历史版本34 :TOIMAGE函数显示单元格图片 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
1. 概述编辑
1.1 版本
报表服务器版本功能变动
11.0-
11.0.4支持 jpg、png、bmp 常用格式的图片,分别缓存为该格式下的文件,不会出现导出文件时体积暴涨的情况1.
11.0.18优化 ImageWithSuffix 对象占用两倍内存问题,优化后占用内存缩小为原来的一半
1.2 函数作用
TOIMAGE 函数用于在报表中显示某一路径下的图片。支持 jpg、png、bmp 常用格式的图片,图片可以存储在本地磁盘,也可以存储在远程服务器,也可以为网页中图片。
1.3 函数解释
TOIMAGE(path),显示指定路径下的图片。此处默认开启了图片缓存功能以加速报表的生成.如不需要缓存,请在参数后面追加值FALSE。
  参数含义  参数格式
 path  图片路径,不可省略
"F:/FineReport_11.0/webroot/logo.png"
注:斜杠必须为 /
布尔 是否开启图片缓存功能,可省略,省略默认开启true 开启,false 关闭
 width  图片宽度,可省略,省略默认图片原宽度
整数:图片宽度像素
百分比:图片宽度缩放比
 height  图片高度,可省略,省略默认图片原高度
整数:图片高度像素
百分比:图片高度缩放比
示例:
TOIMAGE("D:/1.jpg")
TOIMAGE("D:/1.jpg",false)
TOIMAGE("D:/1.jpg",true,200,300)
TOIMAGE("D:/1.jpg",true,"50%","200%")
1.4 视频教程
[helpvideo]5481[/helpvideo]
1.5 注意事项
1)使用 TOIMAGE 函数显示单元格图片的模板,在选择菜单栏「文件>输出>模板(内置数据)」时,图片不会伴随输出。
2)若使用 TOIMAGE 函数的单元格属性设置了「样式>段间距」,那么导出或打印报表时,设置的「段间距」不生效。
3)使用 TOIMAGE 函数返回的图片,「图片布局」为「默认」。可以在「单元格属性>样式>对齐>图片布局」处选择其他布局方式。
4)不支持在公式编辑器中进行模拟计算
5)不支持 gif 格式。
2. 应用场景编辑
TOIMAGE 函数中可以直接输入图片路径,也可以引用存储在数据库的图片路径字段。
2.1 直接输入
图片可以存储在本地磁盘,也可以存储在远程服务器上。图片存储的位置不同,path 路径的写法不同。
图片存储位置
path 路径公式
本地磁盘
图片绝对路径,如
E:/图片/logo-fanruan.png
TOIMAGE("E:/图片/logo-fanruan.png")
报表服务器 webroot 目录下
省略工程所在目录的简化路径,如
help/logo-fanruan.png
TOIMAGE("help/logo-fanruan.png")
网页中图片
图片网络地址,如
https://www.fanruan.com/images/logo-fanruan.png
TOIMAGE("https://www.fanruan.com/images/logo-fanruan.png")
注:显示网页中图片时推荐使用 WEBIMAGE(path) ,可以提升 Web 图片加载速度。
注:报表服务器 webroot 为远程服务器时,设计器必须切换到对应远程服务器工作目录下。
2.2 引用数据库中的字段
1)若图片存储在本地磁盘 E 盘,路径为:E:/图片/logo-fanruan.png,将图片路径存在数据库表中,如下图所示:
2)将字段「path」拖到报表单元格中,右侧单元格属性选择「高级」,在「显示值」位置,输入公式 TOIMAGE($$$) ,$$$ 表示当前单元格值,步骤如下图所示:
3)若存储在数据库的图片路径不完整,需要补全路径使图片显示。
如上述 E 盘中的图片,若在数据库中存储的路径为 :logo-fanruan.png ,需要将「显示值」的公式修改为 :TOIMAGE("E:/图片/"+$$$)  。
注:如果用户数据库服务器和报表应用服务器分开的话,图片应该存放在报表应用服务器上,而不是数据库服务器上。
2.3 调整图片布局
TOIMAGE 公式引用图片支持调整图片布局,选中单元格,在右侧属性面板中选择「单元格属性>样式>自定义>对齐」,在「高级>图片布局」中即可调整图片布局方式,如下图所示:
不同布局方式的显示效果如下图所示,默认的布局显示与平铺相同:
