历史版本18 :新计算引擎使用说明 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本
功能变动
11.0-
11.0.1
开启「固定行数分页」后,支持显示总页码,详情参见本文第 3 节
开启「数据行数汇总」后,可以显示数据总量,详情参见本文第 4 节
1.2 应用场景
本文介绍如何使用新计算引擎。新计算引擎功能设置页面如下图所示:
注:新计算引擎支持的功能和暂不支持的功能请参见:新计算引擎介绍
2. 新计算引擎编辑
2.1 模板准备
1)打开一张 cpt 模板,例如:%FR_HOME%\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Advanced\Pagination\分页报表.cpt
点击「模板>报表引擎属性」。如下图所示:
2)勾选「启用后台分页」按钮,选择「新计算引擎」,点击「确定」。如下图所示:
2.2 效果查看
点击「分页预览」预览模板即可。如下图所示:
3. 固定行数分页编辑
3.1 功能介绍
  • 勾选「固定行数分页」后,可设置「每页记录数」。
  • 仅支持单数据集明细表。若非单数据集明细表开启此功能,后台报错:错误代码:11100052 非单数据集明细表模板,无法支持计算总行数或页码,请调整模板结构
  • 「每页记录数」仅包括纵向扩展的数据集的行数,不包括标题及不扩展的数据集,模板将横向不再分页且不再支持自适应设置。
  • 若模板参考 固定行数分页 设置的行数与「每页记录数」不同时,以「每页记录数」为准。
  • 当模板中用于计算行数的扩展单元格设置了「无法转换为 sql 的过滤设置」或者「条件属性行高变化」时,会影响最终展现的数据量。预览时显示页码/行数获取失败,后台提示报错:错误代码:11100050 存在不支持计算总行数的过滤设置,无法准确计算总行数或页码错误代码:11100051 存在不支持计算总行数的条件属性设置,无法准确计算总行数或页码
  • 无论是否设置按行数分页,导出统一按老引擎导出。
  • 若总页码获取耗时超过 1min 将自动中止获取,另外被智能运维中止时也不再获取。此时显示如下图所示:
3.2 模板准备
1)新建普通报表,数据库查询语句为:SELECT * FROM 订单明细
2)报表样式设置如下图所示:
3)A2、B2、C2、D2、E2 单元格设置列表显示,设置方法相同,以 A2 单元格为例。如下图所示:
3.3 效果查看
1)点击「模板>报表引擎属性>启用后台分页>固定行数分页」,设置「每页记录数」为 30 。如下图所示:
2)点击「分页预览」预览模板即可。如下图所示:
4. 数据行数汇总编辑
4.1 功能介绍
  • 若总数据量获取耗时超过 1min 将自动中止获取,另外被智能运维中止时也不再获取。此时显示如下图所示:
4.2 模板准备
请参见本文 3.2 节内容。
4.3 效果查看
1)点击「模板>报表引擎属性>启用后台分页>数据行数汇总」 。如下图所示:
5. 分页引擎未生效编辑
使用新引擎的 cpt 模板,若存在不支持的功能,后台将报错提示:存在不支持功能,模板已保存但分页引擎无法正常生效,请确认并修改不支持功能:XXXXXXXXX。同时模板标题显示「分页引擎未生效」,如下图所示:
