历史版本7 :数据刷新后图表排序自动刷新 返回文档
编辑时间:
内容长度:图片数:目录数:
修改原因:
1. 概述编辑
1.1 版本
| FineReport 版本 |
| 11.0 |
1.2 问题描述
使用图表排序接口进行排序,当数据源是变动的,数据刷新之后图表不会自动排序。如下图所示:
1.3 解决方案
开启图表特效的监控刷新功能,并为图表添加初始化后事件。
2. 示例编辑
2.1 报表设计
1)新建普通报表,新建数据集 ds1,数据库查询语句如下:SELECT * FROM 销量 limit ${int(rand()*5+4)}
2.2 插入图表
合并一片单元格区域,点击上方工具栏插入图表按钮,插入一个「柱形图」。如下图所示:
2.3 设置图表数据
设置柱形图数据,选择「单元格元素>数据」,数据来源选择「数据集数据」,数据集为 ds1,分类为「销售员」,系列名使用「字段名」,字段名和系列名为「销量」,汇总方式为「求和」,如下图所示:
2.4 设置图表特效
选中图表,选择「单元格元素>特效」,开启动画特效,开启后台检测,时间间隔为 2 秒,如下图所示:
2.5 添加加载起始事件
选择「模板>模板 Web 属性>填报页面设置」,选择「为该模板单独设置」,添加一个「加载结束」事件,如下图所示:
JS 代码如下:
注1:此方案频繁刷新图表,图表交互可能存在异常,如效果图中每次刷新的时间间隔有细微差别。
注2:决策报表是给报表块添加初始化事件,代码与普通报表相同。
setTimeout(function() {
var chart = FR.Chart.WebUtils.getChart("A1").vanCharts.charts[0];
chart.sortChart();
function sortChartAfterRefresh(chart, sortType) {
chart._update = chart._update || chart.update;
chart.update = function() {
chart._update.call(chart);
chart.sortChart(sortType);
sortChartAfterRefresh(chart, 1);
1000)
2.6 效果预览
保存报表,选择「分页预览」,效果如下图所示:
注3:不支持移动端。
