1. 概述编辑
1.1 版本
| 报表服务器版本 | JAR 包版本 | 插件版本 |
| 10.0 | 2019-11-07 | V1.0 |
注:新计算引擎插件不支持 IE8 及以下浏览器。
1.2 应用场景
新计算引擎引入了一种新的模版格式 cptx,该模板格式主要用于提升大数据量场景下分组明细、过滤、汇总等简单模板的性能,可以明显提升这些模板的展现速度。
1.3 实现原理
cptx 类似于一个压缩包,其中除了存储了原先的 cpt 文件之外,还包含了一些模版关系的编译结果,通过对模版的预处理(编译),将一些模版中的设置编译为 SQL 语句,交由 SQL 处理,同时按需取数,一次只取出部分数据。这是一种可以规避大数据量带来的压力,优先确保首页快速加载展现的一种计算方式。
1.4 功能介绍
支持将 cpt 模板转换为 cptx 模板。
报表预览方式新增新分页预览。
cptx 模板新增功能计算属性,支持设置「全量计算」和「按需计算」。
1.5 支持的功能
相比行式引擎,新计算引擎新增支持的功能:
支持单元格过滤及汇总求和。
支持条件属性行高列宽,超级链接。
支持自适应。
支持单元格内容提示使用公式。
新增数据源支持。
注:支持的数据源有 MySQL、ADS、huaweiHive、CUBRID、Apache Derby、Firebird、H2、SQLite、HSQL、MariaDB、PostgreSQL、SAP HANA、Oracle、Teradata、SQL Server、SQL Server2000、SQL Server2008、Access、ASE、Informix、Ingres、Amazon Redshift、Vertica、Apache Phoenix、Apache Kylin、Impala、GBase 8s、Transwarp、DB2、Sybase。
1.6 暂不支持的功能
新计算引擎暂不支持部分功能:
不支持非 JDBC 数据源
不支持树数据集、关联数据集、存储过程
不支持扩展后排序
不支持层次坐标和 SQL 公式。
条件属性不支持行后分页和控件。
不支持悬浮元素、分栏、sheet 间运算。
不支持分页预览展示图表,不支持子报表。
注1:报表中存在上述不支持的功能,在 cpt 转为 cptx 时,日志中会有 error 的报错提示 unsupported feature。此时为避免 cptx 预览报错,会自动走老引擎的后台计算(即这些模板不会有性能上的提升)
注2:由于新计算引擎支持了分组,但整体上分组展示的性能要逊色于列表展示,为了更好的性能,如无分组需求,建议将模版首列设置为列表。
2. 插件介绍编辑
2.1 插件安装
点击下载插件:新计算引擎
设计器插件安装方法参照 设计器插件管理
服务器安装插件方法参照 服务器插件管理
新计算引擎的大数据集导出参见文档:新计算引擎大数据集导出
2.2 新旧引擎对比
旧引擎和新引擎的后台计算逻辑区别如下表所示:
注:这里的新引擎指的是 cptx 模板,旧引擎指的是 cpt 模板。
| 计算逻辑 | 旧引擎 | 新引擎 |
| 数据列( 筛选、过滤、排序等 ) | 将数据集数据抽取到服务器内存,在内存中筛选和过滤 数据量较大时,有内存溢出风险 | 将设置编译为 SQL 语句,由数据库执行 速度较快,数据量越大越明显 |
| 按需计算 | 不支持,只能全量计算所有 | 支持,同时提供全量计算选项 |
| 公式解析计算 | 性能较慢,不支持动态参数缓存 | 通过预编译提前确定单元格关系,避免计算时递归遍历 支持动态参数缓存 |
| 序列化存储 | 模板为单个 XML,资源文件转为字符串存储 存在大量资源文件时,读取与保存模板会比较慢 | 模板为 zip 格式,里面内容为元数据对象,无需将资源文件转为字符串存储 模板体积较大时,读取与保存不会出现卡顿 |
| 前端渲染 | 支持新前端渲染 | 支持新前端渲染 |
新引擎是流式计算的,具有首屏快速展现的功能,可以在首屏出来后进行点击翻页查看数据,无需等待所有数据处理完。新旧引擎报表展现速度对比如下图所示:
左边为旧引擎,右边为新引擎。
3. 操作方法编辑
3.1 模板格式转换
打开 cpt 模板,设计器上方工具栏会出现一个转换按钮,点击该按钮,弹出提示框信息“转换成功,请查看设计器目录同名文件”,即表示 cptx 成功生成。
注:cptx 生成后,不需要刷新目录树,cptx 模板会自动出现在同名 cpt 模板的同级目录下。
3.2 新分页预览
插件安装后,报表预览按钮下拉选择项新增新分页预览,如下图所示:
注:cpt 和 cptx 都可以使用新分页预览。
新分页预览跟分页预览的区别在于报表 Web 预览前端效果的改变,如下图所示:
新分页预览的新前端效果:
分页预览的旧前端效果:
目前 cpt 和 cptx 格式的模板分别在新分页预览和分页预览时,所使用的引擎和前端展现效果如下表所示:
注:目前 cptx 优先对分页预览做支持,所以 cptx 模板选择其他预览方式时,比如填报预览之类,由于暂未支持,效果和分页预览是一致的。
| 模板格式 | 分页预览 | 新分页预览 |
| cpt | 旧引擎,旧前端 | 旧引擎,新前端 |
| cptx | 新引擎,新前端 | 新引擎,新前端 |
3.3 计算属性
新引擎设置计算属性的操作步骤:打开一张 cptx 模板,设计器菜单栏选择模板>计算属性,默认采用「按需计算」,勾选使用全量计算后,切换为「全量计算」模式。
注1:插件安装后,只有 cptx 模板的菜单栏模板下才会显示计算属性这个功能。
注2:不开启全量计算可降低服务器的压力,如无需求建议不开启。
注3:计算属性设置中的查询缓存就是数据集缓存,勾选后可缓存查询结果,从而降低服务器压力,提升报表的展现速度。
旧引擎只支持「全量计算」,新引擎可选择是使用「全量计算」还是「按需计算」。
全量计算:将模板中所有的数据都计算出来,例如模板结果有 10000 行,那么会通过流式的方式在服务器中持续计算直到结束。
按需计算:先计算其中一部分数据,例如模板结果有 10000 行,一开始预览的时候,只会取数计算前 1000 行,当浏览器端持续点击下一页时,会再次触发计算下 1000 行。
「全量计算」和「按需计算」对模板性能的影响如下表所示:
| 计算方式 | 首屏加载速度 | 页码导航 | 内存占用 |
| 全量计算 | 无差异 | 支持总页码 | 较多 |
| 按需计算 | 无差异 | 不显示总页码,可以点击翻页 | 较少 |
分别使用「按需计算」和「全量计算」进行报表预览时,效果对比如下图所示:
