历史版本36 :动态切换年月日查询报表 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 概述编辑
1.1 版本
| 报表服务器版本 | 功能变更 |
| 11.0 | - |
1.1 预期效果
由于业务的需要,很多情况下需要当满足某个条件时,某些查询条件才显示出来,如下图所示:
1.2 实现思路
通过 JS 来控制的 visible()、invisible() 属性来控制控件的可见与不可见:
var Widget = form.getWidgetByName("[ParaName]"); //通过控件名获取控件,其中ParaName为控件名
Widget.setVisible(true);//设置该控件可见
Widget.setVisible(false);//设置该控件不可见
2. 示例编辑
2.1 模板准备
1)在 FineReport 设计器中点击「文件>新建决策报表」,新建模板数据集 ds1,SQL 语句为:
SELECT * FROM 订单 where 1=1 ${if(type=="日报"," and date(订购日期)='"+ date +"'",
if(type=="月报"," and strftime('%m',订单.订购日期)='"+ month+"'"+" and strftime('%Y',订单.
订购日期)='"+ year+"'"," and strftime('%Y',订单.订购日期)='"+ year+"'"))}
2)拖入报表块,表格设计如下图所示:
2.2 添加控件
拖入参数界面,进入参数面板,添加四个标签控件、三个下拉框控件、一个日期控件、一个查询控件,如下图所示:
2.3 控件设置
2.3.1 标签控件设置
选中「标签控件」,控件值分别为:报表类型:、年份:、月份:、日期:。控件名称分别为:Labeltype、Labelyear、Labelmonth、Labeldate 。除控件 Labeltype 外均不勾选「可见」按钮。如下图所示:
2.3.2 下拉框控件设置
1)从左到右选中第一个下拉框控件,控件名称为「type」,数据字典类型设置为「自定义」,实际值和显示值相同,分别为日报,月报,年报。如下图所示:
2)从左到右选中第二个下拉框控件,控件名称为「year」,不勾选「可见」按钮,数据字典类型设置为「自定义」,实际值和显示值相同,分别为 2010、2011。如下图所示:
3)从左到右选中第三个下拉框控件,控件名称为「month」,不勾选「可见」按钮,数据字典类型设置为「自定义」,显示值和实际值为:01 ~ 12 。如下图所示:
2.3.3 日期控件设置
选中日期控件,控件名称为「date」,不勾选「可见」按钮,控件值为「2010/01/03」,如下图所示:
2.4 添加编辑后事件
选中控件名称为 type 的下拉框控件,为其添加编辑后事件。如下图所示:
JavaScript 代码如下所示:
var form = this.options.form;
var p2Widget = form.getWidgetByName("date"); //在此可修改成要控制的控件名
var p3Widget = form.getWidgetByName("year");
var p4Widget = form.getWidgetByName("month");
var p5Widget = form.getWidgetByName("labelyear");
var p6Widget = form.getWidgetByName("labelmonth");
var p7Widget = form.getWidgetByName("labeldate");
var value = this.getValue(); //获取当前参数即type参数的值
//判断当前控件的值,根据判断结果显示或隐藏其他控件
if (value == "日报") {
p2Widget.setVisible(true);
p7Widget.setVisible(true);
p3Widget.setVisible(false);
p4Widget.setVisible(false);
p5Widget.setVisible(false);
p6Widget.setVisible(false);
} else if (value == "月报") {
p2Widget.setVisible(false);
p7Widget.setVisible(false);
p3Widget.setVisible(true);
p4Widget.setVisible(true);
p6Widget.setVisible(true);
p5Widget.setVisible(true);
} else if (value == "年报") {
} else {
}2.5 效果查看
2.5.1 PC 端
PC 端效果如本文 1.1 节预期效果所示。
2.5.2 移动端
不支持移动端。
