历史版本54 :文本函数概述 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. CHAR编辑
CHAR(number):根据指定数字代码返回对应的字符。CHAR 函数可将计算机其他类型的数字代码转换为字符。
Number:用于指定字符的数字,介于 1 和 65535 之间(包括 1 和 65535)。
示例:
CHAR(88)等于“X”。
CHAR(45)等于“-”。
2. CNMONEY-数字转化为人民币大写编辑
1)概述
语法CNMONEY(number,unit)返回人民币大写
参数1number
需要转换的数值型的数
超过十万亿,则不支持使用该函数
参数2unit
单位,"s","b","q","w","sw","bw","qw","y","sy","by","qy","wy"分别代表“拾”,“佰”,“仟”,“万”,“拾万”,“佰万”,“仟万”,“亿”,“拾亿”,“佰亿”,“仟亿”,“万亿”。
返回值String-
2)注意事项
单位可以为空,如果为空,则直接将 number 转换为人民币大写,否则先将 number 与单位的进制相乘,然后再将相乘的结果转换为人民币大写。
参数 number 超过十万亿,则不支持使用该函数。
3)示例
公式
结果
备注
CNMONEY(1200)壹仟贰佰圆整-
CNMONEY(12.5,"w")壹拾贰万伍仟圆整-
CNMONEY(56.3478,"bw")伍仟陆佰叁拾肆万柒仟捌佰圆整
CNMONEY(3.4567,"y")叁亿肆仟伍佰陆拾柒万圆整
3. CODE编辑
CODE(text):计算文本串中第一个字符的数字代码。返回的代码对应于计算机使用的字符集。
Text:需要计算第一个字符代码的文本或单元格引用。
示例:
CODE("S")等于 83。
CODE("Spreadsheet")等于 83。
4. CONCATENATE编辑
CONCATENATE(text1,text2,...):将数个字符串合并成一个字符串。
Text1,text2,...:需要合并成单个文本的文本项,可以是字符,数字或是单元格引用。
注: 也可以用"+"来代替 CONCATENATE 函数对文本项进行合并,"+"对数字无法合并,只能直接加法计算。
示例:
CONCATENATE("Average ","Price")等于“Average Price”。
CONCATENATE("1","2")等于 12。
5. ENDWITH编辑
ENDWITH(str1,str2):判断字符串 str1 是否以 str2 结束。 备注: str1 和 str2 都是大小写敏感的。
示例:
ENDWITH("FineReport","Report")等于 true
ENDWITH("FineReport","Fine")等于 false。
ENDWITH("FineReport","report")等于 false。
6. ENMONEY编辑
ENMONEY(value):将给定的 BigDemical 类型的数字转换成英文金额字符串。
示例:
ENMONEY(23.49)等于 TWENTY THREE AND CENTS FORTY NINE。
7. ENNUMER编辑
ENNUMBER(value):将给定的 BigDecimal 类型的数字(100 以内)取整后转化成英文金额的字符串。
示例:
ENNUMBER(23.49)等于 TWENTY THREE。
注:若出现结果为空,需要将数字强制转换为 BigDecimal 类型,例如:ENNUMBER(TOBIGDECIMAL(80))
8. EXACT编辑
EXACT(text1,text2):检测两组文本是否相同。如果完全相同,EXACT 函数返回 TRUE;否则,返回 FALSE。EXACT 函数可以区分大小写,但忽略格式的不同。同时也可以利用 EXACT 函数来检测输入文档的文字。
Text1:需要比较的第一组文本。
Text2:需要比较的第二组文本。
示例:
EXACT("Spreadsheet","Spreadsheet")等于 TRUE。
EXACT("Spreadsheet","S preadsheet")等于 FALSE。
EXACT("Spreadsheet","spreadsheet")等于 FALSE。
9. FIND-获取特定字符串所在位置编辑
1)概述
语法
FIND(find_text,within_text,start_num)
从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
参数1Find_text
需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
注: 如果 find_text 不在 within_tex 中,FIND 函数返回值为 0。
参数2Within_text
包含需要查找文本的文本或单元格引用
within_text 里的索引从 1 开始。如果省略 start_num,则假设值为 1。
注:10.0.8 版本开始完全遵循该规则,此之前的版本可能会出现 within_text 里的索引从 0 开始。
参数3Start_num
指定进行查找字符的索引位置。
2)注意事项
如果 start_num 不大于 0,FIND 函数返回错误信息*VALUE!。
如果 start_num 大于 within_text 的长度,FIND 函数返回值为 0。
如果 find_text 是空白文本,FIND 函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为 start_num 或 1 的字符)。
3)示例
公式结果
备注
FIND("I","Information")1
返回"I"在"Information"中的位置即返回值为 1
FIND("i","Information")9
FIND("o","Information",2)4
FIND("o","Information",12)0
FIND("o","Information",-1)*VALUE!
10. FORMAT编辑
1)概述
语法
FORMAT(object,format)
返回object的format格式。
参数1object
object 需要被格式化对象
可以是String,数字,Object(常用的有Date,Time)。
参数2format
格式化的样式。
2)注意事项
  • format 对日期的操作,日期的大小写必须按照年份小写 yy 或 yyyy,月份大写 M 或 MM,日期小写 d 或 dd。
  • format对小数的舍入计算遵循四舍五入、奇进偶舍的规则。
    例如:12.5 -> 12
    13.5 -> 14
    14.5 -> 14
    15.5 -> 16
3)示例
公式结果
FORMAT(1234.5,"#,##0.00")1,234.50
FORMAT(1234.5,"#,##0")1,234
FORMAT(1234.5,"¥#,##0.00")1,234.50
FORMAT(1.5,"0%")150%
FORMAT(1.5,"0.000%")150.000%
FORMAT(6789,"##0.0E0")6.789E3
FORMAT(6789,"0.00E00")6.79E03
FORMAT(date(2007,1,1),"EEEEE,MMMMMdd,yyyy")星期一,一月01,2007
FORMAT(date(2007,1,13),"MM/dd/yyyy")01/13/2007
FORMAT(date(2007,1,13),"M-d-yy")1-13-07
FORMAT(time(16,23,56),"h:mm:ssa")4:23:56下午
11. INDEXOF-返回指定位置的字符编辑
11.1 返回字符串指定位置字符
1)概述
语法INDEXOF(str1,index)返回字符串 str1 在 index 位置上的字符。
参数1str1
目标字符串
参数2index
指定位置,数字
返回值String-
2)注意事项
 index 是从 0 开始计数的。
3)示例
公式
结果
备注
INDEXOF("FineReport",0)F-
INDEXOF("FineReport",2)n-
INDEXOF("FineReport",9)t-
11.2 返回数组指定位置字符
1)概述
语法INDEXOF(array,index)返回数组在index位置上的元素。
参数1array
目标数组
参数2index
指定位置,数字
返回值String-
2)注意事项
index是从 1 开始计数的。
3)示例
公式
结果
备注
INDEXOF(ARRAY("a","b","c"), 1)a-
12. LEFT编辑
LEFT(text,num_chars):根据指定的字符数返回文本串中的第一个或前几个字符。
Text:包含需要选取字符的文本串或单元格引用。
Num_chars:指定返回的字符串长度。
注: Num_chars 的值必须等于或大于 0。
如果 num_chars 大于整个文本的长度,LEFT 函数将返回所有的文本。
如果省略 num_chars,则默认值为 1。
示例:
LEFT("Fine software",8)等于“Fine sof”。
LEFT("Fine software")等于“F”。
如果单元格A3中含有“China”,则:
LEFT(A3,2)等于“Ch”。
13. LEN-返回文本字符数编辑
1)概述
语法LEN(text)返回文本串中的字符数。
参数1text
需要求其长度的文本,空格也计为字符。
返回值String-
2)示例
公式
结果
备注
LEN("Evermore software")17-
例如你需要对空值和非空值进行判断,可以使用该函数,使用公式:if(LEN(A1)=0,"空值","非空"),如下图所示:
得到如下结果:
14. LOWER编辑
LOWER(text):将所有的大写字母转化为小写字母。
Text:需要转化为小写字母的文本串。LOWER 函数不转化文本串中非字母的字符。
示例:
LOWER("A.M.10:30")等于“a.m.10:30”。
LOWER("China")等于“china”。
15. MID编辑
MID(text,start_num,num_chars):返回文本串中从指定位置开始的一定数目的字符,该数目由用户指定。
Text:包含要提取字符的文本串。
Start_num:文本中需要提取字符的起始位置。文本中第一个字符的 start_num为 1,依此类推。
Num_chars:返回字符的长度。
注:
如果 start_num 大于文本长度,MID 函数返回“”(空文本)。
如果 start_num 小于文本长度,并且 start_num 加上 num_chars 大于文本长度,MID 函数将从 start_num 指定的起始字符直至文本末的所有字符。
如果 start_num 小于 1,MID 函数返回错误信息*VALUE!。
如果 num_chars 是负数,MID 函数返回错误信息*VALUE!。
示例:
MID("Finemore software",10,8)返回“software”。
MID("Finemore software",30,5)返回“”(空文本)。
MID("Finemore software",0,8)返回*VALUE!。
MID("Finemore software",5,-1)返回*VALUE!。
16. NUMTO编辑
NUMTO(number):返回 number 的中文表示。
示例:
NUMTO(2345)等于二千三百四十五。
17. PROPER编辑
PROPER(text):将文本中的【第一个字母】和【空格后】的第一个字母转化成大写,其他字母变为小写。
Text:需要转化为文本的公式、由双引号引用的文本串或是单元格引用。
示例:
PROPER("Finemore Integrated Office")等于“Finemore Integrated Office”。
PROPER("100 percent")等于“100 Percent”。
PROPER("SpreaDSheEt")等于“Spreadsheet”。
18. REGEXP编辑
18.1 用法一
1)概述
REGEXP(str, pattern):
字符串str是否与正则表达式 pattern 相匹配。
2)示例
REGEXP("aaaaac","a*c")等于 true。
REGEXP("abc","a*c")等于 false。
18.2 用法二
1)概述
REGEXP(str, pattern, intNumber):字符串 str 是否与具有给定模式 intNumber 的正则表达式 pattern 相匹配。
注:intNumber 的模式如下所示
模式说明
CASE_INSENSITIVE = 0
启用不区分大小写的匹配
标志来启用 Unicode 感知的、不区分大小写的匹配。 默认情况下,不区分大小写的匹配假定仅匹配 US-ASCII 字符集中的字符。可以通过指定 UNICODE_CASE
MULTILINE = 1
启用多行模式。
DOTALL = 2
启用 dotall 模式
在 dotall模式中,表达式可以匹配任何字符,包括行结束符。默认情况下,此表达式不匹配行结束符。
UNICODE_CASE = 3
启用 Unicode 感知的大小写折叠
指定此标志后,由 CASE_INSENSITIVE 标志启用时,不区分大小写的匹配将以符合 Unicode Standard 的方式完成。
CANON_EQ = 4
启用规范等价。
指定此标志后,当且仅当其完整规范分解匹配时,两个字符才可视为匹配。
UNIX_LINES = 5
启用 Unix 行模式。
在此模式中,.、^和 $ 的行为中仅识别 '\n'行结束符。
LITERAL = 6
启用模式的字面值解析。
指定此标志后,指定模式的输入字符串就会作为字面值字符序列来对待。输入序列中的元字符或转义序列不具有任何特殊意, 标志 CASE_INSENSITIVE和 UNICODE_CASE 在与此标志一起使用时将对匹配产生影,其他标志都变得多余了。
COMMENTS = 7
模式中允许空白和注释。
此模式将忽略空白和在结束行之前以 #开头的嵌入式注释。
2)示例
REGEXP("Aaaaabbbbc","a*b*c", 3)等于 true
REGEXP("Aaaaabbbbc","a*b*c", 1)等于 false。
19. REPLACE编辑
(1)REPLACE(text, texttoreplace, replacetext):根据指定文本,用其他文本来替换原始文本中的内容。【文本:指不含格式信息的字符和字符串】
text:原始文本或单元格引用。
texttoreplace:被替换的文本。
replacetext:   替换的文本。
示例:
REPLACE("abcd", "a", "re")等于"rebcd"。即:将 abcd 中字符 a 用 re 来替换,形成新的字符串 rebcd。
如果单元格a1为【saasas】,则:
REPLACE(a1,"a","B")等于【sBBsBs】。
(2)REPLACE(old_text,start_num,num_chars,new_text):根据指定长度,用其他文本来替换原文本中指定位置和长度的内容。
Old_text:原始文本或单元格引用。
Start_num:替换的起始位置。
Num_chars:  替换的长度,即被替换文本的字符数。
New_text:替换的文本。
示例:
REPLACE("0123456789",5,4,"*")等于“0123*89”
REPLACE("1980",3,2,"99")等于“1999”。
注:
单元格引用、代表位置和长度的数字不能带引号;原始、替换和被替换的文本必须带英文引号(不区分单,双引号)。
第一种将替换所有符合条件的文本,第二种只替换指定位置的文本。
20. REPEAT编辑
REPEAT(text,number_times): 根据指定的次数重复显示文本。REPEAT 函数可用来显示同一字符串,并对单元格进行填充。
Text:需要重复显示的文本或包含文本的单元格引用。
Number_times:指定文本重复的次数,且为正数。如果 number_times 为 0,REPEAT 函数将返回“”(空文本)。如果 number_times 不是整数,将被取整。REPEAT 函数的最终结果通常不大于 32767 个字符。
注: 该函数可被用于在工作表中创建简单的直方图。
示例:
REPEAT("$",4)等于“$$$$”。
如果单元格 B10 的内容为“你好”,则:
REPEAT(B10,3)等于“你好你好你好”。
21. RIGHT编辑
RIGHT(text,num_chars):根据指定的字符数从右开始返回文本串中的最后一个或几个字符。
Text:包含需要提取字符的文本串或单元格引用。
Num_chars:指定 RIGHT 函数从文本串中提取的字符数。Num_chars 不能小于 0。
如果 num_chars 大于文本串长度,RIGHT函数将返回整个文本。如果不指定 num_chars,则默认值为 1。
示例:
RIGHT("It is interesting",6)等于“esting”。
RIGHT("Share Holder")等于“r”。
RIGHT("Huge sale",4)等于“sale”。
22. SPLIT编辑
SPLIT(String1,String2):返回由 String2 分割 String1 组成的字符串数组。
String1:以双引号表示的字符串。
String2:以双引号表示的分隔符。例如逗号","
注:
如果只有一个参数,则返回一个错误。
如果有多个参数,则只有前两个起作用。
示例:
SPLIT("hello,world,yes",",") = ["hello","world","yes"]。
SPLIT("this is very good"," ") = ["this","is","very","good"]。
23. STARTWITH编辑
STARTWITH(str1,str2):判断字符串 str1 是否以 str2 开始。
示例:
STARTWITH("FineReport","Fine")等于 true。
STARTWITH("FineReport","Report")等于 false。
24. SUBSTITUTE编辑
SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num):用new_text替换文本串中的old_text。
Text:需要被替换字符的文本,或含有文本的单元格引用。
Old_text:需要被替换的部分文本。
New_text:用于替换 old_text 的文本。
Instance_num:指定用 new_text 来替换第几次出现的 old_text。如果指定了 instance_num,则只有指定位置上的 old_text 被替换,否则文字串中出现的所有 old_text 都被 new_text 替换。
示例:
SUBSTITUTE("data base","base","model")等于“data model”。
SUBSTITUTE("July 28, 2000","2","1",1)等于“July 18, 2000”。
SUBSTITUTE("July 28, 2000","2","1")等于“July 18, 1000”。
SUBSTITUTE("July 28, 2000","2","1",2)等于“July 28, 1000”。
25. TODOUBLE编辑
TODOUBLE(text):将文本转换成 Double 对象。
Text:需要转换的文本。
示例:
TODOUBLE("123.21")等于 new Double(123.21)。
26. TOINTEGER编辑
TOINTEGER(text):将文本转换成 Integer 对象。
Text:需要转换的文本。
示例:
TOINTEGER("123")等于 123。
27. TRIM编辑
TRIM(text):清除文本中所有空格,单词间的单个空格除外,也可用于带有不规则空格的文本。
Text:需要清除空格的文本。
示例:
TRIM(" Monthly Report")等于 Monthly Report。
28. UPPER编辑
UPPER(text):将文本中所有的字符转化为大写。
Text:需要转化为大写字符的文本,或是包含文本的单元格引用。
示例:
UPPER("notes")等于“NOTES”。
如果单元格E5的值为“Examples”,则:
UPPER(E5)等于“EXAMPLES”。
29. NUMTOZH-将数字转换成中文形式编辑
1)概述
语法NUMTOZH(number,type)将数字转换成中文形式
参数1number
需要处理的具体数字,可以是具体的数字、可转义为数字的字符串可解析为数字及数字字符串的参数
参数2type
1/2/3;
1为中文小写数值,2为中文大写数值,3为中文小写数字;
可缺省,缺省时默认为type1,即:中文小写数值
2)注意事项
3)示例
NUMTOZH(1234)等于一千二百三十四
NUMTOZH(1234,1)等于一千二百三十四
NUMTOZH(1234,2)等于壹仟贰佰叁拾肆
NUMTOZH(1234,3)等于一二三四
30. ENBYSTRNUM-单元格按照指定字数换行显示编辑
1)概述
语法ENBYSTRNUM(string,number)单元格按照指定字数换行显示
参数1string
需要换行显示的元素,可以是数字、字符等
参数2number
指定换行字数的数值,为正整数;为负数或0时,公式不生效,按原换行方式换行;
2)注意事项
11.0.5 以及之后的版本支持使用。
3)示例
  • ENBYSTRNUM("帆软软件有限公司",4)等于
帆软软件
有限公司
  • ENBYSTRNUM("帆软软件有限公司",2)等于
帆软
软件
有限
公司
31. TEXTGETNUM-提取字符串中的数字,并按照原数字顺序显示编辑
1)概述
语法TEXTGETNUM(string)提取字符串中的数字,并按照原数字顺序显示
参数1string
需要提取数字的字符串
2)注意事项
若字符串中没有数字时,返回null
11.0.5 以及之后的版本支持使用。
3)示例
TEXTGETNUM(asf2d45g6r7742e)等于24567742
TEXTGETNUM(asfwddfgyruurwe)等于null
32. GETCHARNUM-计算字符串中指定字符个数编辑
1)概述
语法GETCHARNUM(string1,string2)计算字符串中指定字符个数
参数1string1
原始字符串
参数2string2需要计算个数的指定字符,可以是数字、单个字符、多个字符;
2)注意事项
需要寻找的字符串在目标字符串中匹配不到时,直接返回0
11.0.5 以及之后的版本支持使用。
3)示例
GETCHARNUM("2021-03-23",-) 等于2
GETCHARNUM("abccccccccdef","cc")等于4
GETCHARNUM("abccccccccdef","ccc")等于2
33. MIDCHAR-截取某字符前或后所有的字符编辑
1)概述
语法MIDCHAR(string,char,number,bool)截取某字符前或后所有的字符
参数1string
被截取的元素,可以是数字、字符等
参数2char
截取标识符,可以是数字、字符;未找到截取标识符时,返回null
number:字符串中第几次出现的标识符,为非0整数,正整数时,为正数第number个截取标识符;负整数时,为倒数第number个截取标识符;number绝对值超出字符串中个数时,返回原字符串;可缺省,缺省时默认按照正数第一个截取
参数3bool:ture/false向前截取还是向后截取;ture为向后,false为向前;可缺省,缺省时默认向后截取
2)注意事项
11.0.4 以及之后的版本支持使用。
3)示例
MIDCHAR("1234666", '6')等于"66"
MIDCHAR("1234666", '6',1,true)等于"66"
MIDCHAR("1234666", '6',1,false)等于"1234"
