历史版本110 :新计算引擎简介 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本功能变动
11.0-
11.0.2
  • 「计算属性」处新增「优先使用游标分页」功能
  • 新增「固定行数分页」功能
  • 新增「数据行数汇总功能
  • 开启固定行数分页功能后,预览模板可显示总页数
1.2 应用场景
模板数据量较大时,预览速度将变慢,影响用户体验。FineReport 11 内置新计算引擎,主要用于提升 cpt 模板大数据量场景下分组明细、过滤、汇总等简单模板的性能,可以明显提升这些模板的展现速度。
1.3 实现原理
通过对模板的预处理(编译),将一些模板中的设置编译为 SQL 语句,交由 SQL 处理,同时按需取数,一次只取出部分数据,同时后台分页计算。
这是一种可以规避大数据量带来的压力,优先确保首页快速加载展现的一种计算方式。
2. 适用范围编辑
注:只有 cpt 模板才能使用新计算引擎。
2.1 支持的功能
相比行式引擎,新计算引擎新增支持的功能:
  • 支持单元格过滤及汇总求和。
  • 支持条件属性行高列宽,超级链接。
  • 支持自适应。
  • 支持单元格内容提示使用公式。
  • 支持使用多个互相无过滤关系的数据集
  • 新增数据源支持。
  • 支持重复冻结功能。
  • 支持 水印 功能。
  • 可以实现展开和收起折叠树节点。详情请参见:分页预览专有
  • 符合组织树结构并具有「树节点按钮」的模板,在新引擎下分页预览也可以显示为折叠树。
注:支持的数据源有 MySQL、ADS、huaweiHive、CUBRID、Apache Derby、Firebird、H2、SQLite、HSQL、MariaDB、PostgreSQL、SAP HANA、Oracle、Teradata、SQL Server、SQL Server2000、SQL Server2008、Access、ASE、Informix、Ingres、Amazon Redshift、Vertica、Apache Phoenix、Apache Kylin、Impala、GBase 8s、Transwarp、DB2、Sybase、Greenplum、FineData
2.2 暂不支持的功能
由于后台分页取数计算逻辑限制,新计算引擎暂不支持部分功能在参数面板以外使用:
  • 不支持非 JDBC 数据源。
  • 不支持树数据集、关联数据集、存储过程。(跟折叠树不矛盾,折叠树并不是只能靠树数据集实现)
  • 不支持 扩展后排序
  • 不支持层次坐标、SQL 公式和“报表函数”类型公式。
  • 条件属性不支持行后分页和控件。
  • 不支持悬浮元素、分栏、sheet 间运算。
  • 不支持分页预览展示图表。
  • 不支持单元格插入子报表,详情可参见:嵌入式主子表
  • 不支持不同数据集间过滤。
  • 不支持移动端使用。
  • 开启新计算引擎后,邮件正文不支持报表内容。
  • 不支持模板后缀参数&__bypagesize__=false,该参数的应用场景见:不分页显示数据
  • 不支持页眉页脚。
注1:上述不支持的功能使用新引擎时,日志中会有 error 的报错提示 unsupported feature。此时为避免模板预览报错,会自动走老引擎的后台计算(即这些模板不会有性能上的提升)。
注2:新计算引擎支持了分组,但整体上分组展示的性能要逊色于列表展示,为了更好的性能,如无分组需求,建议将模板首列设置为列表。
2.3 新旧引擎对比
旧引擎和新引擎的后台计算逻辑区别如下表所示:
计算逻辑
旧引擎新引擎
数据列( 筛选、过滤、排序等 )
将数据集数据抽取到服务器内存,在内存中筛选和过滤
数据量较大时,有内存溢出风险
将设置编译为 SQL 语句,由数据库执行
速度较快,数据量越大越明显
按需计算不支持,只能全量计算所有支持
公式解析计算性能较慢,不支持动态参数缓存
通过预编译提前确定单元格关系,避免计算时递归遍历
支持动态参数缓存
序列化存储
模板为单个 XML,资源文件转为字符串存储
存在大量资源文件时,读取与保存模板会比较慢
模板为 zip 格式,里面内容为元数据对象,无需将资源文件转为字符串存储
模板体积较大时,读取与保存不会出现卡顿
前端渲染支持新前端渲染支持新前端渲染
新引擎是流式计算的,具有首屏快速展现的功能,可以在首屏出来后进行点击翻页查看数据,无需等待所有数据处理完。新旧引擎报表展现速度对比如下图所示:
左边为旧引擎,右边为新引擎。
3. 功能使用指导编辑
