历史版本62 :报表对接简道云插件 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本
插件版本
11.0V1.9
1.2 简道云简介
简道云是一款专业的数据收集和数据管理工具。通过在线的数据收集、数据分析、团队协作,让您可以 DIY 自己的数据管理平台。
FineReport 和简道云在数据管理场景下各有优劣,简道云在支撑业务部门新增的数据采集场景有其灵活方便的优势,而 FineReport 在数据展现上是更加灵活和丰富的。
有关简道云的详细介绍可以参见:简道云官网
1.3 应用场景
设计器安装「报表对接简道云插件」,可以实现 FineReport 和简道云的数据对接,能提供给客户更好的数据解决方案。
注:该插件暂不支持对接简道云私有化版本,详情参见本文 4.5 节的说明。
1.4 功能简介
可将简道云中的数据通过 FineReport 抽取到私有库中。并且当简道云开启推送后,FineReport 会随着简道云的数据更新而更新。
2. 操作步骤编辑
需注意以下几点:
1)如果报表工程内存在%FR_HOME%/webapps/webroot/WEB-INF/lib/commons-codec-1.6.jar,则需要删除。
2)若只是同步数据,不需要推送,需要满足:FineReport 工程所在的服务器可以 ping 通云中心的地址:cloud.fanruan.com。如下图所示:
3)若需要数据推送,FineReport 报表服务器地址需要配置外网。
      如果服务器在内网,需要配置一层转发,在转发服务器配置简道云网络白名单,具体简道云 ip 和域名可以联系 简道云技术人员。
4)该插件目前只支持 MySQL 数据库。
2.1 安装插件
点击下载插件:报表对接简道云插件
设计器插件安装方法参照 设计器插件管理
服务器安装插件方法参照 服务器插件管理
插件安装完成后,默认启用,管理员登录决策系统,点击「管理系统>简道云对接」,可以进入配置页面。如下图所示:
2.2 简道云创建 API Key
在登录简道云且已购买的情况下,如下图查看简道云的 API Key,即简道云密钥,若没有看到 API Key,点击创建 API Key 即可。如下图所示:
2.3 简道云表单开启数据推送
数据推送(Webhook)可将表单数据推送到 FineReport 服务器,功能介绍及使用说明参见简道云帮助文档:数据推送
注:若需要数据推送,FineReport 报表服务器地址需要配置外网。
1)在设计完表单之后,进入「扩展功能」,点击「数据推送>新建数据推送」,如下图所示:
2)在「目标服务器」位置选择「FineReport 服务器」,填写服务器地址,地址格式:http://主机名:端口/工程名/decision/view/report?op=fs_jdy
注1:地址中的主机名表示可以被外网访问的因特网主机域名或者 IP 地址,后面「/工程名/decision/view/report?op=fs_jdy」固定。
注2:请严格按照文档提供的地址格式填写服务器地址,「/view/report?op=fs_jdy」后缀不能省略。
示例:
http://116.48.6.212:8080/webroot/decision/view/report?op=fs_jdy
http://eqg5xg.natappfree.cc/webroot/decision/view/report?op=fs_jdy,其中端口为80,默认省略。
点击测试连接成功后,保存即可。
3)设置完成,如下图所示:
注:这一步必须成功才可以,如果推送失败,简道云会重试最多 5 次。如果连续重试 5 次均失败,该表单的数据推送功能将被关闭,管理员将会获得消息通知。管理员需要在数据推送设置中重新启动数据推送,数据推送才会继续。
至此一张表单开启 Webhook 的工作已经完成,需要自动同步的表单,需要开启 Webhook 。
2.4 FineReport 插件同步表单数据
2.4.1 配置关联第一次同步数据
1)管理员登录决策系统,点击「管理系统>简道云对接>数据同步>配置关联」,填写简道云密钥,填写私有数据库的信息:包含驱动、地址、用户名、密码,示例使用的是 MySQL 数据库,如下图所示:
需要注意以下几点:
  • 私有库暂时只支持 MySQL 数据库。
  • 「地址」处填写格式为:jdbc:mysql://IP:端口号/<数据库名>
  • MySQL 数据库同步含有 emoji 的文本会出错,需要先把 MySQL 数据库改成 utf8mb4 编码。
  • 如果简道云传过来的是数组,FineReport 转化成字符串,要用","分隔。
2)点击「开始连接」,连接成功后,点击「开始同步」,弹出「同步成功」,如下图所示:
3)同步成功后可以看到状态变为「关联成功」,同时简道云里的表单也同步到私有库里,如下图所示:
注:同步到 MySQL 数据库中的表中,有些表包含 _childid 字段,该字段表示当前子表单的 id ;_id 代表父表单的 id 。
2.4.2 修改私有库表名
配置成功后,可以双击私有库表名,进行重命名,勾选对应表单名,然后点击「同步表单数据」即可,如下图所示:
2.4.3 同步表单或表单数据
简道云设置推送后,表单就是实时同步的。如未设置推送,仅在数据决策平台设置了关联库,则需要手动点击同步表单更新。
同步设置如下图所示:
  • 同步表单:同步表结构的变化,包含数据库表的增删改和表字段的增删。
  • 同步表单数据:同步表内容的变化,包含表内容的增删改。
2.5 运行监控
切换到「运行监控」标签页,只监控表结构的变化,包含数据库表的增删改和表字段的增删,不需要记录具体表数据的变化,如下图所示:
3. 扩展内容编辑
3.1 解析子表单
如果有子表单,报表对接简道云插件 V1.5 及之后的版本支持解析子表单,如下图所示:
3.2 配置存储
1)私有库相关的配置信息存储到 jdyconfig.xml 中,xml在插件所处文件夹下,例如:/WEB-INF/plugins/plugin-com.fr.plugin.third.integrate.jdy-1.0/jdyconfig.xml
2)表单和表名的对应关系存储到数据库里(同步的 MySQL 数据库里)
在私有库配置成功后,数据库中新增表JDY_CONFIG(如果已存在则加数字编号,从 0 开始),表结构如下:
字段
含义
id主键
jdyformid简道云表单 id
jdyformname简道云表单名称
frtablenameFineReport 私有库表名称
3)表字段的 ID 和实际名称的对应关系存储到数据库(同步的 MySQL 数据库里)
数据库中新增表 JDY_FIELD_CONFIG(如果已存在则加数字编号,从0开始),表结构如下:
字段
含义
id
主键
jdyformid简道云表单 id
jdyfieldid简道云字段 id
jdyfieldname简道云字段名称
表JDY_FIELD_CONFIG 中存在以下固定字段 ID:
字段 ID含义
creator提交人
updater修改人
deleter删除人
createTime提交时间
updateTime更新时间
deleteTime删除时间
flowState
流程状态
ext扩展字段
4. 常见报错编辑
4.1 MySQL 数据库乱码
报表对接简道云时,使用的 MySQL 数据库出现中文乱码,解决方案参见文档:MySQL数据库中文乱码
4.2 禁止向保留地址发送 API 请求
问题描述
数据推送失败,产生报错:禁止向保留地址发送API请求,如下图所示:
原因分析
FineReport 报表服务器地址不是外网。
解决方案
数据推送时,FineReport 报表服务器地址需要配置外网。如果服务器在内网,需要配置一层转发,在转发服务器配置简道云网络白名单,具体简道云 ip 和域名可以联系帆软技术人员。技术支持联系方式:QQ「800049425」、电话「400-811-8890」。
4.3 参数不正确
问题描述
报表配置关联时报错:参数不正确。如下图所示:
原因分析
简道云密钥填写错误。
解决方案
参考本文 2.2 节复制正确的简道云密钥。
4.4 同步失败没有数据
问题描述
报表关联成功,也获取到了表单,但是同步失败没有数据。
解决方案
数据库的编码设置为utf-8。详情请参见:配置MySQL5外接数据库 文档的 2.3 节内容。
4.5 不支持简道云私有化版本
目前插件不支持简道云私有化版本,插件对接私有化版本,数据同步会报错:同步失败,请检查数据连接或网络连接,如下图所示:
