历史版本42 :视图树控件 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本
功能变更
11.0--
1.2 应用场景
1.2.1 填报控件
填报报表中可以通过该控件选择具有多层树状结构的数据,录入填报的数据,如下图所示:
注:视图树不支持填报和联动
1.2.2 参数控件
参数面板处可以通过该控件选择具有多层树状结构的数据,键入查询参数,如下图所示:
1.3 如何添加
1.3.1 填报控件
选中单元格后,点击右侧属性面板的「控件设置」,「选择控件」处下拉选择「视图树」控件,如下图所示:
1.3.2 参数控件
将参数面板控件工具栏中的「视图树」控件拖入到参数面板中,如下图所示:
1.4 注意事项
1)视图树与下拉树的区别:
视图树与下拉树的定义方法是一样的,区别在于浏览器端预览时显示的效果不同。如下图所示:
2)视图树的三种构建方式对比如下:
极速分层构建自动构建
普通分层构建
需要的数据集个数
一个或多个一个多个
需要的数据集类型普通数据集树数据集普通数据集
需要的数据结构有对应关系的多列字段,必须设置依赖关系。有对应关系的一列或两列字段,树关系完整,且根节点的父节点必须为空。支持存在多个根节点。
有对应关系的多列字段,sql中需要用treelayer函数进行过滤。
性能常规情况下性能优于普通分层构建。因数据结构特殊,所以和其他两种构建方式无对比性。当数据量大且需要全选节点时,建议不勾选异步加载。
大数据量情况下可考虑,需勾选性能优先和异步加载。
2. 控件介绍编辑
2.1 属性
2.1.1 填报控件
「视图树」控件的属性设置界面如下图所示:
各属性设置项的详细介绍如下:
注:「视图树」控件在填报应用时,可通过在单元格中添加值的方式设置默认值,默认值必须写节点的完整路径,格式如下:
单选:[1,11,111]         多选:[[1,11,111],[1,11,112]]
注:如果用JS赋值,则要求节点的每个值都是字符串,例如:
单选:['1','11','111']    多选:[['1','11','111'],['1','11','112']]
JS示例:_g().setCellValue(0, 0, 0, [['1','11','111'],['1','11','112']])
分类
设置项详细介绍
基本控件名称控件的名称,手动输入,通常与参数结合使用,如通过控件名获取控件后将控件值传递给对应参数,默认为无。
可      用控件是否可用,勾选后,填报时控件可编辑;不勾选,填报时控件灰化,不可编辑,默认勾选。
可      见控件是否可见,勾选后,填报时页面显示控件;不勾选,填报时页面不显示控件,默认勾选。
构建树
可以定义视图树实际值与显示值,有 3 种构建方式,极速分层构建、自动构建、普通分层构建。
1)自动构建:根据树数据集层级关系自动构建出视图树,无需一层一层定义数据。详细示例可参考:下拉树自动构建
2)普通分层构建:通过 数据字典 一层一层定义下拉树,需要数据集中定义一些 layer 参数配合完成,将上一层的值作为参数值,过滤下一层的数据。详细示例可参考:下拉树普通分层构建
  • 普通分层构建时,提供性能优先选项,勾选后会提高加载效率,默认不勾选。如下图所示:
      勾选后,当有层目录下没有子节点,显示的时候仍会是“+”,点开无数据项,如下图示:
3)极速分层构建:通过「数据集 」来定义下拉树的层级,相比「普通分层构建」,不需要layer 参数配合,而是将数据整理按分类排列,每一层绑定数据列即可。详细示例可参考:下拉树极速分层构建
注:不支持通过设置单元格字体大小和颜色来调整数据字典选项的字体大小和颜色。
多选
勾选后,填报时可选择视图树的多个选项;不勾选,填报时只可选择一个选项。默认不勾选。
异步加载
节点加载逻辑,会影响性能。默认勾选。
勾选后,首次只加载父节点的数据,所有子节点默认不展开,适用于数据量大的情况;
不勾选,所有子节点默认一次性展开,适用于数据量小的情况。
只返回叶子节点
多选时,选择父节点后,是否会自动选择子节点。默认勾选
勾选后,勾选父节点时自动勾选子节点;
不勾选,当勾选父节点时不自动勾选子节点
注:「结果返回叶子节点」是多选视图树的功能设置项,单选视图树不受影响。
结果返回完整层次路径
下拉树是一种有层次结构的控件,每个最末端的叶子节点都有其完整的层次路径。结果返回完整路径即选择值后,要不要返回其完整的层次路径,返回值为数组类型的数据。
勾选后,返回完整路径,如选择北京,返回值为:华北,北京,北京
不勾选后,只返回叶子节点,如上选择北京,返回值为:北京
校验允许为空是否允许控件不选择项,勾选后,允许控件不选择;不勾选,填报校验和提交时会提示,默认勾选。
错误提示不勾选「允许为空」时出现的设置项,可自定义提示信息。默认情况下将显示:不能为空
2.1.2 参数控件
视图树控件的属性设置界面如下图所示:
各属性设置项的详细介绍如下:
分类设置项详细介绍
基本控件名称控件的名称,手动输入,通常与参数结合使用,如通过控件名获取控件后将控件值传递给对应参数,默认为 treeEditor#
高级标签名称用来弥补参数界面中标签控件不支持的问题,默认为空。
控 件 值
控件初始化时的默认值,仅支持公式进行设置,或默认为空。
公式:设计器支持的公式,例如: A1 单元格的值
若公式对应的值符合多个值写法,则会多选。例如:单选:[1,11,111]   多选:[[1,11,111],[1,11,112]]
预览效果,如下图所示:
数据字典
      勾选后,当有层目录下没有子节点,显示的时候仍会是 + ,点开无数据项,如下图示:
3)极速分层构建:通过「数据集 」来定义下拉树的层级,相比「普通分层构建」,不需要 layer 参数配合,而是将数据整理按分类排列,每一层绑定数据列即可。详细示例可参考:下拉树极速分层构建
水       印填报时控件内显示的浅灰色水印文字,手动输入,以提示用户需要输入的信息,点击控件编辑区域后消失,默认为空。
字体大小显示待选项的字体大小,默认为 12
多选
勾选后,填报时可选择「视图树」的多个选项;不勾选,填报时只可选择「视图树」的一个选项。默认不勾选。
异步加载
节点加载逻辑,会影响性能。默认勾选。
勾选后,首次只加载父节点的数据,所有子节点默认不展开,适用于数据量大的情况。
结果返回叶子节点多选时,选择父节点后,是否会自动选择子节点。默认勾选
勾选后,勾选父节点时自动勾选子节点;
不勾选,当勾选父节点时不自动勾选子节点
注:「结果返回叶子节点」是多选「视图树」的功能设置项,单选「视图树」不受影响。
结果返回完整层次路径
校验
允许直接编辑是否允许用户直接输入值,勾选后,用户可以直接输入值,实现模糊查询,默认勾选。
注:此功能不支持移动端。
允许自定义值是否允许用户输入不包含在下拉树选项中的值,勾选后,允许输入;不勾选,不允许输入,否则会提示:值不在下拉列表内
坐标.尺寸控件位置控件在参数面板中的位置,通过横纵坐标调整,坐标会根据控件在参数面板中的位置自动显示。
控件大小控件的大小,通过宽度、高度调整,若通过拖拽调整,高宽度也随着自动调整。
2.2 事件
事件设置界面可以为控件添加事件实现某些效果,「视图树」控件支持的事件有初始化后、点击、节点生成。如下图所示:
选择一种事件类型后,即可添加事件内容,「视图树」控件支持的事件响应方式有 JavaScript 脚本、提交入库、发送邮件。如下图所示:
选择对应的事件响应方式添加即可,不同响应方式区别可参考:事件响应方式
2.3 移动端
移动端支持视图树控件。
