getCellValue编辑
| 方法 | getCellValue(sheetindex,address|row,col) 注:填报预览下为 getCellValue(sheetindex,address|col,row) | 获取特定单元格的值,参数可以为单元格地址,也可以为单元格行列号 |
| 参数 | address: string row: number, col: number | sheetindex:填报下 sheetindex 编号,从 0 开始,省略默认为第一个 sheet address:单元格地址,字符串,如 'A1',使用单元格地址时不支持指定 sheet row:单元格行号,数字,从 1 开始,填报预览下从 0 开始 col:单元格列号,数字,从 1 开始,填报预览下从 0 开始 |
| 返回值 | void | |
| 示例 | 示例1:若获取到的报表块对象定义为 report ,获取 A1 单元格的值 单元格地址方式: 单元格行列号方式: 示例2:普通报表中,分页预览下,通过单元格地址方式获取 A1 单元格的值 示例3:填报预览下,获取第 2 个 sheet 中 A1 单元格的值 示例4:决策报表中,通过单元格地址方式获取 report0 报表块 A1 单元格的值 | |
| 应用示例 | 点击按钮获取获取 A1 单元格的值: 点击可下载模板:获取单元格的值.cpt
| 移动端 | 仅普通报表「填报预览」支持 | |
setCellValue编辑
| 方法 | setCellValue(sheetindex,address,value|row,col,value) 注:填报预览下为 getCellValue(sheetindex,address|col,row) | 给特定单元格赋值,参数可以为单元格地址,也可以为单元格行列号 |
| 参数 | address: string row: number col: number value: string | sheetindex:填报下 sheetindex 编号,从 0 开始,省略默认为第一个 sheet address:单元格地址,字符串,如 'A1',使用单元格地址时不支持指定 sheet row:单元格行号,数字,从 1 开始,填报预览下从 0 开始 col:单元格列号,数字,从 1 开始,填报预览下从 0 开始 value: 给单元格赋点的值,字符串 |
| 返回值 | void | |
| 示例 | 示例1:若获取到的报表块对象定义为 report ,给 A1 单元格赋值为"订单号" 通过单元格地址: 通过单元格行列号: 示例2:普通报表中分页预览下,给 A1 单元格赋值为"订单号" 示例3:填报预览下,给 2 个 sheet 中 A1 单元格赋值为"订单号" 示例4:决策报表中给 report0 报表块的 A1 单元格赋值为“订单号” | |
| 应用示例 | 点击按钮给 A1 单元格赋值为"订单号": 点击可下载模板:修改单元格的值.cpt
