| doURLPrint | 调出打印工具,打印报表 | 不支持 |
| Msg | FR 内置的统一风格的消息框,可以替代 Window 中的 alert、confirm 以及 prompt 弹窗 | 支持 |
| remoteEvaluate | 执行 FR 内置公式,返回公式计算结果 | 支持 |
| jsonEncode | 对字符串进行 jsonEncode 编码 | 不支持 |
| jsonDecode | 对字符串进行 jsonEncode 解码 | 不支持 |
| ajax | 封装过的 jQuery.ajax() 函数 | 支持 |
| isEmpty | 判断对象是否为空 | 不支持 |
| isArray | 判断对象是否为数组 | 不支持 |
FR 对象上的方法,仅移动端支持的,如下表所示,详细介绍可见:移动端专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| location | 用于实现定位功能,获取经纬度,可以在https、企业微信、钉钉中使用 | 支持 |
| Mobile.getDeviceInfo | 获取设备信息 | 支持 |
FS 对象上的方法,如下表所示,详细介绍可见:全局接口-FS
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| signOut | 登出数据决策系统,即返回决策平台登录界面 | 不支持 |
| tabPane.closeActiveTab | 关闭数据决策系统的标签页,即自动关闭决策系统中打开的预览模板 | 支持 |
| tabPane.addItem | 在数据决策系统中打开新标签页 | 支持 |
参数面板接口
参数面板接口可用于调整参数面板的一些属性,如下表所示,详细介绍可见:参数面板接口
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getWidgetByName | 获取参数面板中的控件,结合控件的方法使用 | 支持 |
控件接口
控件接口主要用于修改参数面板中控件、填报单元格中控件、决策报表 body 中控件的属性。控件接口分通用和专有,通用接口除特殊外所有控件都可以用,专有接口只能指定的控件用。
通用接口,如下表所示,详细介绍可见:控件通用
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getValue | 获取控件的实际值 | 支持 |
| getText | 获取控件的显示值 | 支持 |
| setValue | 设置控件的值 | 支持 |
| visible | 设置控件可见 | 支持 |
| invisible | 设置控件不可见 | 支持 |
| setVisible | 设置控件可见/不可见 | 支持 |
| isVisible | 控件是否可见 | 支持 |
| setEnable | 设置控件可用/不可用 | 支持 |
| isEnabled | 控件是否可用 | 支持 |
| reset | 重置控件、清空控件的内容 | 支持 |
| getType | 获取控件类型 | 支持 |
| setWaterMark | 添加水印文字(仅支持有输入框的控件) | 支持 |
| fireEvent | 调用控件事件 | 支持 |
| setPopupStyle | 设置控件下拉选项框的样式,仅支持有选项框的控件 | 不支持 |
| return false | 在控件的特定事件中加入 return false,不触发联动、查询 | 不支持 |
| this.options.form | 在控件的事件中调用,可以使用 参数面板接口 的所有方法 | 支持 |
「日期控件」专有接口,如下表所示,详细介绍可见:日期控件专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| setMaxAndMinDate | 设置日期控件的可选日期范围 | 支持 |
| setPopupStyle | 设置弹出框样式,仅支持有弹出框的控件 | 不支持 |
「按钮控件」专有接口,如下表所示,详细介绍可见:按钮控件专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| doClick | 触发按钮的点击事件,相当于人工点击 | 支持 |
「下拉框」控件专有接口,如下表所示,详细介绍可见:下拉框控件专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| setName4Empty | 修改下拉框控件下拉时的默认文字“不选” | 不支持 |
表格接口
表格接口主要用于修改报表中表格内容,根据应用场景可分成跑马灯接口、隐藏滚动条接口、修改单元格背景接口、修改单元格字体接口、修改行高列宽接口、获取和设置单元格值接口、设置单元格提示、设置单元格样式。
跑马灯接口如下表所示,详细介绍可见:跑马灯接口
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| startMarquee | 开启跑马灯效果 | 不支持 |
| stopMarquee | 关闭跑马灯效果 | 不支持 |
隐藏滚动条接口如下表所示,详细介绍可见:隐藏滚动条接口
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| setHScrollBarVisible | 设置横向滚动条显示/隐藏 | 不支持 |
| setVScrollBarVisible | 设置纵向滚动条显示/隐藏 | 不支持 |
修改单元格背景接口如下表所示,详细介绍可见:修改单元格背景
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| addEffect | type: 'highlightRow',鼠标点击或者悬浮单元格时,单元格所在的行变色 | 支持 |
| type: 'highlightCol',鼠标点击或者悬浮单元格时,单元格所在的列变色 | 支持 | |
| type: 'highlightCross' ,鼠标点击或者悬浮单元格时,单元格所在的行和列变色 | 支持 | |
| type: 'highlightCell' ,鼠标点击或者悬浮单元格时单元格变色 | 支持 |
修改单元格字体接口,如下表所示,详细介绍可见:修改单元格字体
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| addEffect | type: 'setCellFont', 鼠标点击或者悬浮单元格时,单元格字体格式变化 | 支持 |
| type: 'setRowFont' ,鼠标点击或者悬浮单元格时,单元格所在行字体格式变化 | 支持 | |
| 鼠标点击或者悬浮单元格所在行字体变化,鼠标点击或悬浮其他行恢复 | 支持 |
设置单元格提示接口,如下表所示,详细介绍可见:设置单元格提示
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| addEffect | type: 'setCellFont',鼠标悬浮出现文字/图片提示框 | 不支持 |
修改行高列宽接口,如下表所示,详细介绍可见:修改行高列宽
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| setRowHeight | 改变单元格行高 | 不支持 |
| setColWidth | 改变单元格列高 | 不支持 |
修改单元格字体接口,如下表所示,详细介绍可见:获取和设置单元格值
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getCellValue | 获取特定单元格的值,参数可以为单元格地址,也可以为单元格行列号 | 部分支持 |
| setCellValue | 给特定单元格赋值,参数可以为单元格地址,也可以为单元格行列号 | 部分支持 |
设置单元格样式接口,如下表所示,详细介绍可见:设置单元格样式
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| setCellRadius | 给报表所有单元格设置圆角,单元格必须有背景色,否则无法看出效果。 | 不支持 |
工具栏接口
工具栏接口主要用于修改工具栏属性和工具栏中按钮属性,分工具栏接口、工具栏按钮通用接口、工具栏按钮专用接口。
工具栏接口,如下表所示,详细介绍可见:工具栏
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getWidgetByName | 获取报表工具栏中的按钮,可结合按钮的方法使用 | 不支持 |
| toolBarFloat | 设置工具栏显示位置 | 不支持 |
| setStyle | 修改工具栏大小 | 不支持 |
| setVisible | 设置工具栏显示/隐藏 | 支持 |
工具栏按钮通用接口,除特殊外所有工具栏按钮都可以用,如下表所示,详细介绍可见:工具栏按钮通用
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| visible | 设置工具栏某个按钮可见 | 不支持 |
| invisible | 设置工具栏某个按钮不可见 | 不支持 |
| setVisible | 设置工具栏某个按钮不可见/不可见 | 不支持 |
| isVisible | 工具栏某个按钮是否可见 | 不支持 |
| setEnable | 设置工具栏某个按钮可用/不可用 | 不支持 |
| isEnabled | 工具栏某个按钮是否可用 | 不支持 |
邮件按钮专有接口,只邮件按钮可用,如下表所示,详细介绍可见:邮件按钮专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| changeFormat | 修改邮件支持的格式选项 | 不支持 |
报表分页接口
报表分页接口主要用于分页报表,如下表所示,详细介绍可见:报表分页
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| gotoPreviousPage | 跳转到上一页 | 支持 |
| gotoNextPage | 跳转到下一页 | 支持 |
| gotoLastPage | 跳转到最后一页 | 支持 |
| gotoFirstPage | 跳转到第一页 | 支持 |
| gotoPage | 跳转到指定页 | 支持 |
| getCurrentPageIndex | 获取当前页页码 | 支持 |
| getReportTotalPage | 获取总页数 | 支持 |
| currentPageIndex | 报表当前页的页码 | 支持 |
| reportTotalPage | 报表的总页数 | 支持 |
报表导出接口
导出接口,主要用于报表导出,如下表所示,详细介绍可见:导出接口
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| exportReportToExcel | 将报表导出成 Excel | 部分支持 |
| exportReportToImage | 将报表导出成图片 | 部分支持 |
| exportReportToPDF | 将报表导出成 PDF | 部分支持 |
| exportReportToWord | 将报表导出成 Word | 部分支持 |
普通报表编辑
普通报表接口,即只有 cpt 普通报表可用,分公共部分和专有部分,公共部分即所有的预览模式都可以使用,专有部分只能在对应预览模式下使用。
公共接口
公共部分接口如下表所示,详细介绍可见:公共部分
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getToolbar | 获取工具栏对象 | 支持 |
分页预览接口
分页预览专有接口如下表所示,详细介绍可见:分页预览专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| expandNodeLayer | 展开折叠树第 N 层节点 | 不支持 |
| collapseNodeLayer | 收起折叠树展开的第 N 层节点 | 不支持 |
| expandAllNodeLayer | 展开折叠树的所有节点 | 不支持 |
| collapseAllNodeLayer | 收起折叠树的所有节点 | 不支持 |
填报预览接口
填报预览专有接口如下表所示,详细介绍可见:填报预览专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getWidgetByName | 通过控件名称获取填报单元格中的控件 | 支持 |
| getWidgetByCell | 通过单元格地址获取填报单元格中的控件 | 支持 |
| appendReportRC | 在特定的位置插入行 | 不支持 |
| appendReportRow | 插入行(默认在当前行插入) | 支持 |
| deleteReportRC | 删除行 | 不支持 |
| deleteRows | 删除行 | 不支持 |
| refreshAllSheets | 重新查询,刷新所有 sheet,刷新后会停留在上次查看的 sheet | 支持 |
| loadSheetByIndex | 切换到指定 sheet,参数是 sheet 序号 | 不支持 |
| loadSheetByName | 切换到指定 sheet,参数可以是 sheet 名称 | 不支持 |
| isDirtyPage | 判断页面是否被编辑过 | 不支持 |
| isAutoStash | 判断是否开启自动暂存,自动暂存可参考:填报暂存 | 不支持 |
| writeReport | 强制提交,不校验 | 支持 |
| verifyAndWriteReport | 校验并提交报表 | 支持 |
| verifyReport | 数据校验 | 支持 |
| importExcel | 导入 Excel | 不支持 |
| importExcel_Append | 「清空导入」的方式导入 Excel | 不支持 |
| importExcel_Clean | 「增量导入」的方式导入 Excel | 不支持 |
| importExcel_Cover | 「覆盖导入」的方式导入 Excel | 不支持 |
| stash | 暂存 | 不支持 |
| clear | 清空暂存 | 不支持 |
数据分析接口
数据分析专有接口如下表所示,详细介绍可见:数据分析专有
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| centerReport | 「数据分析」预览时,设置报表居中显示 | 不支持 |
决策报表编辑
决策报表的接口,即只有 frm 决策报表可用,分获取组件接口、组件通用接口、Tab 组件接口。
获取组件接口
获取组件接口如下表所示,详细介绍可见:获取组件
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| getAllWidgets | 获取报表对象中所有组件信息 | 支持 |
| getWidgetByName | 获取报表对象中的某个组件,可以获取到 body 中的组件和参数面板中的控件 | 支持 |
组件通用接口
组件通用接口即决策报表中所有组件都可以用,如下表所示,详细介绍可见:组件通用
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| visible | 设置组件可见 | 支持 |
| invisible | 设置组件不可见 | 支持 |
| setVisible | 设置组件可见/不可见 | 支持 |
| isVisible | 返回组件是否可见 | 支持 |
Tab 组件接口
Tab 组件接口用于修改 Tab 组件的属性,如下表所示,详细介绍可见:Tab组件
| 接口 | 说明 | 移动端 |
| showCardByIndex | 获取正在展示的 Tab 页的定位索引 | 支持 |
| setTabVisible | 设置某个 Tab 页显示/隐藏 | 支持 |
| getShowIndex | 设置 Tab 块标题显示/隐藏 | 支持 |
| setTitleVisible | 展示第 N 个 Tab 页 | 不支持 |
