历史版本9 :FVS日期时间控件 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
适用场景:安装了「FVS大屏编辑模式」插件的用户,可参考本文了解 FVS 模板的相关功能。
注:不支持移动端。
1.1 版本
报表服务器版本插件版本
11.0.6V1.5.0
1.2 功能简介
日期时间控件在模板预览时,可选择日期时间,支持通过参数联动其他组件。效果如下图所示:
组件动画请参见:FVS组件动画 。
组件样式请参见:FVS组件样式属性 。控件名称在「内容」中设置。
2. 功能介绍编辑
2.1 控件内容
日期时间控件可设置的内容如下图所示:
各设置项的详细介绍如下表所示:
设置项
详细介绍
名称控件名称即参数名称,默认生成中文名称,需根据实际参数进行修改
字号控件中显示文本的字号,默认为 12 px
格式
日期时间格式支持选择 4 种类型,每种类型也分别支持选择多种显示样式,同时支持手动输入
默认值
可设置日期时间的默认值,有如下 3 种
1)自定义日期时间:默认取当天日期时间,显示值与上方格式类型保持一致
可删除后重新选择,同时支持手动输入
2)字段:可选择数据集中字段,若返回值为数组,只取数组序列中第一个值显示
3)公式:点击右侧 fx 输入公式,若返回值为数组,只取数组序列中第一个值显示
返回值返回值的格式,分为「日期」和「字符串」两种,一般需要跟数据库表中日期字段的类型匹配
水印预览时控件内显示的浅灰色水印文字,以提示用户需要输入的信息,点击控件输入文本后消失,默认为空
日期范围
可设置起始日期和结束日期。起始日期必须小于结束日期
设定日期范围后,不在范围内的数据将变成灰色不可选取状态
设置项包括以下 3 种:
1)无限制:不做限制
2)自定义:默认取当天日期时间,显示值与上方格式类型保持一致。可删除后重新选择
权限设置页面初始预览时该控件是否可编辑,默认勾选可编辑
校验空值校验:是否允许控件为空值,勾选后,允许控件为空值;不勾选,可设置校验提示文字,模板预览时若控件为空,则显示提示文字。默认勾选
2.2 控件交互事件
点击「交互>添加事件」,可添加 JavaScript 事件实现更多效果。日期时间控件支持「初始化后事件」和「编辑结束事件」。如下图所示:
点击具体的某一个事件,会弹出 JavaScript 事件设置框。如下图所示:
注:关于 FVS 支持的 JavaScript 可参考文档 FVS大屏支持的JS接口场景 。
3. 示例编辑
3.1 准备模板
1)点击设计器左上角「文件>新建大屏报表」。
2)新建数据库查询 ds1 ,输入如下 SQL 查询语句:
SELECT * FROM 订单 where 1=1
${if(len(starttime)=0,""," and 订购日期>='"+starttime+"'")}
${if(len(endtime)=0,""," and 订购日期<='"+endtime+"'")}
表示获取订单数据表中,订购日期在 starttime(起始时间)和 endtime(结束时间)范围内的数据。
如下图所示:
3.2 添加标题组件
点击组件区「文字>标题组件」,添加到页面中。在右侧配置面板中设置标题内容为「起始时间」,再复制一个标题设置内容为「结束时间」。如下图所示:
3.3 添加日期时间控件
点击组件区「控件>日期时间」,添加到页面中。
在右侧配置区,设置控件名称为 starttime ,与数据集参数 starttime 相匹配。默认值自定义日期时间选择 2011-05-22 。
再复制一个日期时间控件,控件名称为 endtime ,与数据集参数 endtime 相匹配。默认值自定义日期时间选择 2011-06-22 。
步骤如下图所示:
3.4 添加折线图组件
1)点击组件区「图表>折线图」,添加到页面中,给折线图绑定数据如下图所示:
2)选中折线图,点击「内容>样式>坐标轴」,将 X轴 的类型设置为「时间坐标轴」。
3.5 效果预览
点击右上角「保存」,点击「预览」,修改起始时间或结束时间后,折线图则显示对应时间范围内的数据。效果如 1.2 节所示。
4. 模板下载编辑
点击下载模板:日期时间控件.fvs
