历史版本58 :FineDB表结构 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
icon提示:
本文内容适用于 4.2.5.1 及之后版本;4.2.5.1 之前版本请参见:历史版本
目录:
1. 概述编辑
本文主要介绍 FDL 相关的 FineDB 表结构,平台相关的 FineDB 表结构请参见:FineDB 表结构
注1:由于外接数据库的类型不同,字段的数据类型不完全一致,本文以工程内置数据库为例,用户需自行匹配。
注2:FineDB 配置库用于存放工程配置信息,各表之间存在关联关系,随意改动可能导致工程无法启动等严重后果。
        请勿手动增!删!改!FineDB 数据库内的任何数据!有可能造成不可修复的 BUG,需自行承担后果。
2. 数据开发模块编辑
2.1 数据开发 ER 图
表间关系如下所示:
2.2 fdl_dev_global_param
全局参数定义表:定义和存储全局参数配置。
字段名类型说明
id
varchar主键字段uuid
add_timevarchar创建时间,示例:2024-03-13 16:47:50
plan_detailvarchar
createTimevarchar参数创建时间 「时间戳格式」
creatorvarchar参数创建用户
namevarchar参数名
updateDetaillongtext修改用户和修改时间列表
valuevarchar参数的值:静态参数的值,动态参数的调试值
datatypevarchar
静态参数的类型,包含日期(DATE)、文本(STRING)、布尔(BOOLEAN)、数值(NUMBER)四
动态参数的该值为空
configlongtext动态参数的配置,包括reader和output,4.1.8.1版本新增该字段
param_typevarchar参数类型,值域为{"DYNAMIC", "STATIC"},4.1.8.1版本新增该字段
2.3 fdl_work_last_record
最近一次运行记录信息。
  • 若定时任务当天没有运行,会存有之前运行过的最新一条记录。
  • 若定时任务当天运行过,将添加一条运行记录(lastRecord 字段标记是否是最近一次运行记录),历史的运行记录不会立刻删掉。
字段
类型说明
id
varchar主键字段uuid,实例id
dirtyDataNumbigint脏数据条数
finishTimebigint任务完成时间
lastModifiedTimebigint最近修改时间
pathvarchar运行实例统计信息和任务快照存储路径。值示例:dpworks/record/2024-03-13/04c51446-0053-48f3-b507-bad1bdf46592.log
sourceExecuteIdvarchar被重试的实例id,重试时有值,否则为null
startTimebigint任务开始时间
taskIdvarchar任务id
taskStatus  varchar任务运行状态,包括初始状态(INITIAL)、构建失败(BUILD_FAIL)、排队中(QUEUING)、运行中(RUNNING)、任务成功(SUCCESS)、任务执行报错(ERROR)、任务失效(INVALID)、任务中断(INTERRUPT)
triggerByvarchar触发者,手动触发为用户名;调度触发则为调度计划id
triggerMethodvarchar任务触发类型,包括定时触发(FIX_TIME)、手动触发(MANUAL)、手动重试(MANUAL_RETRY)、时间触发(EVENT)
triggerTime  bigint触发时间
lastRecordbool
是否是最近一条运行记录
示例:true
2.4 fdl_work_delete
任务删除备份表,被删除的任务需要记录删除时的任务id和任务名。
字段
类型说明
id
varchar
主键字段uuid,任务id
taskNamevarchar任务名称
2.5 fdl_plan_calendar
调度日历 表,保存用户上传的调度日历。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid,实例id
namevarchar日历名字
filenamevarchar导入日历时文件名
dateslongtext日历日期
startTimebigint日历开始时间
endTimebigint日历结束时间
quartz_calendar_namevarcharQUARTZ_CALENDAR表中的日历名
timezone_idvarchar时区
2.6 fdl_plan_schedule
定时/事件调度、单一/批量调度表,包括四种情况,简单说明:
plan_detail 列的 type 字段schedule_type 列的 TIME 值schedule_type 列的 EVENT 值(4.1.11.1及之后版本弃用该字段)
WORK_SCHEDULE_PLAN单任务定时调度单任务事件调度
SCHEDULE_PLAN批量任务定时调度批量任务事件调度
fine_plan_schedule 表结构如下表所示:
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
add_timevarchar创建时间
plan_detailvarchar
值示例:
    "id": "82606bf6-4ccf-4ba9-907a-3b417334511e", //计划id
    "name": "调度1-定时B", //计划名
    "type": "WORK_SCHEDULE_PLAN" //计划类型:单任务计划:WORK_SCHEDULE_PLAN;批量计划:SCHEDULE_PLAN
plan_idvarchar计划id
schedulelongtext
调度配置-定时调度:
字段
含义
id调度id,值等于表中的schedule_id
scheduleOpen是否开启调度
startTime调度开始时间
frequency
调度的执行频率配置:
type
含义
0未开启
1只执行一次
2简单重复执行
3明细频率设置
4表达式设定
endTime调度结束时间
type调度的类型,TIME代表定时调度
calendar调度日历
调度配置-事件调度(4.1.11.1 及之后版本弃用):
字段含义
id
调度id
scheduleOpen是否开启调度
dependentTasks依赖的任务列表
condition执行条件
type调度的类型,EVENT代表事件调度
schedule_idvarchar调度id(事件调度没有该字段)
schedule_typevarchar
调度类型:
  • 4.1.11.1 之前版本:包括定时调度(TIME)、事件调度(EVENT
  • 4.1.11.1 及之后版本:定时调度(TIME)
business_Typeint业务类型
2.7 fdl_plan_work
计划(不区分定时调度和事件调度)和任务的对应关系表,一个计划可以对应多个任务。
4.2.5.1 之前版本,名称为 fine_dp_plan_work ;4.2.5.1 及之后版本,fine_dp_plan_work 表被弃用。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
plan_idvarchar执行计划id
work_idvarchar任务id
work_typevarchar任务类型,比如定时任务(TIMING)
2.8 fdl_exec_record_trigger
能触发 事件调度 的记录表。
字段
类型说明
idvarchar记录id
task_idvarchar任务id
task_statusvarchar
任务状态(必须是完成状态
示例数据:SUCCESS
last_modified_timelong
最后修改时
示例数据:1721704150000
task_group_listvarchar已经触发的任务组列表
2.9 fdl_schedule
事件调度基础信息表。
字段
类型说明
idvarchar计划id
namevarchar计划名
add_timelong添加时间;可根据添加时间排序
descriptionvarchar描述
statusvarchar调度状态;有三种状态:OPEN/CLOSE/ABNORMAL
2.10 fdl_task_group
事件调度任务组表。
字段
类型说明
id
varchar任务组id
plan_idvarchar计划id
namevarchar任务组名
statusvarchar任务组状态:OPEN/CLOSE
judgementvarchar
判断条
    "type":TIMING/REALTIME
    "condition": {
        "type":"judge",
        "conditionCompareType":"DATE_AFTER",
        "valueType":"DATE",
        "source": {
            "type":"field",
            "value":"taskFinishTime",
        "target":{
            "type": "DATE_INTERVAL",
            "value": {
                "num": 1,
                "unit": "DAY"
    "timing":{
        "id": "0f3c2bb9-498a-4bf0-991b-545aa13a41d3", //实际为任务组id
        "scheduleOpen": true, //是否开启调度;默认为true
        "startTime": {  //调度开始时间
            "value": "2024-03-13 18:22:19"
        "frequency": {   //调度的执行频率配置
            "type": 1,
            "value": null
        "endTime": {  //调度结束时间
            "type": 1,
            "value": null
        "type": "TIME", //调度的类型,TIME代表定时调度
        "calendar": {
            "open": false,
            "calendarId": ""
    once:true,//是否只使用一次
    status:"SUCCESS" //可以触发下游任务组的任务状态;SUCCESS/FINISHED
2.11 fdl_task_map_group
任务和任务组的映射表。任务组说明请参见:事件调度
字段
类型说明
idvarchar任务id
group_idvarchar任务组id
2.12 fine_dp_task_group_relation
任务组之间的关系表。
字段
类型说明
idvarchar关系id
from_idvarchar任务组关系的来源端
to_idvarchar任务组关系的目标端
plan_idvarchar计划id
3. 数据管道编辑
3.1 数据管道 ER 图
表间关系如下所示:
3.2 fdl_pipe_src_info_define
管道源端信息表
字段
类型说明
id
varchar任务D
connection_typevarchar连接类型
connection_namevarchar连接名称
read_modevarchar读取模式
sync_typevarchar同步方式
incremental_sync_pointvarchar仅增量起点
3.3 fdl_pipe_src_table_define
源端的表信息。
字段
类型说明
id
varchar管道任务中源表的id
task_idvarchar任务id
target_table_idvarchar目标表id
fdl_databasevarchar库名
fdl_schemavarchar模式名
fdl_tablevarchar表名
full_sync_finishedboolean是否同步完成
fdl_invalidboolean表是否失效
fdl_columnsvarchar字段信息
3.4 fdl_pipe_target_info_define
管道目标端信息表。
字段
类型说明
id
varchar任务ID
fdl_databasevarchar数据库名称
fdl_schemavarchar模式名称
source_change_strategyvarchar删除策略:逻辑删除、物理删除
update_timestamp_columnboolean是否开启时间字段
apply_ddlboolean应用ddl
enable_high_speed_loadboolean是否启用高速装载
enable_no_primaryboolean是否开启无主键同步
3.5 fdl_pipe_dest_table_define
管道目标表配置。
字段
类型说明
id
varchar管道任务中源表的id
task_idvarchar任务id
fdl_tablevarchar表名
to_table_modevarchar建表类型
advanced_configvarchar额外信息
to_table_typevarchar目标表的表类型
to_table_commentvarchar目标表的注释
3.6 fdl_pipe_group_define
管道任务分组配置。
字段
类型说明
id
varchar主键,随机的uuid
task_idvarchar任务id
namevarchar分组名字
3.7 fdl_pipe_table_group_define
字段
类型说明
idvarchar主键,随机的uuid
task_idvarchar任务id
group_idvarchar分组id
column_name_mapvarchar字段映射
3.8 fdl_pipe_table_map_define
管道任务映射信息。
字段
类型说明
id
varchar主键,随机的uuid
task_idvarchar任务id
source_idvarchar分组id
target_idvarchar字段映射
map_typevarchar
映射方式:按行映射、按名称映射
table_map_typevarchar
映射类型:表到表、分组表到表
3.9 fdl_pipe_savepoint
管道任务断点记录,用来断点续传。
字段
类型说明
idvarchar
记录ID
task_idvarchar任务id
typevarchar断点类型
upgradelongtext升级断点
valuelongtextJSON 格式,实际断点保存的值,不同类型的断点保存的值不同
incremental_timestampbigint增量开始时间
3.10 fdl_pipe_table_record
管道任务执行记录与统计表
部分是表级的记录(下表中字段名为绿色),任务级别的记录由表级汇总得到。部分是任务级别的(下表中字段名为灰色)。
字段
类型说明
idvarchar任务id或源表id
delete_record_countbigint删除行数(表级)
delete_trafficbigint删除数据量(单位Byte)
error_record_countbigint失败行数
insert_record_countbigint插入行数
insert_trafficbigint插入数据量(单位Byte)
last_log_timebigint上一次任务记录时间
last_read_timebigint上次读取时FDL服务器的时间
last_start_timebigint上一次任务启动时间
last_write_timebigint上次写入时FDL服务器的时间
read_record_countbigint读取行数
read_total_trafficbigint读取数据量(单位Byte)
table_full_namevarchar来源表的完整名称
task_idvarchar任务id
to_sync_record_countbigint待同步行数
to_sync_trafficbigint待同步数据量(单位Byte)
typevarchar记录的类型,是表还是任务;4.2.1.1 及之后版本弃用
update_record_countbigint更新行数
update_trafficbigint更新数据量(单位Byte)
work_durationbigint任务实际工作时长(若任务中途有中断,则中断时间不会统计在内);4.2.1.1 及之后版本弃用
last_massage_read_timebigint上次读取时对应的日志在数据库中的时间
last_massage_write_timebigint上次写入时对应的日志在数据库中的时间
status
varchar(255)表状态
3.11 fdl_pipeline_task_record
管道任务的运行信息表(任务级别)。
字段
类型说明
idvarchar(255)任务id
statusvarchar(255)任务的运行状态
firstStartTimebigint首次启动时间
createTimebigint创建时间
udpateTimebigint更新时间
workNodeIdvarchar(255)运行节点
lastStartTimebigint最近一次启动时间
startMessagelongtext启动信息
noticeboolean是否提示
3.12 fine_dp_pipeline_dirty
管道任务中如果捕获到脏数据后,会将脏数据的基本信息存储在这个表中。
字段名称
类型说明
idvarchar(255)脏数据id,唯一标识一条脏数据
error_paramsvarchar不再使用
error_typevarchar(255)脏数据的异常类型 enum 的名字
fdl_offsetbigint脏数据在指定topic的offset
primary_keyvarchar(1024)
主键信息,一个json字符串。
例子:
 "before": "更新前主键",
 "after": "更新后主键"
task_idvarchar(255)任务id
task_table_idbigint表id
timestampbigint脏数据捕获时间
fdl_topicvarchar(255)脏数据所在的topic
fdl_codeint该字段用来记录脏数据的一些标志位,长度为32位,也就可以标记32个不同状态
目前从右往左的前三位按序用来标记,插入、删除、更新
其中主键更新的脏数据会被视为删除+插入,对应的code二进制code就是11
error_messagevarchar(2048)报错java堆栈异常的errormessage
fdl_extralongtext额外的信息,比如错误堆栈,当前数据对应的断点信息等等,通过json格式进行存储
4. 数据服务编辑
4.1 数据服务 ER 图
表间关系如下:
4.2 fine_dp_service_app
数据服务应用配置表。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid;无实际作用
appIdvarchar应用id
authInfolongtext
认证信息
示例数据:
  "authType": "EmptyAuth",  // 当前生效的认证类型
  "authConfig": [ //认证的具体配置
      "type": "EmptyAuth"   // 无认证
      "code": "AppCode a25787ba-fd6c-4f23-b46a-8b148c2ab1a9",
      "type": "AppCodeAuth"  // APPCode认证
      "secret": "",
      "type": "DigestSignatureAuth"  // 摘要认真
  "type": "Auth"
creatorvarchar创建用户名
descriptionvarchar应用描述
versionvarchar版本
4.3 fine_dp_service_catalog
数据服务的目录表,具体结构和fine_dp_conf_entity_x类似。
字段
类型说明
entity_keyvarchar版本+任务id作为key,在子表空间内是唯一的
namespacevarchar
命名空
DataServiceAppCatalogDO  // 应用
DataServiceAPICatalogDO  // API
value_classvarcharentity_value序列化对应的实体类
entity_valuelongtextjson格式的配置信息
不同 namespace 对应的明细:
namespace说明
DataServiceAPICatalogDO(API目录)
4.0.27 及之后版本
字段
含义
idapi任务/文件夹的id
pid父文件夹的id
name名称
createTime创建时间
type类型:
  • ENTITY:api任务
  • PACKAGE:文件夹
recycleBinDO
4.1.9.3 及之后版本,新增该字段
回收站信息
DataServiceAppCatalogDO(应用目录)
字段
含义
id应用/文件夹的id
pid父文件夹的id
name应用/文件夹的名称
createTime创建时间
type
类型:
  • ENTITY:应用
  • PACKAGE:文件夹
4.4 fine_dp_service_mapping
应用和API的关联表。
字段
类型说明
apiIdvarcharAPI的ID
appIdvarchar应用ID
expireTimebigint
有效期
  • -1表示无限制
  • 其他值代表对应的时间戳
rateLimitvarchar
访问限制:
字段
含义
limitCount单位时间内允许多少个访问请求
  • -1表示无限制
  • 其他值代表对应的限制个数
timeUnit
时间单位
  • MINUTES:分钟
  • HOURS:小时
  • DAYS:天
示例数据:频率最大100次/分钟
  "limitCount": 100,   // 单位时间最大访问次数
  "timeUnit": "HOURS", // 时间单位
  "type": "RateLimit"
4.5 fine_dp_service_task
API配置表。
字段
类型说明
taskIdvarcharAPI的ID
taskTypevarchar冗余字段;目前未实际使用
taskDetaillongtextAPI配置信息
requestPathvarcharapi路径
requestMethodvarchar请求方法:post、get
isOnlinebit是否上线:1-上线,0-下线
isAuthActivebit目前未实际使用
descriptionvarcharAPI描述
timeoutbigint超时时间
versionvarchar版本
requestContentTypevarchar请求体类型
5. 库表管理编辑
5.1 库表管理ER图
5.2 fine_datacenter_sql_script
SQL 脚本管理表:存储用户保存的 SQL 脚本数据。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
connectionvarchar所属数据连接
last_loglongtext最近一次日志,内容是日志对象json序列化后的字符串
contentlongtext脚本内容
create_timebigint脚本创建时间戳
namevarchar脚本名称
last_modified_timebigint脚本更新时间戳
5.3 fine_datacenter_updatelog
SQL脚本管理表:存储用户保存的sql脚本数据
字段类型说明
idvarchar主键字段uuid
script_idvarchar这条更新记录对应的脚本id
editorvarchar更新人
modified_timebigint更新时间
6. 公共模块编辑
6.1 公共模块 ER 图
表间关系如下:
6.2 fine_dp_general_config
通用配置 表:定义和存储通用配置(基于数据连接,定义大小写转换规则)。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
configlongtext
数据连接名和对应的大小写转换规则,目前 transformation 包含全部转大写(UPPER_CASE)、全部转小写(LOWER_CASE
示例数据:
{"transformation":"UPPER_CASE","connections":["local_fdl_data"]}
create_timebigint配置创建时间
typevarchar通用配置类型,暂时只有AUTO_CREATE_TABLE_CASE
update_timevarchar配置修改时间
6.3 fine_dp_operate_history
最近编辑记录表:包括数据开发、数据管道模块的最近标记记录。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
operate_timebigint编辑时间
operate_typevarchar编辑类型,包括创建(CREATE)、删除(DELETE)、修改(EDIT)
operate_uservarchar编辑用户
task_idvarchar任务id
task_namevarchar任务名
task_pathvarchar任务路径
task_typevarchar任务类型,包括数据开发(DATA_DEVELOP)、数据管道(PIPELINE_DEVELOP)
6.4 fine_dp_lineage_node
血缘节点表:
字段名
说明
id主键
graph_id图id
resource_id对应的业务资源id
group_id节点分组id
resource_info对应的业务资源信息
6.5 fine_dp_lineage_edge
血缘节点关系表:
字段名
说明
id主键
source_id父节点id,外键,对应于fine_dp_lineage_node的id
target_id子节点id,对应于fine_dp_lineage_node的id
graph_id图id
6.6 fine_dp_lineage_sql
解析失败的SQL记录表,当SQL解析失败时,记录在当前表里,目前仅做记录。
6.7 fine_dp_lineage_event
血缘异步更新队列表,暂存未处理的事件。
字段
类型说明
idVARCHAR主键
entity_id
VARCHAR事件相关联的业务实体主键,比如定时任务id
entity_typeVARCHAR
业务实体类型:
  • DEV_WORK:定时任务
  • PIPELINE:管道任务
  • SERVICE_API:数据服务API
status
INTEGER事件状态:
  • 未处理:0
  • 处理中:1
event_typeVARCHAR
事件类型:
  • UPDATE:更新事件
  • DELETE:删除事件
create_timeLONG创建时间,队列根据这个字段来保证顺序
6.8 fdl_center_event_offset
该表用于记录事件中心的偏移量信息
字段名
类型描述
id
varchar主键ID
handler_typevarchar处理器类型
event_offsetbigint事件偏移量
6.9 fdl_connection_lineage
该表用于数据连接和任务的血缘关系
字段名
类型描述
idvarchar主键ID
resource_idvarchar资源ID
connection_idvarchar连接ID
resource_typevarchar资源类型
publish_statevarchar发布状态
create_timebigint创建时间
resource_infovarchar资源信息
7. 数据开发-实时任务编辑
7.1 fdl_stream_savepoint
实时任务的断点信息。
字段
类型说明
idvarcharuuid
create_timelong创建时间
operator_idvarchar断点对应数据源算子Id
typevarchar数据源类型
update_timelong更新时间
valuevarchar
保存的断点数
共享中断点具体数据也存在这里
work_idvarchar任务ID
7.2 fdl_stream_work_record
任务执行记录表,任务每一次运行都会产生一条执行记录信息
字段
类型说明
idvarchar主键字段UUID
dirtyDataNumlong脏数据数量
finishTimelong任务完成时间,示例数据:1732069683683
recordIdvarchar运行记录ID
startTimelong任务启动时间
statusint任务状态;0~3分别表示启动失败,运行失败,手动暂停,运行中
stopByvarchar终止任务的用户
triggerByvarchar触发任务的用户
triggerMethodint任务的启动类型;0~1分别表示启动和重置启动
workIdvarchar任务ID
pathvarchar任务详情数据所在文件路径
engine_type_namevarchar执行任务的引擎名称
worker_node_idvarchar集群节点名称
7.3 fdl_stream_task_status
实时任务状态表,记录一些实时任务本身的状态信息
字段
类型说明
id
varcharuuid
fisrt_start_timelong任务首次启动时间
last_start_timelong任务上次启动时间
statusvarchar任务状态
work_idvarchar任务id作为key
8. 数据检测任务编辑
8.1 数据检测ER图
8.2 fine_detection_record
最近一条运行记录表:存储最近一次运行记录以及运行记录构建后的初始快照。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid,该字段非主键
work_idvarchar任务id
start_timelong开始时间
finsh_timelong结束时间
statusvarchar
数据检测任务运行状态
BUILDING-构建中;
BUILD_FAIL-构建失败;
PASS-通过;
NOT_PASS-不通过;
ERROR-运行失败
INVALID-失效;
INTERRUPT-中断;
RUNNING-运行中;
QUEUEING-排队中)
trigger_methodvarchar
触发方式
(FIX_TIME-定时;MANUAL-手动)
trigger_byvarchar触发者
trigger_timelong触发时间
failed_table_countlong未通过表数量
total_table_countlong检测表总数
last_recordboolean是否是最近一条运行记录
pathvarchar日志文件存储路径;路径为文件夹,文件夹下存放有日志文件和快照文件
8.3 fine_detection_work
数据检测任务配置表,任务目录、消息通知配置。
字段
类型说明
id
varchar主键字段uuid
versionvarchar任务的版本号
project_versionvarchar工程版本号
namespacevarchar命名空间,用来区分子表的
valuelongtext不同实体的具体json配置
create_timelong创建时间
update_timelong更新时间
8.4 fine_detection_global_rule
全局规则定义表:定义和存储全局规则配置。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
namevarchar规则名
ruleTypevarchar规则类型;值示例:TABLE/COLUMN,含义为表级/字段级
detection_objectvarchar检测对象
rangevarchar预期范围
rulelongtext详细配置
creatorvarchar创建者
createTimelong创建时间
updateDetailvarchar修改记录
8.5 fine_detection_relation
任务和全局规则引用关系表:存储任务和全局规则的引用关系(N:N)。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
work_idvarchar任务id
rule_idvarchar规则id
9. 应用复用模块编辑
9.1 fine_dp_migration_trace
维护任务 id 和 forkId 的关系,涉及功能:批量导入导出定时任务、调度计划
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
resource_idvarchar资源id
resource_typevarchar资源类型;可以是定时任务,也可以是调度计划
fork_idvarchar对 FDL 无用
10. fine_conf_entity编辑
具体表结构说明请参见:配置信息存储表
本章节只记录 FDL 相关字段:
4.1.9.3 及之后版本,fine_conf_entity 表新增字段 FDLIntegrationConfig.previewCache,值默认为 false;为 true 时代表开启算子/节点的预览缓存,下一次预览直接展示上次缓存结果。
4.2.8.4 及之后版本,fine_conf_entity 表新增字段 DmEnable.enable,值默认为 false。值为 false 时定时任务中不支持使用 应用系统(云端)数据源,值为 true 时定时任务中可以使用 应用系统(云端)数据源。
11. 数据源模块编辑
11.1 fine_connection_catalog
数据连接的目录表。
字段
类型说明
id
varchar主键字段uuid
entity_keyvarchar数据连接名(无id) or 目录id
entity_valuevarcharjson格式的配置信息
11.2 fine_test_connection
数据源测试连接结果表。
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
12. 公用表编辑
公用表是不同模块一起使用的表,表内部通过 resource_type 区分不同模块数据,resource_id 代表业务 id。
12.1 fdl_catalog 目录表
字段名
字段类型说明
id
varchar主键
catalog_typevarchar
目录节点类型:
  • ENTITY – 文件
  • PACKAGE – 文件夹
namevarchar节点名称
pidvarchar父节点id
sort_indexvarchar排序
resource_idvarchar资源id,比如定时任务id等
资源类型,每个业务模块根据这个字段区
PIPELINE:数据管道
DATA_SERVICE_API:数据服务API
DATA_SERVICE_APP:数据服务应用
DETECTION:数据检测任务
OFFLINE:定时任务
STREAM:实时任务
create_uservarchar节点创建用户id
create_timevarchar创建时间
1.2 fdl_recyclebin 回收站表
字段名
字段类型说明
idvarchar主键
namevarchar回收的资源名称,比如定时任务名称
pathvarchar资源删除之前的目录
resource_typevarchar资源类型,每个业务模块根据这个字段区分
create_uservarchar资源的创建用户id
delete_uservarchar删除资源的用户id
delete_timevarchar删除时间
12.3 fdl_work_info 任务信息表
字段名
字段类型
说明备注
id
varchar唯一标识字段
resource_idvarchar资源id(work_id)
resource_typevarchar资源类型,用于区分模块,即定时任务、实时任务、管道任务、API、应用、检测任务等
namevarchar任务名
create_timelong创建时间的时间戳
create_uservarchar创建者userId
descriptionvarchar任务描述
update_timelong任务配置更新时间
updateTime仅记录配置更新时间
  • 离线任务记录画布更新时间,更新任务控制不会更新这个时间
12.4 fdl_work_status 任务状态表
字段
类型说明
id
varchar唯一标识字段
typevarchar状态类型,用于区别于不同模块的不同类型状态。以定时任务为例:定时任务有着发布状态和校验状态两种
statusvarchar状态值
12.5 fdl_control_define 开发版本任务控制表
字段
类型说明
id
varchar唯一标识字段
controlvarchar控制值,包含任务的所有控制值的 json 数据
12.6 fdl_version_info
版本信息表,存储版本发布时的基本信息。
字段
类型说明
id
varchar唯一标识字段
versionvarchar版本号、1-N
publish_uservarchar发布者,userId
publish_timelong发布时间
descriptionvarchar发布描述
12.7 fdl_control_version
任务控制版本表。
字段
类型说明
id
varchar唯一标识字段
versionvarchar版本号
12.8 fdl_control_deploy
部署版本任务控制表。
字段
类型说明
id
varchar唯一标识字段
delopy_timelong最近一次部署时间
deploy_uservarchar部署者,userId
12.9 fdl_conf_entity_x
公共配置表,包括当前版本、是否还原等
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
value_classvarchar子表对应的序列化实体类
entity_valuelongtext不同实体的具体json配置
is_deleted、is_segment、key_class、segment_length、timestamp、values_index、values_length 字段已被废弃
其中以namespace为子表名,entity_value(json格式)为子表字段和数据详细示例数据:
namespace
entity_value示例数据
DPFineDBVersionStore{
    "version": "4.1.5.5" //当前版本号,必须字段
DPFineBackupStore"true"/"false"
13. 数据检测编辑
13.1 数据检测ER图
13.2 fdl_detection_work
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
work_idvarchar任务id
project_versionvarchar配置的版本号
task_detaillongtext任务的具体配置,json格式
create_timelong创建时间
create_uservarchar创建用户
update_timelong更新时间
13.3 fdl_detection_global_rule
全局规则定义表:定义和存储全局规则配置
字段
类型说明
id
varchar主键字段uuid
namevarchar规则名
rule_typevarchar规则类型
rule_rangevarchar预期范围
rule_detaillongtext详细配置
creatorvarchar创建者
create_timelong创建时间
update_detailvarchar修改记录
13.4 fdl_detection_relation
字段
类型说明
id
varchar主键字段uuid
work_idvarchar任务id
rule_idvarchar规则id
13.5 fdl_detection_record
字段
类型说明
idvarcharuuid
work_idvarchar任务id
start_timelong开始时间
finsh_timelong结束时间
statusvarchar
数据检测任务运行状态
(BUILDING-构建中;BUILD_FAIL-构建失败;PASS-通过;NOT_PASS-不通过;ERROR-运行失败;INVALID-失效;INTERRUPT-中断;RUNNING-运行中;QUEUEING-排队中)
trigger_methodvarchar触发方式
pathvarchar
日志文件存储路径
14. 实时共享中心编辑
14.1 fine_rtc_task_config
每个采集任务会有一些配置数据需要持久化存储。
字段名
类型说明
id
varchar采集任务id
namevarchar采集任务名称
connectionvarchar数据连接名称
read_modevarchar采集模式,即采集器的类型
create_timeBIGINT采集任务创建时间
worker_node_idvarchar采集任务当前运行或最近一次运行的集群节点id
disabledBOOLEAN采集任务是否已禁用
15. 数据清洗编辑
15.1 数据清洗ER图
15.2 fdl_data_cleaning_rule
全局清洗规则实体表:定义和存储全局清洗规则
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
namevarchar全局清洗规则名称
create_timelong规则创建时间
create_uservarchar规则创建者
modify_detailvarchar规则修改明细
rule_entitylongtext规则配置明细字符串
rule_signaturevarchar规则签名
15.3 fdl_data_cleaning_refer
业务引用规则明细:存储业务中任务对全局清洗规则的引用
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
rule_idvarchar清洗规则id
task_idvarchar业务任务id
task_infovarchar业务任务信息
task_namespacevarchar业务任务命名空间
16. 数据源模块编辑
16.1 fine_connection_catalog
数据连接的目录表
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
16.2 fine_test_connection
数据源测试连接结果表
字段
类型说明
idvarchar主键字段uuid
17. 定时管道任务编辑
17.1 ER 图
13.1 fdl_offline_pipe_src_info
定时管道来源配置信息。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID
dm_connection_idvarchar数据管理连接ID
13.2 fdl_offline_pipe_dest_info
定时管道目标配置信息表。
4.2.8.1 版本新增。
字段类型说明
idvarchar主键ID
add_update_timestamptinyint是否添加更新时间戳字段
load_typevarchar加载类型
13.3 fdl_offline_pipe_table_map
基础的映射信息表。
4.2.8.1 版本新增。
字段类型说明
idvarchar主键ID
task_idvarchar任务ID
map_typevarchar列映射类型
13.4 fdl_offline_pipe_src_table
定时管道源表定义表。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID
task_idvarchar任务ID
fdl_tablevarchar表名称
fdl_columnstext字段信息
13.5 fdl_offline_pipe_dest_table
 定时管道目标表定义表。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID
task_idvarchar任务ID
fdl_tablevarchar表名称
to_table_modevarchar目标表模式(自动建表/已存在表)
fdl_columnstext字段信息
to_table_commentvarchar目标表注释
13.6 fdl_offline_pipe_fine_app
应用数据源表信息。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID
task_idvarchar任务ID
display_namevarchar显示名称
table_typevarchar表类型(全量表/增量表)
sub_Tabletinyint是否子表
parent_table_idtext父表ID
parent_fieldtext父表字段
main_table_idtext主表ID
begin_offsetbigint初始偏移量
fdl_offsetbigint当前偏移量
sub_table_methodvarchar子表处理方式
13.7 fdl_offline_pipe_log_record
定时管道日志记录表。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID
task_idvarchar任务ID
exec_idvarchar执行ID
source_table_idvarchar源表ID
log_typevarchar日志类型(任务配置、任务启停等)
log_levelvarchar日志级别(INFO、WARN、ERROR等)
log_classvarchar日志类别(任务级日志、表级日志等)
descvarchar日志描述
detailtext日志详情
13.8 fdl_offline_pipe_ins_rec
运维记录表。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID(使用运行id作为主键)
work_idvarchar工作ID
start_timebigint开始时间
finish_timebigint结束时间
consume_timebigint消耗时间
instance_statusvarchar运行记录状态
trigger_byvarchar触发来源
total_table_countint同步表总数
last_recordtinyint是否最后记录
table_detailtext表详细信息
13.9 fdl_offline_pipe_ins_rec
运维记录表。
4.2.8.1 版本新增。
字段
类型说明
idvarchar主键ID
work_idvarchar工作ID
instance_statusvarchar实例状态
dirty_countint脏数据数量
error_table_countint错误表数量
