历史版本31 :飞书集成 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
Finereport 版本
H5移动端展现插件版本飞书管理插件版本
11.0
V11.0
V11.0
1.2 功能简介
管理员安装插件并配置,可实现飞书集成,并进行消息推送。
1.3 注意事项
重要的写在前面,飞书成员ID不要设置成中文和特殊字符!不然会导致单点失败!!成员ID不可修改,不然只有删除成员重新添加了!
2. 操作步骤编辑
2.1 安装插件
点击下载插件:飞书管理插件HTML5 移动端展现插件
设计器插件安装方法请参见:设计器插件管理
服务器安装插件方法请参见:服务器插件管理
2.2 飞书后台创建应用
2.2.1 新建应用
1)管理员登录飞书管理后台,打开「工作台>应用管理」,点击「创建应用」。
2)进入「飞书开放平台」后,点击「企业自建应用」右侧的「创建企业自建应用」按钮,创建应用。
3)在创建界面选择「企业自建应用」,输入信息后,点击「确定创建」。
2.2.2 设置应用权限
1)创建应用后,打开「企业自建应用」中新建的应用「文档test」。
2)在「权限管理」中选择所需权限。
3)所需要开放的权限如下图所示:
在应用发布前,还有一些配置,需要现在报表服务器中先配置好才能继续,所以需进入报表工程获取信息。
2.2.3 获取应用参数
先获取在报表服务器中需要使用的三个参数:
参数
App ID
App Secret
企业编号
  • 在「飞书开放平台」创建的应用下,打开「凭证与基础信息>应用凭证」获取「App ID」、「App Secret」 。
在「飞书管理后台」的「企业设置>企业信息」中,获取「企业编号」。
2.3 报表服务器添加应用
以管理员身份进入数据决策系统,点击「管理系统>飞书管理>应用管理」。
2.3.1 服务器地址
点击「管理系统>飞书管理>应用管理」,输入「服务器地址」并「保存」。
示例:http://域名:端口号/webroot/decision
注:请使用二级或二级以上域名,且需通过 ICP 备案。
3.2.2 新建飞书应用
点击「新建飞书应用」,设置飞书应用的名称,并根据文档 2.2.3 节获取的应用参数,填入App_id、租户ID、App_Secret
2.4 成员管理
可根据实际情况选择一种用户匹配方式。
用户匹配方式:飞书账号匹配手机号匹配手动匹配自定义匹配。「成员管理」页面如下图所示:
注:飞书成员ID不要设置成中文和特殊字符,不然会导致单点失败。成员ID不支持修改,只能删除成员重新添加信息。
注:不管集成几个飞书应用,用户统一进行管理。
2.3.1 飞书账号/手机号匹配
飞书账号匹配手机号匹配展示列相同。
飞书账号匹配:飞书成员ID对应报表用户名,若一个成员ID对应多个报表用户名,则遍历取第一个报表用户进行匹配。
手机号匹配:飞书成员手机号对应报表用户手机号,若一个成员手机号可对应多个报表用户名,则遍历取第一个报表用户进行匹配。
选择这两个匹配方式时,飞书通讯录信息展示:姓名、飞书成员ID、部门手机号,如下图所示:
2.3.3 手动匹配
手动设置飞书用户匹配具体报表用户。当匹配方式为手动匹配时,成员列表中多出「用户名」一列信息,点击出现下拉框,选择相应的用户名,进行手动匹配。如下图所示:
注1:手动匹配时,用户名支持选择「不选」选项。
注2:手动匹配方式是用户可以自由选择与飞书用户匹配的报表用户,可实现多个飞书用户匹配同一个报表用户。
2.3.4 自定义匹配
选择对应服务器数据集,选择对应列,实现飞书成员 ID 匹配对应报表成员用户名。
即通过设置的服务器数据集,将对应数据列的飞书用户和报表用户相匹配。若出现一个飞书用户对应了多个报表用户的情况,默认匹配第一个报表用户。选择自定义匹配时,下方多出「匹配设置」项,选择数据集飞书成员ID用户名,进行匹配。如下图所示:
4.3.2 飞书通讯录
点击「立即更新」按钮,立即更新通讯录内容。
点击「设置自动更新」按钮,可设置自动定时更新,和更新周期。如下图所示:
注1:用户匹配方式为「飞书账号匹配」或「手机号匹配」时,如果用户增删改报表用户或者在后台增删改飞书用户,需要手动同步通讯录更新。
注2:用户匹配方式为「手动匹配」或「自定义匹配」时,如果用户增删改报表用户或者在后台增删改飞书用户,无需更新同步。
2.5 应用快捷配置
2.5.1 飞书代理跳转
点击「应用快捷配置>代理服务器地址」,输入地址后点击「测试连接并保存」。
注:和微信的代理服务器地址配置逻辑相同,服务器需要可以与外网互通,配置正向代理后,在此处填写对应代理地址。代理配置方案参考:微信钉钉集成环境准备第 4.2 节
飞书代理跳转说明:
1)判断是否需要填写代理服务器地址
  • 若服务器是配置在外网环境中,则不需要设置代理服务器地址。
  • 若服务器是配置在内网环境中,且客户服务器可以访问外网,网络正常,则不需要填写服务器地址。
  • 若服务器是配置在内网环境中,且客户服务器访问不到飞书服务器,访问不到外网时,需要配置代理服务器地址。
2)判断内网环境是否可访问到外网
①先判断报表服务器上,ping open.feishu.cn,能 ping 通,代理服务器配置这边不用填写。
②ping不通,找一个代理服务器配置nginx正向代理,代理配置如下:
server {
listen 8116; # 飞书代理服务器端口
server_name 192.168.5.137; # 飞书代理服务器IP
location / {
proxy_redirect off;
proxy_pass https://open.feishu.cn; #飞书服务器域名
location = /favicon.ico {
log_not_found off;
2.5.2 生成飞书链接
  • 飞书应用名称:必填项;
  • 链接页面:选择不同的「链接页面」,可生成两种链接:访问决策平台的链接、访问单个模板的链接。详情见本节下文;
  • 飞书链接:此处生成的飞书链接可以:①挂载在飞书后台创建的应用「网页>启用网页>移动端主页」,详情见本文2.6.2节;②或者用于推送的自定义链接处,详情见:定时调度任务详细设置步骤
  • 飞书RedirectURL:获取后填入飞书后台创建的应用,「安全设置>重定向URL」处,否则不能调用 JSAPI 。详情见本文2.6.1节。
1)生成访问决策平台的飞书链接
首先要选择飞书应用名称,链接页面下拉选择决策平台,点击生成链接后,生成「飞书链接」和「飞书RedirectURL」两个链接。点击复制按钮即可,如下图所示:
2)生成访问单个模板的飞书链接
首先要选择飞书应用名称,链接页面下拉选择单个模板,然后选择一张模板,如果需要设置参数,可以点击设置参数默认值进行设置,设置了参数后可以根据自己的需要选择是否解析参数值,最后点击生成链接,点击复制按钮即可,如下图所示:
  • 设置参数默认值
点击设置参数默认值后,如果模板本身有参数,那么会显示在下方,用户可以设置参数的默认值,当然也可以点击右上角「添加」参数,如下图所示:
注:如果想删除参数,可以鼠标悬浮在参数列表的右边,会出现删除按钮。
  • 解析参数值
假如一张模板a.cpt设置了一个参数date,其值为公式${today}
如果勾选了解析参数值,那么点击生成链接后,链接中会自动解析出今天的日期,也就是变成了:a.cpt&date=2020-11-03
如果不想链接中直接解析参数,想要保留这个公式,可以取消勾选解析参数值,点击生成链接后,公式保留:a.cpt&date=${today}
注:必须勾选「解析参数值」,否则将导致参数丢失。模板消息推送的消息链接可选择不解析参数值,从而实现推送的公式计算。
2.5.3 新建飞书群
在 2.6 节应用发布后,才能够成功建群。点击「新建飞书群」,可实现推送消息到群,群成员除群主外还要至少两人。
2.6 飞书后台发布应用
返回飞书开放平台,进入2.2节新建的飞书,对应用进行进一步配置,并发布应用。
2.6.1 安全设置
将本文2.5.2节生成的「飞书RedirectURL」链接,填入应用的「安全设置>重定向URL」处。
2.6.2 设置应用首页
先点击「应用功能>网页」,打开「启用网页」按钮。将本文2.5.2节生成的「飞书链接」,填入「网页配置>移动端主页」中,并点击「保存」。
2.6.3 启用机器人
为了保证飞书推送消息成功,需要在「应用功能>机器人」打开「启动机器人」按钮。否则会导致消息推送失败。
消息推送参见文档:飞书定时推送消息
2.6.4 发布应用
所有的改动都需要应用发布后才生效,因此这个放在最后一步。
1)点击「应用管理>版本管理与发布」,「创建版本」。
2)「应用版本号」和「更新说明」用户在飞书合理范围内填写即可,「可用性状态」需要选择「所有员工」。完成后点击「保存」。
注:飞书不支持「可用性状态」选择部分部门/员工,原因是飞书限制若需要获取根部门信息,则需要全员可见。
3)保存后「申请发布」。
4)管理员审核通过发布。
2.7 效果预览
企业用户登录「工作台」在应用中可找到创建的应用。
