1. 概述编辑
用户使用 FineBI 时,需要培养良好的使用习惯,提高 FineBI 系统的敏捷度。
2. FineBI的合理性能表现(抽取数据)编辑
在FineBI中,展现速度是随着仪表板组件的复杂程度而各有不同的,组件越复杂,展现速度越慢。
此处列出一些会导致性能表现差异的因素,和它们对应的时间指标。
2.1 整体表现
对 FineBI 的抽取数据来说,最大支持的底表数据量是1亿(行),在不超过此限制的情况下,单组件响应时长应在 3 秒内,仪表板有 15 个组件时,响应时长应在 30 秒内。
2.2 复杂组件展现表现
1)1亿行以下的分组表
以下场景在3秒以内展现出来是合理的:
求记录数
去重计数
快速计算:环期值、环期比、同期值、同期比
日期函数计算:DATEDELTA、DATETINUMBER、DAY、DAYSOFMONTH、DAYSOFYEAR、DAYVALUE、DECOND、FORMAT(数值,数值)、FORMAT(数值,文本)、HOUR、MINUTE
汇总计算:求和、平均、最大值、最小值、中位数、方差、标准差
合计方式:自动、中位数、平均、方差、最小值、标准差
指标排序、维度依赖指标排序、维度排序
过滤:TopN(Top10)、汇总
合计联动、指标联动、维度联动
复杂场景:公式计算+记录数去重计数:聚合函数嵌套IF嵌套AND嵌套日期函数+去重计数、公式计算+过滤组件:日期函数+时间动态过滤组件、日期函数+时间过滤组件、聚合函数嵌套IF嵌套AND嵌套日期函数+数值过滤组件、维度自定义排序&过滤+快速计算公式+数据条
以下场景在5秒以内展现出来是合理的:
函数计算:len、datedif 、datesubdate、 daysofQuarter、def_add 、def_sub
分组数不大于10万的数据条
跳转:明细表跳转到明细表、明细表跳转到分组表、分组表跳转到明细表
复杂场景:公式计算+公式过滤:日期函数+聚合函数+公式过滤、公式计算+快速计算:SWITCH十层嵌套+聚合函数+快速计算
2)明细表
在不做复杂计算、数据集行数在1kw以内的情况下,100列指标和50列指标的明细表,都应在3秒以内展现出来。
3)交叉表
在做了一次计算/二次计算/日期分组/自定义分组/汇总的情况下,普通单场景的交叉表,都应在3秒~6秒展现出来。
注:如果在大表多行多列的情况下,出现了100w个分组,在数据量的行数大于1kw,字段列数大于100,则导致取数性能风险,其中行数6kw100列以及行数在1ww~5ww的数据取数都是在20s内是合理的。
2.3 导出表现
固定配置下,单元格越少、分组数越低、计算越简单,系统能支撑的最大并发数越大。超过推荐的最大并发数时系统仍然支持,不会报错,但响应时间将大于等于单独导出时的3倍。
导出时长包括两部分
准备导出时长:开始导出至服务端导出数据准备完毕的时长。该段时长依赖于计算速度,主要由工程分配内存和模板本身的计算量有关。
数据传输时长:服务器数据传回客户端以完成请求响应的时长。该段时长受网络传输、浏览器、网络环境、服务器等因素影响。
Excel导出耗时分三部分,服务端准备导出+服务端传回浏览器+浏览器下载耗时,前两部分耗时由2个请求分别完成。本测试结果仅记录前两部分耗时,第三部分耗时由浏览器下载网速和文件大小决定。
注:6.0版本下载耗时会记录在请求中,但6.1版本取消了这一设计,下载耗时仅由浏览器自身决定。
1)不同类型表的导出特性
| 明细表 | 分组表 | 交叉表 | |
| 导出时长影响因素(固定配置下) | 主要受导出单元格数以及每格内容大小影响 | 主要受单元格数影响,原始表行数影响较小 | 主要受单元格数影响。 |
| CPU和内存占用率 | 主要受导出单元格数以及每格内容大小影响 | 主要由模板的分组数和计算复杂度决定,整体占用率较高 | 主要由模板的分组数和计算复杂度决定,整体占用率较高 |
| 其他 | 每秒导出约80~90万单元格,1亿单元格2分钟内可以完成导出请求 | 导出交叉表默认限制100列,超过将会有宕机风险。 |
2)表格导出性能表现标准
6.1与6.0版本性能表现一致。
| 表类型 | 原始表行数 | 列数 | 分组数 | 单元格数 | 导出耗时 | 导出文件大小 | 无并发导出excel耗时 | 推荐的最大并发数 | 达到最大并发时的内存占用 |
| 分组表 | 1千万 | 15 | 100 | 1500 | 1.16s+0.271s | 446KB | |||
1千万 | 15 | 10万 | 150万 | 3.89s+0.266s | 9.97MB | 3.9s | 20 | 13g | |
| 交叉表 | 1千万 | 50 | 100 | 7000 | 1.33s+0.165s | 447KB | 1.3s | 60 | 11g |
1千万 | 50 | 10万 | 80 | 21.45s+0.304 | 27.5MB | ||||
| 明细表 | 50万 | 20 | 1千万 | 12.72+0.177s | 67.9MB | 13s | 10 | 15g | |
| 100万 | 20 | 2千万 | 27.64s+0.115s | 139MB | |||||
| 500万 | 20 | 1亿 | 1.6min+0.284s | 681MB | |||||
| 1千万 | 20 | 2亿 | 3.4min+0.159s | 1.34GB |
3)图表导出性能表现标准
区别于表格导出,图表的计算一般不会太复杂,分组数也相对较少,压力在于生成截图或pdf。
| 原始表行数 | 图表类型 | 分组数 | 单元格数 | 直接导出excel耗时 | 直接导出pdf耗时 | 定时调度导出excel耗时 | 定时调度导出pdf耗时 |
1千万 | 多系列柱形图 | 300 | 2千 | 1.51s | 0.69s | 4.88s | 5.92s |
1千万 | 多系列柱形图 | 3000 | 2万 | 1.44s | 0.57s | 8.92s | 9.12s |
对于图表组件,导出单元格2千左右,建议不超过150并发;定时调度导出图表建议不超过40并发(并发数与通知人数、模板个数相关)。
| 表格类型 | 单元格数 | 无并发导出excel耗时 | 推荐的最大并发数 | 达到最大并发时的内存占用 |
图表(直接导出) | 2千 | 1.5s | 150 | 6g |
图表(定时调度) | 2千 | 4.9s | 40 | 9g |
2.4 数据集性能表现
1)单步骤数据集编辑6.1与6.0性能相比:- 无权限场景:
与6.0版本对比,78.77%场景有性能提升,0.56%场景有性能下降,20.67%场景性能相当。
有权限场景:
与6.0版本对比,65.46%场景有性能提升,5.29%场景有性能下降,29.25%场景性能相当。
性能提升的场景示例:
| 场景 | 数据量 | 耗时情况 | 提升幅度 |
| 上下合并、新增公式列 | 1千万 | 1s内 | 10%~30% |
| 左右合并 | 0.2~8s | 30% | |
| def&earlier | 10、10w、100w 15s、60s、160s | 30% | |
| 删除重复行、排序、过滤、分组汇总、新增汇总列、新增赋值列、def函数 | 0.2~1s | 30%~60% | |
| 其他表添加列、列转行、行转列 | 2s~4s | 60% |
性能偏弱的场景示例:
| 场景 | 数据量 | 耗时情况 | 下降幅度 |
| 文本函数过滤-结果行500w | 1千万 | 10~15s | 100%~-200% |
2)多步骤数据集编辑6.1与6.0性能相比:
与6.0版本对比,50.89%场景有性能提升,1.57%场景有性能下降,47.54%场景性能相当。
性能偏弱的场景示例:
| TopN过滤组合其他场景 | 1千万 | 10s | 20% |
2.5 数据更新性能表现
1)全量、增量更新
6.1版本原始表(全量、增量)更新性能和6.0.x版本相比基本一致;
2)关联更新
6.1引擎升级,关联更新对比6.0版本很快,因为6.1版本不再生成关联缓存文件,只是配置了一层关联关系。
| 关联表 | 关联关系 | 数据量 | 更新时长 |
g1kw_20col, v_t1kw_20col | 1:1 | 1千万行20列、1千万行20列 | 7s |
| t1kw_20col、v_t1kw_20col | 1:1(联合关联) | 1千万行20列、1千万行20列 | 8s |
客户资产表_1.1亿_50col-银行机构表_9k_50col | 1:N(联合关联) | 1.1亿行50列、9千行50列 | 1s |
| v_t1kw_20col、kh_org_info、elemsymbol | N:1—N:1 | 1千万行20列、3768行4列、103行2列 | 1s |
v_t1kw_20col、kh_org_info、t1kw_20col | N:1—1:1(联合关联) | 1千万行20列、3768行4列、1千万行20列 | 8s |
v_t1kw_20col、v_g25w_20col、kh_org_info | N:1—N:1 | 1千万行20列、25万行20列、3768行4列 | 6s |
g1ww_20col_up、v_t1ww_20col、elemsymbol | N:1—N:1 | 1亿行20列、1亿行20列、103行2列 | 1s |
v_t1kw_20col、text1_5、t1kw_20col、kh_org_info、g1kw_20col、elemsybol、V_库存_600万、g25w_20col、g1kw_20col | 9个表复杂关联 | 1千万行20列、5行3列、1千万行20列、3768行4列、1千万行20列、103行2列、600万行75列、25万行20列、1千万行20列 | 10s |
3)自助数据集更新
单步骤数据集更新
与6.0版本对比,76.57%场景有性能提升,5.94%场景有性能下降,17.48%场景性能相当。性能下降的主要是行转列:去重计数/记录个数+大分组多列的场景。
性能提升的场景示例:
| 场景 | 数据量 | 更新耗时 | 提升幅度 |
其他表添加列 | 1千万 | 30s~70s | 40%~80% |
分组汇总 | 1千万 | 1s~10s | 70%~80% |
删除重复行 | 1千万 | 1s~50s | 60%~95% |
左右合并 | 1千万 | 50s~70s | 50%~65% |
拆分列 | 1千万 | 80s~120s | 25%~35% |
排序 | 1千万 | 50s | 35%~45% |
新增公式列 | 1千万 | 50s~70s | 40%~55% |
新增汇总列 | 1千万 | 45s | 40%~50% |
条件标签列 | 1千万 | 60s | 35% |
表头操作 | 1千万 | 42s | 50% |
过滤 | 1千万 | 50s | 25%~40% |
性能偏弱的场景示例:
| 场景 | 数据量 | 更新耗时 |
行转列 | 1千万 | 30min~1.5h |
多步骤数据集更新
与6.0版本对比,49.50%场景有性能提升,39.60%场景有性能下降,10.89%场景性能相当。
性能提升的场景示例:
| 测试场景 | 数据量 | 更新耗时 | 提升幅度 |
5步骤(不包含行专列、列转行) | 1千万 | 5s~30min | 30%~80% |
性能偏弱的场景示例:
| 测试场景 | 数据量 | 更新耗时 |
过滤+左右合并+行转列 | 1千万 | 30min~1h |
表头过滤+新增def列+新增汇总列 | 30min~1h | |
多个列转行 | 2h+ |
4)全局更新
6.1更新耗时对比6.0有30~40%的提升,磁盘在gc后占用相对6.0会少50%~70%。
| 工程序号 | 基础表-自主数据集-关联更新完成个数 | 6.0.x更新时长 | 6.1更新时长 | 6.0 db占用大小 | 6.1.x db占用大小(GC后) |
1.1 | 107-546-44 | 2h36m | 1h35min | 275G | 84.3G |
1.2 | 377-11236-113 | 11h | 7h36min | 2662G | 1126G |
2.6 主题模型性能表现
主题模型6.1与6.0性能相比:
与6.0版本对比,62.50%场景有性能提升,33.33%场景有性能下降,4.17%场景性能相当。大多数主题模型计算场景都有性能提升,主要包括维度表分析事实表、维度事实表共同分析维度事实表等。性能下降的场景主要有:主题模型+指标排序、主题模型+交叉表聚合计算等。
性能提升的场景示例:
| 场景 | 原始表行数/指标数 | 分组数 | 耗时 | 提升幅度 |
维度表分析事实表 | 2万~1千万/10~25 | 10万 | 20s~30s | 70% |
维度事实表共同分析维度事实表 | 2万~1千万/10~25 | 10万 | 30s~100s | 35%~60% |
性能偏弱的场景示例:
主题模型+def类函数计算 | 2万~1千万/10~25 | 10万 | 30s |
交叉表使用主题模型 | 2万~1千万/10~25 | 10万 | 45s |
使用主题模型分析多个维度表或多个事实表 | 2万~1千万/10~25 | 10万 | 30~60s |
3. 数据集开发建议编辑
3.1 基础数据集
通用规范
1. 添加基础数据集时,数据集个数建议不超过100个且数据编辑步骤数不超过10,数据集个数增多对性能会有一定程度的影响。
2. 如果需要对基础表进行字段类型转换,建议改成SQL表,在SQL中进行字段类型转换。
3. 若数据表在数据库中查询超5s,则不推荐添加成DB表,建议优化数据库中对应的表SQL(直连+抽取)。优化过程参考一份非常完整的MySQL规范、SQL 性能起飞了。
4. 建议使用的基础表数据量不超过1kw,或者先过滤到1kw再进行分析。
Excel数据集使用
1)导入Excel时,上传的Excel表不超过2000w个单元格,若数据量过大,会导致导入慢,或造成前端卡死。
因此建议:
限制单个Excel导入的文件大小在100M以下。
去除Excel中无用行/空行,只保留有效数据。
Excel落库,通过添加SQL表或DB表的形式替代。
2)如果在直连模式下使用excel,制作大量自助数据集,且自助数据集的血缘层级很深,对拥有复杂血缘的自助数据集数据集进行编辑、预览、制作组件等操作时,容易占用大量内存造成宕机。
因此建议:
使用Excel进行数据分析时,如非必须使用实时数据的场景,建议在抽取数据下添加Excel。
直连模式下的Excel表不建议超过10w行。
Excel与其他数据集进行融合分析时,数据集所在的最深血缘层级不能超过3层。
直连sql数据集使用
1. 创建SQL数据集时,避免写非常复杂的SQL语句,查询时间不超过5s。若SQL表的查询时间过长,使用SQL表制作仪表板和自助数据集只会更慢。可将一个表分成若干部分,减少单次扫描的数据量,提升效率。
2. SQL书写性能规范:
使用 SELECT 语句时,应指出列名,只取需要的字段,不应使用列的序号或者用“*”替代所有列名,所有操作尽量明确指定列名。
大表关联查询语句中,做到先过滤再关联,不允许使用WHERE来进行关联。
如果SQL语句中有多处重复的子查询,可以将其提取出来,进行参数化,减少数据库查询次数。减少子查询(嵌套查询)至三层以内(即三次以内的左右合并、上下合并),嵌套太多则会影响最终展现的性能。
减少不必要的扫描计算。如果UNION ALL可满足要求,就使用UNION ALL,而不用UNION,因为UNION会有一个比较然后去重的过程,而UNION ALL没有。
避免对大表的全表扫描操作,经常查询的大数据量表,需要在数据库底表中创建索引,过滤和排序尽量放在索引列上操作,提高SELECT效率,WHERE 语句尽量避免使用函数和算数运算等。
区间范围比较(特别是索引列比较)要有明确边界,降低比较时的计算精度,用>=、<=代替>、<。
大表查询时,避免不必要的排序,排序需放在执行计划最后一步。尽量在子查询中避免ORDER BY、DISTINCT等语句。其中ORDER BY是对结果进行排序,而DISTINCT和GROUP BY是在计算过程中排序。子查询数据量较大时用EXISTS子句代替DISTINCT。
检测 SQL 逻辑是否笛卡尔积,或者检测数据量是不是太大,数据量大的情况就采用分表、分区、瘦身、合并、索引等数据库策略。
3. 合理使用直连缓存。参考【直连】缓存设置,对高频使用但每次查询性能较差的数据集,可依据数据时效性配置缓存功能,减少数据库查询,提升展示效率。
3.2 自助数据集(在主题数据编辑后发布的表)
字段数建议
1. 选字段字段数建议不超过30个。
2. 创建自助数据集,在选字段阶段应只选择需要用到的字段,不建议直接全选,避免造成服务器物理空间浪费与更新耗时增加
步骤数建议
1. 单个数据集数据处理步骤不超过 15步。
2. 新增列不超过 10列。
3. 左右合并步骤不超过 3 步。
4. 分组汇总步骤不超过 3 步。
超过推荐步骤数,建议转化成数据库表再加入使用。
步骤顺序建议
1. 优先对数据进行过滤,不要用全部数据进行计算。
2. 大数据量排序性能不佳,把排序的步骤尽量放在过滤步骤之后。
3. 新增公式列后再对新增列进行排序或者汇总,性能会非常差,建议减少在新增列后使用排序和汇总。
步骤类型建议
1. 左右合并、分组汇总、其他表添加列、行列转换 步骤性能偏弱,数据量大于 1000w 行时尽量减少使用,若超过1kw则先进行过滤以减少数据量。
2. 左右合并/其他表添加列避免出现 N:N 情况,若逻辑需要 N:N,控制笛卡尔积后的数据量不超过 1000w 行。
3. 分组汇总字段总数不超过10个,包含汇总条件的字段数不超过3个,结果不超过 1000w 行。
4. 新增列计算性能和函数复杂度强相关,函数公式越复杂性能越差;使用DEF函数的字段不超过3个,且避免嵌套;新增列-所有值汇总、新增列-汇总值含分组 性能偏弱;数据处理公式 同比环比等日期形式的计算在组件中「快速计算」中进行。
5. 字段设置-字段类型转换建议在SQL表中使用SQL语句进行字段类型转换。若自助数据集最简表中有字段类型转换操作,建议增加步骤,使表抽取到本地。
若步骤公式过于复杂,建议转化成数据库表再加入使用。
血缘层级
自助数据集血缘关系过于复杂时,会导致基础表、自助数据集更新慢,相关基础表长时间无法使用。
因此建议:
1. 抽取自助数据集所在的最深血缘层级,建议不超过 5 层。
2. 直连数据集所在的最深血缘层级,建议不超过 2 层。
若超过,建议通过SQL数据集实现,或下沉到数据库表再通过添加DB表添加使用。
3.3 主题模型
主题内数据模型,默认关联上限为 100 张表
如果使用主题模型,自助数据集不能有复杂计算步骤
数据模型建议使用星形结构、雪花结构,详情请参见文档:主题模型的官方使用推荐
尽量不要使用模型的N:N关联表分析,会降低性能水平,且膨胀易有限制报错。场景示例:
A:B=n:n,使用A、B进行分析
A:B=1:N,A:C=1:N 使用B、C进行分析
过滤组件绑定多张N端表字段进行过滤
4. 仪表板开发建议编辑
4.1 组件效果选择
组件选择优化建议:
1. 组件类型简化:如无必须使用图表组件的场景,使用表格组件代替;交叉表仅使用行维度或列维度时,使用分组表代替。
2. 分析维度简化:使用诸如柱形图、条形图、散点图等图表时,尽量选取更高效的分析维度,分析维度不宜过多,在X个之内。
3. 数据展示简化:原始表行数在1kw以上时,不建议开启指标数据条。
4. 数据量级简化:使用大分组图表(分组超过5k)时,建议取消勾选“查看所有数据”。
4.2 组件字段数/数据量
数据量优化建议:
1. 减少字段总数量:组件个数不超过30个,组件使用到的计算字段数不超过50个,在主题内的数据集,可以通过字段设置取消勾选不会用到的字段,以限制可能被组件使用的字段数量;同时需要定期检查,去除无用字段。
2. 减少编辑预览计算数据量:编辑组件时,取消分组表/图表组件的“查看所有数据”,取消勾选即使用部分数据(1万条)查询,可以显著提升性能体验。
4.3 组件计算
组件中新增计算指标时,若新增指标多、公式复杂,会导致计算慢,进而导致计算线程池满,造成系统卡慢。仪表板有很多的字段和计算指标,编辑状态下,添加、删除、移动字段前端响应慢。同时,若有些字段标红,检测逻辑会导致在编辑、导出时损失性能。
组件计算优化建议:
1. 单个组件新增计算不超过 5 个。
2. 手动检查,确保仪表板中没有标红字段。
3. 减少计算字段间相互嵌套。
4. 复杂公式下放到自助数据集中计算,如去重计数、表头过滤、公式过滤、维度转指标。
5. 减少使用性能偏弱的场景,如:交叉表计算同环比、交叉表+组内合计+聚合计算/快速计算/日期分组等、分组表+组内合计+维度转指标明细过滤+快速计算、维度过滤+复杂公式计算、主题模型+def类函数计算、交叉表使用主题模型、使用主题模型分析多个维度表或多个事实表、文本函数过滤-结果行500w、TopN过滤组合其他场景。
6. 特殊函数使用注意点:
文本函数中减少使用长文本,长文本很容易导致宕机,建议文本处理尽量都放在数据集中进行。
IN/NOT函数,里面参数不宜过多,建议不超过100个;如果是长文本的话尽量控制在10个值以内。
IF公式嵌套不要超过4层,尽量用SWITCH代替IF嵌套。
DEF函数嵌套不超过4层
函数尽量减少嵌套层数
少使用 earlier 函数
明细过滤字段不使用 FIXED/DEF 函数。
明细函数不与聚合函数混用。
日期转换公式尽量简单。
例如,正确方式:TODATE("20240611","yyyyMMdd")
错误方式:TODATE(CONCATENATE(LEFT(${日期},4),"- ",MID(${日期},5,2),"-",RIGHT(${日期},2))) 。
4.4 过滤
过滤优化建议:
1. 对于及相对固定的一些过滤,下放到自助数据集中进行;在组件中使用过滤组件的参数参与计算和过滤时,除非需要查看时动态改变参数值,否则尽量放在自助数据集解决。
2. 将表头过滤 修改为 结果过滤器过滤 或者 过滤组件过滤,达到同样的过滤效果。
3. 用“包含/不包含”等条件,替代 “属于固定值再进行模糊搜索”的过滤 。
4. 减少过滤组件和明细过滤的联动,尽量使用FineBI自带组件过滤。
5. 为过滤组件配置对应的维度表作为下拉选项,过滤控件绑定值不要与事实表绑定。
维度表:用来绑定参数控件值的数据表,例:产品维度表。
事实表:数据库表某业务表明细数据,数据量大,例:产品销售明细表。
4.5 联动
在6.0版本中,添加组件时,当多个组件使用的数据表是同一张数据表,那么这多个组件之间有系统默认设置的联动。
在6.1版本中,添加组件时,支持默认的过滤组件联动效果,即只需要将数据跟过滤组件进行绑定,FineBI 就会自动读取被绑定数据之间的关联关系,实现组件联动。
编辑或者预览时点击触发联动,多层联动嵌套场景,类似 组件A 联动到 组件B 再联动 组件C ,在多个组件间互相点击进行联动,超过 5 个组件时,会造成前端浏览器卡死,服务器的cpu内存上升,日志膨胀,进而导致服务不可用。
联动优化建议:
1. 如果实际业务场景并不需要默认联动,则关闭仪表板的【开启默认联动】;根据组件间逻辑手动添加需要的联动。
2. 如果实际业务场景需要默认联动,但并不需要多次联动后的结果,则可以在组件间联动三次后,手动清除仪表板联动。
4.6 并发
仪表板编辑与预览并发建议:
在BI 8G4C+ worker 32G16C 的推荐配置下
1. 主题编辑的最大吞吐量在71/s,最佳并发数在70个用户。
2. 无缓存情况下,模板预览的最大吞吐量在4.43~12.3/s,最佳并发数在10~25个用户。
3. 有缓存情况下,模板预览的最大吞吐量在55~110/s,最佳并发数在120~150个用户。
4.7 导出
导出优化建议:
1. 限制导出数量:在所用表数据量较大的仪表板中说明导出限制,全局导出限制xx,组件导出限制xx。仪表板导出 Excel 不超过 2ww 个单元格。
2. 减少数据量:通过组件过滤的方式,减小数据量、分多次导出。(BI v5.1.20及之后的版本,默认限制交叉表导出列数为100,不建议导出超过100列的数据,会有宕机风险。建议超过该限制的表格通过调整数据来满足限制。)
3. 减少计算量:包括排序,分组汇总,计算指标,过滤等,如果计算量过大,可以做成抽取自助数据集优化。
4. 限制导出时间:使用定时调度功能,在工程空闲时段进行导出。
