历史版本18 :自定义组合图 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本
11.0
1.2 应用场景
组合图类型选择「自定义组合」时,可自由选择柱形图、折线图、面积图、饼图等 15 种图表进行组合。如下图所示:
自定义组合图适用于多个数据集,可同时比较多个类别的数据,展示不同数据之间的差异,例如将饼图和柱形图进行组合,预期效果如下图所示:
1.3 图表特点
  • 极大提升了图表设计的自由度,可以根据需要自由选择适合的图表组合使用,集合各个图表的优势。
  • 适合不同数据集之间的对比,可以比较明显地显示出各数据之间的比例差异,也可以比较各类别的占比情况。
2. 示例编辑
下面以「柱形图-饼图」的组合图为例介绍操作步骤。
2.1 准备数据
1)点击设计器左上角「文件>新建普通报表」,选择主题为「清爽科技」。
2)新建数据库查询 ds1,SQL 查询语句为:SELECT * FROM 销量 。如下图所示:
2.2 插入图表
合并一片单元格区域,点击上方工具栏插入图表按钮,选择「组合图>自定义组合」。如下图所示:
2.3 设计组合图
选中图表,点击右侧属性面板「单元格元素」,可设置图表的各个属性:类型、数据样式特效
2.3.1 图表类型
选中图表所在单元格,点击右侧「单元格元素>类型」,勾选「柱形图」和「饼图」。
注:根据勾选的顺序,决定画图时图层叠加的顺序。后勾选的图表,显示在上层图层。
2.3.2 绑定数据
点击「数据」,分别绑定「柱形图」和「饼图」的数据,如下图所示:
2.3.3 样式设计
1)设置图例
选择「样式>图例」,设置位置「靠上」显示,排列方式为「对齐」。如下图所示:
2)设置系列
选择「样式>系列」,配色方案选择「跟随主题」,配色是对柱形图和饼图均生效的。
注:若想要单独给某个图表设置其他配色,需要在「特效>条件显示」中设置。
  • 柱形图:本例中要制作的是堆积柱形图,但是自定义组合图的可选择的图表类型中没有「堆积柱形图」,所以需要手动设置「堆积和坐标轴」。如下图所示:
这里我们添加两个堆积和坐标轴,「堆积和坐标轴1 」展示前 3 个系列,条件设置为 系列序号 等于 '1' or 系列序号 等于 '2' or 系列序号 等于 '3'  。如下图所示:
「堆积和坐标轴2 」展示后 2 个系列,条件设置为 系列序号 等于 '4' or 系列序号 等于 '5' 。如下图所示:
注:堆积和坐标轴设置中,系列序号都是相对于当前选择的图表类型数据的系列序号,而不是全体数据。
  • 饼图:组合图中是可以自定义饼图的位置的,按 x方向 和 y方向 的占比计算。本例设置如下图所示:
3)为避免饼图和柱形图部分重叠,选择「样式>坐标轴>Y 轴」,设置最大值为 2000 。如下图所示:
4)选择「样式>标签>饼图」,勾选使用标签,勾选百分比,选择饼图外牵引线。如下图所示:
2.4 效果预览
2.4.1 PC 端
保存模板,点击「分页预览」,效果如 1.2 节预期效果所示。
2.4.2 移动端
App 端和 HTML5 端均支持,效果如下图所示:
3. 模板下载编辑
已完成模板可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Chart\Combination\自定义组合图.cpt
点击下载模板:自定义组合图.cpt
