历史版本18 :FVS资源中心 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
适用场景:安装了「FineVis数据可视化」插件的用户,可参考本文了解 FineVis 的相关功能。
1.1 版本
报表服务器版本
插件版本功能变动
11.0.9V1.xV1.x 版本文档请参考:FVS资源复用历史版本
11.0.16V2.0.0插件由「FVS大屏编辑模式」更名为「FineVis数据可视化」,部分功能名称变化
11.0.22V2.8.0.2
1)「FVS资源中心」更名为「FVS我的资源管理」
2)FVS新建可视化看板路径优化
3)「FVS资源中心」模板、组件、图片内容优化
1.2 应用场景
看中市场中的模板资源不知道如何实现快速复用?不知道如何美化模板?不想在样式配置上耗费太多时间?需要使用常用的组件快速搭建模板?
FVS资源中心可以轻松帮您解决上述问题,帮助您提升模板制作效率,丰富模板效果、提升模板美观度。
1)支持复用「在线资源」和「本地资源」,可复用类型包括:模板、组件、图片和视频四种类型。
  • 支持根据不同行业、业务场景、主题颜色对模板进行筛选。
  • 支持根据组件类型、标签、主题颜色对组件和组件包进行筛选。
  • 支持根据图片类型、标签、主题颜色对图片进行筛选。
  • 支持对本地资源中的视频进行筛选。
2)「FVS我的资源管理」可管理所有本地资源,添加在线资源,并对资源进行管理。
1.3 使用须知
  • 「FVS我的资源管理」是对当前工程下所有资源进行集中管理的空间。资源类型包括:模板、组件、图片和视频;资源来源包括:内置资源、从本地添加和 从商城添加 。
  • 资源复用可选择的资源分类为「我的资源」和「在线资源」,「我的资源」为本地资源,「在线资源」即来自帆软商城的资源。
  • 「在线资源」在联网情况下可以直接下载使用,下载后将保存到「我的资源>默认分组」,且在线资源支持重复下载使用,保存时自动添加后缀以便区分。
  • 已添加到画布中的资源不再受「FVS我的资源管理」影响,即资源管理中的资源删除不影响已使用的资源。
1.4 视频教程
注:与视频有出入的地方,以文档为准。
[helpvideo]4221[/helpvideo]
2. 在线资源复用编辑
2.1 模板资源复用
新建可视化看板时,默认选择「首页推荐」,可根据需要的行业或业务标签进行筛选。
鼠标悬浮模板资源,点击「预览」即可查看对应模板的详情内容,选择「创建看板」即可在设计器中下载并打开模板。如下图所示:
2.2 组件资源复用
进入 FVS 看板画布界面,点击组件区「资源」,可在「在线资源」中根据标签筛选组件,并选择合适的组件点击或拖拽添加到画布中。
注:「组件资源」仅支持组件类型,上传的图片资源、视频资源不支持从组件资源直接复用,需封装为组件后再复用。
2.3 图片资源复用
进入 FVS 看板画布界面,点击组件区「资源」,可在「在线资源」中根据不同的功能默认存在标签筛选,下载使用图片,如下图所示:
3. 本地资源复用编辑
3.1 模板资源复用
用户可以从帆软市场下载对应的模板文件,若下载的文件为压缩包,需要在本地将压缩包解压后,在设计器中选择「服务器>FVS我的资源管理>模板」,选择从「从本地添加」选择对应的文件打开即可,如下图所示:
3.2 组件资源复用
用户可以从帆软市场下载对应的组件或组件包,若下载的文件为压缩包,需要在本地将压缩包解压后,在设计器中选择「服务器>FVS我的资源管理>组件」,选择从「从本地添加」选择对应的文件打开即可,如下图所示:
3.3 图片资源复用
用户可以从帆软市场下载对应的素材,若下载的文件为压缩包,需要在本地将压缩包解压后,在设计器中选择「服务器>FVS我的资源管理>图片」,选择从「从本地添加」选择对应的文件打开即可,如下图所示:
注:上传的素材资源大小上限为 20M。
3.4 视频资源复用
用户可从本地上传视频素材,在设计器中选择「服务器>FVS我的资源管理>图片」,选择从「从本地添加」选择对应的文件打开即可,如下图所示:
本地视频组件 支持使用「我的资源」中的视频素材。如下图所示:
注:视频资源不支持在线资源。
4. 我的资源管理编辑
「FVS我的资源管理」主要用于管理当前服务器保存的所有资源即「我的资源」,支持对「我的资源」进行添加、删除、分组等操作。
注1:访问资源管理中心需要登录,账号体系与远程设计账号体系需保持一致,若远程设计连接服务器报表目录后,则访问资源管理中心无需额外登录,直接使用远程设计的账号密码即可,不支持切换、注销账号。
注2:不建议多人同时操作资源管理中心内资源,容易出现资源编辑异常,例如无法获取当前资源。
注3:本地设计器访问资源管理中心,平台用户名统一为“未知用户”。
4.1 功能入口
在每个可以资源复用的场景中,均可以点击「手动添加」打开「FVS我的资源管理」。或通过顶部菜单栏「服务器>FVS我的资源管理」打开弹窗。如下图所示:
4.2 资源类型及存储位置
资源类型包括四类:模板、组件、图片、视频。所有资源均保存在 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\assets\reuse 路径下,对应文件夹如下图所示:
所有存储在 reuse 文件夹中的资源除了资源本身,还包含资源的创建信息,因此统一处理为相同的格式,如下表所示:
资源类型
资源格式
模板mfvs
组件mfreu
图片mimg
视频mvid
4.3 添加资源
模板、组件资源支持「从本地添加」或「从商城添加」,图片、视频资源仅支持「从本地添加」。
注:图片资源在使用时,可选择在线资源,但在此处不支持从商城添加。
4.3.1 从本地添加
从本地添加支持多选文件上传,上传文件大小超限时会弹出提示。支持的格式类型及文件大小限制如下表所示:
资源类型
格式文件大小限制
模板fvs 、mfvs小于 500M
组件mfreu小于 100M
图片jpg、jpeg、png、apng、gif 、webp 、mimg小于 20M
视频webm、mp4、mov、ogg 、mvid小于 50M
4.3.2 从商城添加
1)当处于模板或组件资源 Tab 页时,可点击「从商城添加」,弹出商城资源页面,支持对商城资源进行搜索、排序、筛选等。
点击想要的资源,弹窗显示当前资源详情,点击弹窗左右的箭头,可切换查看不同的资源。
点击下载,弹出「选择分组」,可选择或新建目标分组,点击「确定」即可保存到「我的资源」。
2)支持下载包含多种资源的 zip 压缩包到本地,请自行解压后再使用。
3)已下载的资源会存在「已下载」标识,若再次下载,会提示 已下载过该资源,是否继续?
注:zip 压缩包资源无「已下载」标识。
若选择「继续下载」,则弹出「选择分组」弹窗,若选择的目标分组中,已存在该资源,在点击「确定」后弹出提示 存在同名文件,是否替换?
  • 选择「停止」则停止本次下载;
  • 选择「保留两者」则为后下载的资源名称添加数字后缀以便区分;
  • 选择「替换」,则仅保留后下载的资源。
4.4 资源管理
不同的资源类型之间的管理是独立且互不影响的,但管理的功能设置项都是一致的,下面将分别介绍各个功能设置项。
4.4.1 分组
注:所有资源都有一个「默认分组」,默认分组不支持重命名或删除。图片资源和视频资源默认存在一个「内置资源」分组,支持重命名和删除。
点击「所有分组」右侧的添加按钮,即可添加分组,默认名称为「未命名分组」,双击分组名称可重命名。
鼠标悬浮于分组名称,点击「更多」可重命名或删除分组。需要注意的是,删除分组会删除分组下所有资源,且无法撤销删除操作,资源将无法找回。
操作演示如下图所示:
4.4.2 资源重命名、移动、删除、修改封面
1)鼠标悬浮某个资源时,资源右上角出现「编辑、移动、删除」三个按钮,可对当前资源进行以下操作:
  • 编辑:支持资源重命名,同分组下不支持同名,不同分组下支持同名;组件资源支持修改组件类型,图片资源支持修改图片用途。
  • 移动:移动当前资源到其他分组。
  • 删除:删除当前资源。
  • 修改封面:支持重新上传资源封面;图片资源支持设置 点九图 。
2)选中除「所有分组」的其他某个分组,资源列表上方会出现「移动、删除」按钮,可对当前分组的资源进行批量移动或删除操作。
注:进行重命名和移动操作时,会进行同名校验,若存在同名资源则弹出提示「存在同名文件,是否替换?」
4.4.3 资源搜索、排序、筛选
  • 支持搜索资源名称
  • 支持按照创建时间、名称排序,默认按照创建时间排序
  • 组件资源和图片资源支持标签筛选
4.5 刷新资源
「刷新资源」功能是对资源管理中心整体的刷新,若直接在存储路径 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\assets\reuse 下添加或删除资源,需通过「刷新资源」同步更新。
注:在存储路径添加资源时,需保证资源类型正确对应文件夹,且资源格式仅支持统一处理后的格式。
5. 自定义生成组件资源编辑
支持用户将自己制作的组件或组合保存至资源管理中心「我的资源」。
选中组件或组合,单击鼠标右键,点击「保存至FVS资源中心」,等待几秒后弹出组件资源信息填写界面。
组件资源信息包括:
  • 组件名称:默认为组件名称,支持修改,不可为空;保存时会进行同名校验,若存在同名资源则弹出提示「存在同名文件,是否替换?」
    组件说明:可输入该资源的描述信息,非必填,默认为空;
  • 封面:支持上传图片,默认为组件截图,若有无法获取组件截图的组件,需要用户自己上传封面图片,不可为空;
  • 类型:默认根据组件所属的类型自动判断,其中组合组件默认类型为「其他」,支持修改,修改范围为所有可选的组件类型;
    组件构成:单一组件/组合组件,根据是否是组合自动判断,不支持修改;
  • 选择分组:默认为「默认分组」,支持切换分组以及新建分组,不可为空;
  • 生成版本:记录当前所使用的插件版本,不支持修改;
  • 创建者:即创建组件资源的用户(登录远程设计的用户名/本地设计器统一为「未知用户」),自动获取,不支持修改;
保存成功后可到「FVS资源中心」查看,在组件区「资源」复用时,需手动点击右下角「刷新资源」以获取资源。
注:若组件/组合资源超过最大限制 100M,则提示无法保存。
6. FVS资源更新编辑
在「FVS我的资源管理」中,图片资源和视频资源默认存在一个「内置资源」分组,其中的资源可通过「服务器>FVS资源更新」进行更新。
更新后,在「FVS我的资源管理」中点击「刷新资源」获取更新即可。
若内网用户无法更新,可点击下载资源 图片和视频内置资源 ,解压后将对应资源分别放到 %FR_HOME%\webapps\webroot\WEB-INF\assets\reuse 路径下的 image 和 video 文件夹中。再到「FVS我的资源管理」中点击「刷新资源」获取更新即可。
