1. 概述编辑
1.1 版本
| 报表服务器版本 | 功能变更 |
| 11.0 | - |
| 11.0.10 | 新增支持导出为 CSV 类型文件,支持修改编码格式 |
1.2 应用场景
大批量数据导出的时候,会对服务器、网络传输、数据库造成一定的压力。
为了防止这样的风险,FineReport 11.0 新增了「大数据集导出」的功能,可直接根据数据集结果进行导出。
1.3 功能描述
「大数据集导出」是一种占用资源少且速度快的 Excel 导出方式,无需前台数据展示即可进行后台流式导出。
该功能主要是针对明细表,用户通过自定义 JavaScrpit 代码调用接口,实现跳过报表计算直接取数导出。实现原理如下:
1)使用 SXSSFWorkbook 流式行导出,速度快。
2)使用生产者消费者模式,一个线程用于取数,把数据行存在队列中,另一线程读取行导出。
1.4 接口简介
大数据集导出接口:directExportToExcel: function (dsName, fileName, params, colNames,forMat,enCoding)
| Key | Value | 举例 |
| sessionID | 具体 sessionID | - |
| dsName | 数据集名称 | ds1 |
| fileName | 导出文件名称,不指定使用默认的「模板名-数据集名称.xlsx」 | 销量 |
| params | 数据集参数 JSON,参数名:参数值 | { id: '9527', name:'Stephen' } |
| colNames | 列名称用逗号分割,不指定使用数据集所有字段 | col1,col2,... |
forMat 注:11.0.10及以后新增 | 导出的格式只支持 xlsx 或 csv,可以不写,默认导出为Excel | "xlsx" 注:若不设置,则为"" |
enCoding 注:11.0.10及以后新增 | 编码格式值可以为 UTF-8 或 GBK,导出格式为 csv 时生效,默认为 UTF-8 | "UTF-8" 注:若不设置,则为"" |
接口示例如下:
//接口为directExportToExcel: function (dsName, fileName, params, colNames)
//注意参数中的特殊字符需要进行url编码,比如大括号,冒号等。
var paramStr = encodeURIComponent("{param1:1,param2:\"21','22\",param3:\"text\",...}")
//数据集传参,字符串参数建议写成格式\"text\"
var colNames = encodeURIComponent("col1, col2, col3,...")
//指定导出的数据列,导出字段按此顺序排列,为空默认导出所有
_g().directExportToExcel("数据集名称", "导出文件名称", paramStr, colNames, forMat, enCoding)
1.5 注意事项
1)此功能只支持关系型数据库。且 SQL Server 数据库需要把游标设置为服务器游标。
2)Oracle 数据库,SQL 查询时默认返回的列名是大写,所以 JS 传入 colNames 参数时,列名大小写要与其保持一致。
3)此功能无法直接导出 date/datetime 型空值,需要在 JDBC 数据连接的 URL 后添加 zeroDateTimeBehavior=convertToNull 参数。
4)建议导出的数据量不超过「1000W 行 * 20 列」,数据量超大可能会导致仅导出部分数据。
5)导出的 Excel 是通过 SQL 语句直接从数据库中获取的数据,并非报表中的数据,因此报表中设置的数据格式等无法被导出。
6)此功能不支持移动端。
7)导出超过 5s 时显示进度条。
2. 示例一:大数据集导出固定参数值编辑
2.1 新建模板
2.1.1 新建数据集
新建普通报表,新建数据集,SQL 语句如下:
ds1:SELECT * FROM 销量 where 1=1 and 地区 in ('${area}') and 销售员 in ('${stuff}')
ds2:SELECT 销售员 FROM 销量 where 地区 in ('${area}')
2.1.2 设计报表
报表主体样式如下图所示:
2.2 设置查询控件
编辑参数面板,新增两个「标签控件」,两个「下拉复选框控件」,一个「查询控件」。如下图所示:
2.2.1 地区控件
选中第一个「下拉复选框控件」,设置控件名称为「area」,标签名称为「地区:」,数据字典设置为数据库 FRDemo 中「销量」表中的「地区」,返回值类型为「字符串」,分隔符为',',如下图所示:
2.2.2 销售员控件
选中第二个「下拉复选框控件」,设置控件名称为「stuff」,标签名称为「销售员:」,数据字典设置为数据集「ds2」中的「销售员」,返回值类型为「字符串」,分隔符为',',如下图所示:
2.3 设置导出控件
2.3.1 新增控件
新增一个「按钮控件」,点击「控件设置>属性」,设置按钮名字为「大数据集导出」,如下图所示:
2.3.2 设置点击事件
选中「按钮控件」,点击「控件设置>属性」,新增「点击事件」,输入 JavaScript 语句,如下图所示:
JavaScript 代码如下:
var paramStr = encodeURIComponent("{area:\"华北','华东\",stuff:\"孙林','王伟\"}")
//数据集传参
var colNames = encodeURIComponent("地区,销售员,产品类型,产品,销量")
_g().directExportToExcel("ds1", "销量", paramStr, colNames, "excel", " ")
注1:这里的参数名是指模板参数名,而不是数据集中的数据列名。
注2:在 SQL 参数值的前后需要加上 \ ,防止被解析。
2.4 效果预览
保存模板,点击「分页预览」。点击「大数据集导出按钮」,可以将「地区为华北、华东且销售员为孙伟、王林」的 ds1 数据集导出为 Excel 文件。导出内容与查询内容无关,如下图所示:
注:不支持移动端。
3. 示例二:大数据集导出动态参数值编辑
3.1 新建模板
2.1.1 新建数据集
3.1.2 设计报表
报表主体样式如下图所示:
3.2 设置查询控件
3.2.1 地区控件
3.2.2 销售员控件
选中第二个「下拉复选框」控件,设置控件名称为「stuff」,标签名称为「销售员:」,数据字典设置为数据集 ds2 中的「销售员」,返回值类型为「字符串」,分隔符为',',如下图所示:
3.3 设置动态导出列
新增一个「标签控件」,一个「下拉复选框控件」。选中「下拉复选框控件」,点击「控件设置>属性」,设置控件名称为「col」,标签名称为「导出列」,数据字典类型为「公式」,实际值为:TABLEDATAFIELDS("ds1"),如下图所示:
3.4 设置导出控件
3.4.1 新增控件
3.4.2 设置点击事件
JavaScript 代码如下:
var widgetNames = ['area', 'stuff']; //定义数组存放控件名称
function getWidgetValueByName(name) {
var widget = _g().parameterEl.getWidgetByName(name); //根据控件名获取控件值,决策报表使用_g().getWidgetByName(name)
if (widget == undefined) return;
var obj = {};
obj[name] = widget.getValue();
return obj; //返回控件值组成的数组
var paramJson = widgetNames.map(getWidgetValueByName).reduce(function(a, b) {
return Object.assign(a, b)
var paramJsonStr = JSON.stringify(paramJson); //将json数据转换为字符串
var col = _g().getParameterContainer().getWidgetByName("col").getValue();
//alert(col);
//参数进行url编码
var colNames = encodeURIComponent(col)
//var colNames = encodeURIComponent("地区,销售员,产品类型,产品,销量") //指定导出的数据列,导出字段按此顺序排列,为空默认导出所有
//调用导出接口
//console.log(paramJsonStr);
//console.log(colNames);
_g().directExportToExcel("ds1", "销量", encodeURIComponent(paramJsonStr), colNames," "," ");
3.5 效果预览
保存模板,点击「分页预览」。查询「地区」、「销售员」,选择需要导出的数据列,点击「大数据集导出按钮」,导出内容与查询内容一致,且仅导出指定的数据列。如下图所示:
注:不支持移动端。
4. 已完成模板编辑
4.1 示例一
已完成模板可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Parameter\大数据集导出固定参数值.cpt
点击下载模板:大数据量导出固定参数值.cpt
4.2 示例二
已完成模板可参见:%FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\doc\Parameter\大数据集导出动态参数值.cpt
点击下载模板:大数据量导出动态参数值.cpt
5. 注意事项编辑
大数据集导出时连接的是 Presto 数据库,如果导出失败且有如下报错信息:
警告:14:39:00 EventThread ERROR [standard] com.facebook.presto.jdbc.NotImplementedException: Method Connection.prepareStatement is not yet implemented
只需要将驱动升级到 presto-jdbc-339.jar 即可,进入 Presto官网 ,下载驱动的方法如下图所示:
