历史版本143 :更新日志索引 返回文档
编辑时间: 内容长度:图片数:目录数: 修改原因:
目录:
2025年编辑
4.2.11.1
更新日志详情:4.2.11更新日志
发布日期:2025-10-10
1)应用系统(云端) 类型下的数据源不支持复制。
4.2.10
更新日志详情:4.2.10更新日志
4.2.10.4
发布日期:2025-09-25
1)消息队列 Kafka 常用的配置参数支持前端可配置。
2)消息队列 Kafka 支持高可用机制。
3)优化消息队列 Kafka 的磁盘存储占用空间。
4)配置 Kafka 数据连接时 ,支持在前端对消息队列 Kafka 的常用配置参数进行设置。
5)实时采集任务中,针对解析中的表,支持查看其在 Kafka 中对应 Topic 的存储用量信息。
4.2.10.3
发布日期:2025-09-18
1)文件输入节点优化,「sheet 名」功能升级为「sheet 筛选」,支持一次读取多个sheet;支持自定义保留所需字段;支持按行列范围读取 CSV 文件;新增内置字段。
2)文件输出节点优化,新增支持输出数据到自定义类型文件;文件拆分支持将数据按行数拆分至多个sheet;支持直接修改输出字段的名称与类型。
3)原「调用任务」更名为「调用定时任务」。
4)定时管道界面,表详细信息中增加「游标字段」信息,删除「取数范围」信息。
4.2.10.2
发布日期:2025-09-11
1)定时任务新增任务监控功能,提供对定时任务运行记录的全面监控与主动通知能力。
4.2.10.1
发布日期:2025-09-04
1)库/模式、来源表、集合配置均支持引用参数,可大幅减少库表配置重复操作,提升数据开发效率与工程复用性。
2)PostgreSQL 作为数据开发-实时任务、实时管道任务的数据来源时,支持选择 pgoutput 的读取方式。
3)将对涉及到字段设置的节点进行优化,例如支持修改字段名、支持自定义输出字段等等。
4)注册成功后,在「注册管理>注册信息」中,显示「注册版本号」。
4.2.9
更新日志详情:4.2.9更新日志
4.2.9.4
发布日期:2025-08-28
1)支持在全局 API 维度/API维度设置调用次数限制,在出现瞬时高并发访问时,超限制的那部分请求会快速失败。
2)支持在API维度,添加报警规则,达到报警条件后,进行通知。
3)数据接收 API 支持写入 GaussDB 100。
4)通用配置-字段映射规则 适配 ClickHouse。
5)支持 Chrome86 版本内核浏览器,但对旧版本浏览器兼容有限,页面显示上存在部分异常,仅保证功能可用。
4.2.9.3
发布日期:2025-08-21
1)定时任务编辑界面增加标签页操作,支持:关闭、关闭其他、关闭全部。当标签页打开过多,切换标签页时形成干扰,可以快捷地批量关闭标签页。
2)鼠标悬浮节点面板标题时,点击「编辑」按钮,支持快捷修改节点名称。
3)定时任务中,快捷键页面进行优化。
4)画布为空状态时加快捷键水印说明;支持快捷键的按钮加悬浮提示。
5)支持连接亚马逊数据源,支持定时任务读取、定时管道任务读取。
4.2.9.2
发布日期:2025-08-15
1)FTP 数据连接中,支持配置加密方式。
2)SFTP 数据连接中支持配置 FineDataLink 与 SFTP 服务器建立连接时的超时时间,如果超过这个时间,则连接将被关闭,连接报错。
还支持配置数据传输过程中连接等待数据返回的最长时间,超过此时间会强制中断连接。
3)SSH 数据连接中:
  • 支持 6.X 以上版本。
  • 支持配置与 SSH 服务器建立连接时的最长等待时间,超过此时间会连接报错;还支持配置公钥认证。
4.2.9.1
发布日期:2025-08-07
1)定时任务、定时管道读取端适配旺店通(企业版)、万里牛、领星、京准通数据源。
2)运行日志中新增打印集群节点、启动前动作时间、「SAP输入」与「API输入」的信息和响应时长、Kettle 调用结果、脚本连接信息、版本号、选表时用的 SQL 信息。
3)日志 Tab 下新增「查找」按钮,可输入关键词查找日志信息。
4)应用路径前缀默认为 service,去掉 publish。
5)数据服务-数据查询 API 中,返回值排序设置项逻辑优化:
  • 数据源为 GreenPlum、YMatrix、GaussDB 200、TiDB、AnalyticDB MySQL、TRANSWARP INCEPTOR、KingbaseES(MySQL)、KingbaseES(Oracle)、Cache 时,若开启了分页取数,必须配置返回值排序。
  • 数据源为 Doris、StarRocks、Impala 时,若开启了分页取数,会提示:为确保正常分页,请指定有效的排序字段
6)公有云认证改名为在线注册。
7)本地机器信息认证时,需要将应用工程 ID 信息发给商务。
8)提供 SparkSQL 自定义函数插件接口,保证用户能够顺畅使用开发的插件。
4.2.8
更新日志详情:4.2.8更新日志
4.2.8.5
发布日期:2025-07-31
1)FineDataLink 支持连接飞书表格数据源。
2)KingBaseES(SqlServer模式)数据源新增适配功能。
3)KingBaseES(MySQL模式)数据源新增适配功能。
4)回收站清理逻辑优化。
5)定时管道任务写入方式逻辑优化。
4.2.8.4
发布日期:2025-07-24
1)数据服务功能支持发布数据接收接口,可接收上游下发和简道云推送的数据,解析后写入数据库。
2)写入方式支持配置数据分批&写入间隔。
3)发布 API 时支持为数组内的字段添加备注。
4)数据查询 API 支持设置 HTTP 状态码。
5)统计信息中支持查看脏数据详情,支持「导出脏数据明细」。
6)Clickhouse 适配高版本驱动。
4.2.8.3
发布日期:2025-07-17
1)FineDataLink 支持连接 Cache 数据源。
2)定时任务中,InterSystems IRIS 数据源支持读取数据库存储过程。
3)LogDB 表结构新增「实时任务」信息。
4.2.8.2
发布日期:2025-07-10
1)新增「定时管道」功能,支持对接云上应用数据源,并实现主子表取数解析。
2)FineDataLink 支持连接 GaussDB 100/GaussDB T 数据源。
3)FineDataLink 支持连接 KingBaseES(SqlServer模式)数据源。
4)应用数据源名称优化。
5)定时管道任务中,当子表单独输出且对应的目标表为自动建表时,等值更新的字段会创建索引。
4.2.8.1
发布日期:2025-07-03
1)将原「应用数据源」拆解为多个独立数据源类型,并整合至「应用系统」分类下。
2)邮件通知渠道中支持添加附件满足数据传输需求。
3)新增「WeLink」通知方式,支持将定时任务的消息通知发送给 WeLink 用户。
4)实时管道任务的 Kafka 数据源同步起点新增「任务启动时间」选项,支持从任务启动时间开始同步数据。
5)黑白名单规则设置调整至「规则管理」中。
6)在全局黑白名单的基础上,数据服务新增「应用」级别黑白名单设置。
7)行转列算子的生成列数上限由 100 列提升至 300 列。
8)FineDB 表结构新增「定时管道任务」信息。
4.2.7
更新日志详情:4.2.7更新日志
4.2.7.4
发布日期:2025-06-26
1)在一个「数据转换」节点里可以支持数据的分流处理和输出。详情请参见:算子连线规则
2)支持查看「数据转换」节点内的日志和统计。
3)DB输出(事务) 算子功能合并至「DB表输出」、「数据同步-写入方式」中。
4)写入方式选择「清空目标表,再写入数据」时,新增清表方式和主键冲突策略。
5)FineDataLink 适配 SelectDB 3.0 版本。
4.2.7.3
发布日期:2025-06-19
1)来源端为「SQL」配置项时,血缘分析新增适配数据源:db2、sqlite、Hsql、Informix、达梦、KingBase、TiDB、ClickHouse、PolarDB PostgreSQL、Presto、Gaussdb 200、Gbase8a、阿里云MaxCompute(odps)。
2)定时任务、数据服务支持读取 Doris&StarRocks 分区表。
3)定时任务、管道任务支持写入 Doris、StarRocks 数据库的分区表。
4)定时任务、管道任务目标表为自动建表时,支持指定分区键。
4.2.7.2
发布日期:2025-06-12
1)FineDataLink 支持连接 GaussDB 100/GaussDB T 数据源,适配功能:
  • 定时任务读取和写入
  • 实时任务写入
  • 数据管道任务写入
  • 数据服务功能
  • 库表管理功能
2)飞书应用推送、飞书群机器人渠道中,支持消息卡片通知。
4.2.7.1
发布日期:2025-06-05
1)数据开发-实时任务中,新增「分组汇总」算子,支持对数据流进行实时聚合计算。
4.2.6
更新日志详情:4.2.6更新日志
4.2.6.4
发布日期:2025-05-29
1)血缘解析逻辑优化。
2)库表管理新增「重置血缘」功能,支持以数据连接为维度刷新血缘。
3)在数据连接管理页面,支持用户查看数据连接与资源的引用关系。
4)「维度表输入」算子中,新增配置方式:SQL、选表。
5)数据开发-定时任务支持配置 Flink 引擎。
6)「数据关联」算子中,支持多个实时数据源进行关联。
7)支持 配置 WebSocket 数据源,在数据开发-实时任务中读取和写入 WebSocket。
8)FineDataLink 支持连接 Ymatrix 6.x 版本数据源。
9)数据管道删除任务优化。
4.2.6.3
发布日期:2025-05-22
1)实时采集任务、管道任务运维指标优化。
2)共创版专属功能点增加 Beta 标识。
4.2.6.2
发布日期:2025-05-15
1)运维概览界面内容更新。
2)重构数据服务API开发逻辑:
  • 创建 API 步骤更新为 2 个:服务内容(数据查询)、API接口配置。
  • 支持控制单次请求数据量。
  • 支持自定义开启查询分页及对应的参数。
  • 支持自定义请求参数和返回数据的数据结构。
3)数据服务-应用中,支持修改应用路径中的前缀和应用ID。
4)数据连接管理处,点击某个文件夹时,表格中:
  • 新增测试结果列。
  • 空闲连接数的值中,不再展示最大空闲连接数。
6)定时任务中新增实例执行策略」,当任务卡住的时候,后续仅保留最新进入队列的实例,其余跳过。
7)定时任务运维-任务管理 中,支持对多个定时任务设置运行管理。
4.2.6.1
发布日期:2025-05-08
1)FineDataLink 支持连接 AnalyticDB MySQL 数据源,适配功能:
  • 定时任务的读取和写入。
  • 管道任务写入。
  • 库表管理功能。
  • 数据服务功能。
2)文件输入算子中,支持配置输出字段「fileName(文件名)」、「filePath(文件路径)」、「lastModifiedTime(文件修改时间)」;配置输出字段后,数据预览和实际运行时都会新增该列内容。
文件输入算子中,文件读取后缀取消必填校验。
3)SQL server 2012 版适配 jtds 驱动。
4)4.2.6.1 之前版本,使用 应用数据平台数据源-美团智能版取数,目标表为自动建表&无主键&写入方式为先清空再写入时,数据会重复写入。
4.2.6.1 及之后版本,修复该问题。
4.2.5
更新日志详情:4.2.5更新日志
4.2.5.4
1)XML 解析算子优化
2)运维中心优化
3)权限管理优化
4.2.5.3
1)Python 算子优化。
2)实时任务&数据转换新增列提供地理坐标系转换函数。
4.2.5.2
1)JSON 生成优化。
4.2.5.1
发布日期:2025-04-03
1)事件调度优化。
2)支持 Snowflake 数据源。
3)支持PI数据源。
4.2.4
更新日志详情:4.2.4更新日志
4.2.4.3
发布日期:2025-04-01
1)新增实时任务采集功能。
2)实时任务运维优化。
3)新增全局清洗规则。
4)数据转换新增「值替换」算子。
5)参数赋值下游节点支持获取参数实际值调试。
6)数据开发-定时任务写入 Doris 、StarRocks 时,行分隔符优化。
7)数据服务、检测任务的新建流程统一。
4.2.4.2
发布日期:2025-03-14
1)新建数据连接选择数据源类型时,基于当前工程环境,控制展示的数据源类型。
2)新建数据连接选择数据源类型时,鼠标悬浮在数据名称右侧的问号标识上,显示的内容由当前工程环境控制。
4.2.4.1
发布日期:2025-03-07
1)「SAP ERP输入」节点中,支持超过 72 个字符的过滤条件;在填写数据过滤条件时,所有条件符号( = > < 等)前面需要加上空格,例如 WERKS ='0001' 或 WERKS = '0001'。
2)数据同步、数据转换-DB表输入、参数赋值中,存储过程为查询结果集时,支持预览结果集数据。
4.2.3
更新日志详情:4.2.3更新日志
4.2.3.2
发布日期:2025-02-20
1)驱动管理 功能中,所上传的驱动文件大小限制 200MB。
2)若用户拥有调度计划下所有定时任务的管理权限,则支持用户开启、关闭、编辑、删除该调度计划。
若用户仅拥有调度计划下部分定时任务的管理权限,则仅支持用户查看该调度计划。
3)使用 数据集输出 前,无需修改 FineDB 配置。
4.2.3.1
发布日期:2025-02-13
1)定时任务写入 StarRocks/Doris 支持设置行列分隔符。
2)数据开发-定时任务中写入 StarRocks 场景中:若目标表类型为主键模型&来源表无主键,数据去向与映射Tab 中为目标表配置主键时,不支持将 Decimal 类型的字段设置为目标表的主键。
4.2.2
更新日志详情:4.2.2更新日志
4.2.2.3
发布日期:2025-01-16
1)并行取数功能支持 SAP HANA 数据库。
2)数据管道源端适配 Oracle 21c。
3)读写公共数据功能适配 BI6.1 存算分离多节点架构。
4.2.2.2
发布日期:2025-01-10
本次版本没有新增/优化功能。
4.2.2.1
发布日期:2025-01-03
1)FineDataLink 支持连接 SelectDB 数据源,适配功能:
  • 定时任务读取和写入。
  • 管道任务写入。
  • 数据服务。
2)通用配置-自动建表配置通用配置-字段映射规则 支持集群环境。
2024年编辑
4.2.1
更新日志详情:4.2.1更新日志
4.2.1.4
发布日期:2024-12-26
1)支持创建数据检测任务。
2)支持管理和运维数据检测任务。
3)支持连接星环 ArgoDB 数据源,适配功能:
  • 定时任务的读取和写入。
  • 管道任务写入。
  • 库表管理功能。
  • 数据服务功能。
4)支持连接 OceanBase(MySQL模式)数据源,适配功能:
  • 定时任务的读取和写入。
  • 管道任务写入。
  • 库表管理功能。
  • 数据服务功能。
5)实时任务-DB表输出算子中:
  • 支持新增流的无主键插入。
  • 支持标记时间戳。
4.2.1.3
发布日期:2024-12-19
1)数据服务 API 上线后,支持移动和重命名。
4.2.1.2
发布日期:2024-12-13
1)数据开发-定时任务中支持读取TDengine、InfluxDB数据库。
2)新建管道任务时,日志等级默认设置为 INFO。
4.2.1.1
发布日期:2024-12-05
1)管道状态划分任务级和表级。
2)管道异常划分任务级和表级:
  • 管道任务和管道任务中包含的表,分别可:触发失败重试、触发结果通知。
  • 表级别异常不影响任务中其他表正常运行。
3)实时任务支持批量运维。
4)CDC输入算子 中,数据源为 Oracle 时,不支持 Xstream 读取方式。
5)库表管理 功能支持 SQLServer2000 数据库。
4.2.0
更新日志详情:4.2.0更新日志
4.2.0.3
发布日期:2024-11-28
1)数据发布API支持指定排序字段。
2)支持批量导入导出定时任务、调度计划。
3)FineDataLink 支持连接 OceanBase(Oracle模式)数据源,适配功能:
  • 定时任务的读取和写入。
  • 管道任务写入。
  • 库表管理功能。
  • 数据服务功能。
4)库表管理功能中,支持查看 Doris、StarRocks 的表类型;库表管理功能优化体验。
5)定时任务&数据服务中,优化数据预览功能的交互。
4.2.0.2
发布日期:2024-11-21
1)Apache Impala 数据连接中新增设置项:「Kudu设置」。
配置后,定时任务和管道任务支持写入 Impala 数据库的 Kudu 表;数据服务支持发布 Kudu 数据;定时任务支持读取 Kudu 表。
2)定时任务支持读取 Elasticsearch 数据。
3)默认屏蔽应用数据平台数据源功能,用户若想使用,可联系技术支持;同时,对该功能做了一些优化:
  • 数据预览支持预览表单最近 10 条数据,不支持自定义预览样本量。
  • 数据转换节点中,支持使用应用数据平台」数据源。
  • 支持云端取数分页/优化手动终止逻辑。
4)定时任务中数据来源中配置方式选择「SQL」时,血缘分析功能支持 Hive 数据源。
5)Doris 2.1.6 以上版本,字段映射中可获取到字段注释。
4.2.0.1
发布日期:2024-11-14
1)lic 控制增加实时数据开发、数据管理治理模块。
2)FineDataLink 支持连接 openGauss,进行定时任务读写功能、库表管理功能。
3)数据开发-实时任务中提供数据分发功能,支持同时输出至多张表,用户可根据业务需要,将同一数据表中的不同字段处理后分别输出至多张表。
4)Amazon S3 数据连接中,统一用 S3 协议兼容目前已支持的全部文件存储系统。
数据开发-定时任务中可使用 Amazon S3 数据连接,在阿里云 OSS,华为云OBS,亚马逊 S3,MinIO 等兼容 S3 协议的对象存储中进行读取和写入。
5)事件调度、血缘分析功能中,前端将不显示「试用」字样
4.1.14
更新日志详情:4.1.14更新日志
4.1.14.1
发布日期:2024-11-07
1)读取 BI 公共数据时,支持搜索目录和表、选字段、过滤数据行操作;选择数据表后,支持保留路径并显示。
2)支持修改ETL结果表的结构:
  • 支持对目标表新建、删除字段、重命名字段。
  • 支持修改目标表字段类型、长度精度。
  • 支持为目标表配置非空、主键、注释。
3)MySQLOracleSQLServerPostgreSQLGreenplumDorisStarRocksYMatrix 数据连接中,新增设置项 SocketTimeout,配置该设置项后,将控制查询在一个合理的范围内,达到套接字超时时间后,SQL 语句会自动中断报错,避免出现无限等待的问题。
4)简道云输出算子中:
  • 字段映射中可选子表单完整字段。
  • 支持「清空目标表,再写入数据」的写入方式。
  • 写入方式-更多配置中,支持设置数据提交人:data_creator。
5)JSON 生成」算子中,支持设置分组字段,可按照分组字段合并JSON字段。
6)通用JDBC取数 时,支持选表方式。
7)全局参数调试值的长度,最大为 2000。
4.1.13
更新日志详情:4.1.13更新日志
4.1.13.3
发布日期:2024-10-24
1)新增应用数据平台」数据连接,数据开发-定时任务中,使用数据同步节点可通过该数据连接从金蝶云星空、吉客云、美团智能版、聚水潭、旺店通(旗舰版)中取数。
注:该功能当前属于内测阶段,如需试用或者了解详细信息,请联系技术支持(技术支持联系方式:前往「服务」,选择「在线支持」、电话「400-811-8890」)。
2)数据开发-实时任务支持写入 Clickhouse 数据库。
3)「调度计划-定时调度」中引用调度日历时,若日历为空,可点击立即创建按钮跳转到调度日历创建页面,进行创
4)「JSON 解析」算子中,遇到控制字符时不报错,解析后就按照转义字符进行解析。
4.1.13.2
发布日期:2024-10-17
1)FDL 中支持配置 Amazon S3 数据源的数据连接。数据开发-定时任务中可使用该数据连接,在阿里云 OSS,亚马逊 S3,MinIO 中进行读取和写入。
2)数据开发-实时任务读取 MQTT 数据源。
3)数据开发-实时任务读取 IBM MQ 数据源。
4)DB表输入、数据同步、参数赋值、全局参数-赋值参数中,配置方式为「选表」时,支持选字段。
5)配置 配置Hadoop Hive数据源 的数据连接时,在「HDFS设置」中,支持配置高可用 HDFS 地址和 HDFS 用户。
6)Kafka 数据源支持 Kerberos 认证。
4.1.13.1
发布日期:2024-10-11
1)定时任务、管道任务中,目标表为自动建表时,将自动根据 MySQL 版本确定编码格式和行格式。
2)打开某个定时任务后,点击调度计划>事件调度>查看按钮」,将跳转至「运维中心>定时任务>调度计划>事件调度」界面并打开该事件调度。
3)FINE_CONF_ENTITY 中新增参数 PythonConfig.metaFromMock,可控制 Python 算子的运行逻辑。
4.1.12
更新日志详情:4.1.12 更新日志
4.1.12.3
发布日期:2024-09-26
1)数据连接优化:
  • 数据连接可放在文件夹中进行管理。
  • 支持通过数据连接名称、数据源类型、创建人搜索已配置好的数据连接。
  • 新建数据连接时,数据源分类优化,可通过数据源分类、支持形式、适配模块筛选数据源类型。
  • 新建数据源时,鼠标悬浮在数据库右侧的问号标识上,可查看该数据源适配的功能模块。
2)定时任务中目标表若选择自动建表,任务运行后,仍为自动建表。
3)选表 时的树结构、管道任务中表字段映射中的树结构、库表管理模块左侧的树结构,视觉进行了优化。
4.1.12.2
发布日期:2024-09-12
1)定时任务调用存储过程优化:
  • DB2、SAP HANA 支持使用「SQL脚本」调用无返回值的存储过程
  • IBM DB2 数据同步/数据转换/参数赋值:支持以游标的形式返回查询数据集。
  • SAP HANA 数据同步/数据转换/参数赋值:支持返回存储过程单个查询结果集作为表输入,不支持返回游标结果集。
2)定时任务 SAP RFC 取数优化
  • 「SAP RFC 输入」算子名称改为「SAP ERP输入」。
  • 取数时新增「选表」取数方式。
4.1.12.1
发布日期:2024-09-05
未发布新功能,只修复了客户BUG,详情请参见 4.1.12 的更新日志。
4.1.11
更新日志详情:4.1.11 更新日志
4.1.11.5
发布日期:2024-08-29
优化:
  • 定时任务和数据服务配置方式选择选表时,若选择了指定数据表,界面展示表所在数据库或者模式
  • 定时任务当数据来源的配置方式为「选表」时,若来源表支持主键,自动建表时字段映射默认选中来源表的主键和Not Null。
  • 管道任务自动建表时从源表获取到表描述后自动填充到目标端
4.1.11.4
发布日期:2024-08-22
新增:
  • 定时任务支持读取 FineLogDB(FDL) 数据。
  • 定时任务支持写入MaxCompute。
  • 血缘分析支持Greenplum。
  • 支持实时任务。
4.1.11.3
发布日期:2024-08-15
新增:
  • 定时任务支持写入Elasticsearch。
  • 数据管道写入&定时任务读写&数据服务读支持 PolarDB PostgreSQL。
优化:
  • 新增公式列优化&补充更多公式函数。
4.1.11.2
发布日期:2024-08-08
优化:
  • 定时任务调用存储过程支持vertica和高斯200。
  • 定时任务SQL脚本支持执行单条SQL和多条SQL。
新增:
  • 支持 YMatrix 数据源。
4.1.11.1
发布日期:2024-08-01
优化:
  • 事件调度判断条件优化:支持设置当前任务执行的条件,并配置上下游任务组;支持重试当前任务以及下游任务,根据「事件调度」中配置的任务关系&条件内容,判断下游任务是否触发。
  • Greenplum 使用DB输出(事务)输出算子时,如果去向表有主键且写入方式为冲突覆盖,并行装载阶段速度会大幅上升。
新增:
  • 定时任务&管道任务&数据服务任务中查看数据表、API(数据服务)、定时任务节点、管道任务的血缘关系。
4.1.10
更新日志详情:4.1.10更新日志
4.1.10.4
发布日期:2024-07-24
优化:
  • 数据管道来源端支持 MySQL 5.5 版本。
  • FDL 输出到 BI 「公共数据」指定目录下的 ETL 结果表,支持拉起子表的更新。
  • fine_dp_work_last_record 增加 lastRecord 字段。
4.1.10.3
发布日期:2024-07-18
优化:
更新默认的登录页背景图片。
4.1.10.2
发布日期:2024-07-11
优化:
  • 循环容器支持无限制循环次数。
  • DB输出(事务)算子优化。
4.1.10.1
优化:
  • StarRocks、Doris 作为目标端时,支持 DDL。
  • StarRocks、Doris 作为目标端&目标表的类型为自动建表时,自动将来源端主键标记为自动建表的主键。
  • 写入 2.0 及以上版本的 DorisOR写入 3.0 及以上版本的 StarRocks若来源端数据存在分隔符,可正常写入。
写入 2.0 版本以下的 DorisOR写入 3.0 版本以下的 StarRocks,若来源端数据存在分隔符,写入将报错。用户可以先检查源端是否同步了二进制字段,将二进制字段取消同步,再使用公式将分隔符进行替换(例如替换为空格)。
4.1.9
更新日志详情:4.1.9更新日志
4.1.9.4
发布日期:2024-06-27
此版本主要修复了一些bug。
4.1.9.3
发布日期:2024-06-21
新增:回收站,支持对「数据开发」、「数据管道」、「数据服务」中已经删除的任务进行资源还原、彻底删除等。
新增:定时任务和管道任务支持自定义字段映射规则,统一对多个使用同一数据连接的定时任务、管道任务自定义字段类型映射规则。
新增:支持对单个 kettle 任务的便捷调用。支持展示 kettle 任务运行日志。
新增:分区读写支持 PostgreSQL、Greenplum、Gauss200。
4.1.9.2
发布日期:2024-06-14
优化:库表管理需要注册才能使用,功能进行优化
4.1.9.1
发布日期:2024-06-06
新增:定时任务中 SQL 输入框支持联想显示参数
新增:数据管道支持将数据实时同步写入 FineBI 公共数据。
优化:数据同步写入方式文案统一。
优化:定时任务编辑锁支持 FineDB 配置项关闭
优化:FineDB 增加配置项支持关闭、开启此编辑锁功能。
优化:定时任务版本管理上限目前最多是 15 个版本,FineDB 需要支持可配置该数值,最大限制为小于等于 50 个。
4.1.8
更新日志详情:4.1.8更新日志
4.1.8.3
发布日期:2024-05-30
新增:定时任务为内置参数加上类型。
新增:定时任务支持读取 Impala 3.4、Impala 4.1;数据服务适配 Impala 3.4、Impala 4.1。
4.1.8.2
发布日期:2024-05-23
新增:发布的定时任务内容可以进行版本内容查看详情、回滚操作;各个版本之间、开发环境的任务在发布时可以和生产环境内容进行版本比对,比对内容包括:参数列表、任务控制、画布节点
新增:定时任务支持读取和写入神通数据库;管道任务支持写入神通数据库;数据服务支持读取神通数据库
优化:DB表输出支持来源字段结构变化后提示更新字段映射
4.1.8.1
发布日期:2024-05-16
新增:定时任务全局参数提供动态参数
新增:管道任务中,用户可将多张结构相同的源表数据同步到一张目标表中,取所有源表字段的交集作为分组表的字段
新增:定时任务的任务管理中,支持批量删除定时任务
4.1.7
更新日志详情:4.1.7更新日志
4.1.7.3
发布日期:2024-04-30
新增:定时任务区分开发模式和生产模式
新增:定时任务运行记录存储到logdb&支持清理
新增:API输入、输出支持自定义响应解析的编码方式
新增:管道任务支持写入HANA
优化:定时任务JSON生成\SparkSQL+导入导出视觉优化
4.1.7.2
发布日期:2024-04-18
新增:支持「上传更新」,即前端手动上传 JAR 包进行更新升级,解决每个月发布的中间版本不能提供一键升级的问题。
优化:DorisStarRocks 支持同步时标记时间戳功能,同时优化源端逻辑删除功能
4.1.7.1
发布日期:2024-04-12
新增:定时任务编辑界面优化,支持导航器和搜索功能。
4.1.6
更新日志详情:4.1.6更新日志
4.1.6.5
发布日期:2024-04-04
新增:新建定时任务时,可为定时任务添加任务描述;定时任务保存后,可修改描述
新增:定时任务/管道任务/API及所在的文件夹,支持拖拽排序
4.1.6.4
发布日期:2024-03-29
新增:定时任务支持写入MongoDB
新增:如果用户有某应用的管理权限,可以点击「导出API文档」按钮,导出该应用下所有上线API的说明文档,文档格式为 word
优化:API 配置时,「发布内容及参数」步骤中,增加返回值配置;API 配置后,API 详情页中,展示返回值
4.1.6.3
发布日期:2024-03-22
新增:定时任务运行后,在编辑页面可看到节点运行状态
新增:定时任务、管道任务、API任务、数据服务应用禁止被多人同时编辑
新增:定时任务支持读取 Gbase 8s
新增:数据服务支持 GBase8s、KingbaseES、ClickHouse、HANA、达梦、Vertica 数据源
4.1.6.2
发布日期:2024-03-14
新增:支持禁用数据转换内的算子
优化:JSON解析算子优化:
  • JSON解析支持同时解析多个字段,减少「简道云输入」多个复杂字段的解析成本
  • 所有生成的 JsonPath 默认从根节点开始,生成完整的绝对路径,用户可手动修改
  • 当解析的字段存在多层且有同名字段时,会自动给重名字段增加数字后缀
  • 支持同时解析一个JSON源字段的数组部分和非数组部分
  • 在「选择JSON节点」时,用户可以通过粘贴JSON文本的方式修改选择节点的内容,以防止出现上游有多行 JSON 文本流进时,因为第一行的 JSON 属性较少,导致其他json属性无法直接选择的情况
  • 使用两个「JSON解析」算子,分别解析两个不同字段,解析后的字段存在重名,重名字段名称后会自动递增数字
4.1.6.1
发布日期:2024-03-07
新增:新增库表管理」功能,用户可在 FDL 内进行SQL的编写/调试、查看新建表效果、删除表、清空表、复制表等操作
新增:FDL 工程登录页可显示备案信息
新增:管道任务支持写入达梦数据库
优化:上下合并算子中,修改合并结果字段名称后,若再修改合并的数据表字段,不影响合并结果字段名
优化:「分组汇总」算子内支持切换维度和指标;支持拖拽移除字段;数值字段拖入「维度分组」并选择「区间分组」后,需要保证分组区间没有重合,且不支持设置数值区间属于无限制
优化:在「参数赋值」节点中批量操作时,优化界面上按钮名称和备注,使其更好理解
优化:对于「参数赋值」「条件分支」「虚拟节点」这些不支持单独运行的节点,当其下游节点设置为「禁用」,则该节点不支持设置「运行节点及下游」
4.1.5
更新日志详情:4.1.5更新日志
4.1.5.5
发布日期:2024-02-29
新增:定时任务支持文件原样迁移
新增:定时任务中支持读取和写入 SeaboxMPP 数据库
优化:定时任务字段设置交互优化:将「操作记录」与「删除」按钮位置交换
4.1.5.4
发布日期:2024-02-02
新增:简道云私有部署支持使用TLS/SSL认证
新增:当进行定时任务开发时,能够提示来源端数据表的 DDL 变化,并且将变化通知给指定用户
新增:定时任务&管道任务中支持同步表备注、字段备注;数据服务中,「发布内容及参数」步骤中,配置方式选择选表时,显示表备注
优化:简道云输出算子,支持使用除「选择数据、手写签名、图片、附件」外所有指定表单的控件类型
4.1.5.3
发布日期:2024-01-25
新增:定时任务中,新增「连线吸附」开关,若开启,节点添加到两个节点之间时,连线支持自动吸附
新增:支持连接 SAP Sybase ASE 数据源进行定时任务读取
优化:资源迁移中导入导出定时任务时,支持同时导入导出调度计划;支持 BI 与 FDL 集成的工程导入/导出定时任务和调度计划
优化:数据比对算子中,用户可一键互换左右表位置;「比对结果」Tab 中,点击右上角的「比对详情」按钮,可看到左右表的具体比对信息
优化:字段设置算子中,支持批量删除/还原字段
4.1.5.2
发布日期:2024-01-19
优化:管道任务的字段映射中支持筛选表建立方式:已存在表、自动建表;支持批量修改表建立方式
优化:定时任务的字段映射中:可在目标表字段中筛选出有异常(例如字段名称为空、类型为空等)的字段
4.1.5.1
发布日期:2024-01-12
新增:SparkSQL 算子支持的函数中,新增编码、加密、解密、签名函数
4.1.4
发布日期:2024-01-09;更新日志:4.1.4 更新日志
新增:管道任务支持DB2读取数据
新增:管道任务支持SAP Hana读取
新增:定时任务中,支持设置节点时,选择运行到此处,便于查看上游配置结果和调试
新增:产品各模块内存资源和并发控制
新增:定时任务自定义调度日历&优化体验
优化:文件读取通用优化&读取自定义文件类型:
  • 支持读取 json/xml 文件
  • 文件来源为「服务器本地目录」且读取单个文件时,「文件地址」处支持上传重名文件
  • 文件类型选择 CSV 时,支持读取类 csv 文件类型,例如tsv、log、dt(csv 和 xml 混合格式)/dbf 等
  • 数据输出为 CSV 格式时,输出的文件名后缀支持自定义,例如:txt、log、tsv等
优化:提供定时\管道\API的批量操作:
  • 定时任务运维-运行记录中,支持批量终止定时任务;支持批量删除运行记录
  • 定时任务运维-运行管理中,支持批量设置容错机制、任务属性
  • 定时任务运维-调度计划中,支持批量开启/关闭定时调度、事件调度
  • 管道任务运维中,管道任务支持批量启动/批量暂停
  • 服务运维,支持批量上线/下线 API
2023编辑
4.1.3
发布日期:2023-12-22;更新日志:4.1.3更新日志
新增:定时任务支持调用数据库存储过程
新增:定时任务支持直接选表功能&并发读取功能
新增:数据写入Hive、星环 TRANSWARP INCEPTOR数据库时,支持创建、写入分区
新增:支持读取 PostgreSQL 数据库的分区表
新增:支持将BI公共数据作为数据连接
新增:Python 脚本中,可指定运行脚本时使用的命令
新增:StarRocks 数据源作为写入端支持批量删除数据,大大提升同步效率
新增:管道任务&定时任务中,Doris、StarRocks 数据源作为写入端,支持自动建表
新增:API输入自带分页&API输出支持多行数据流
新增:数据服务支持 DB2 数据源
优化:管道任务写入端主动检测 Kafka 连接是否异常,若异常,则日志提示并终止任务
优化:管道&定时任务中字段映射优化
4.1.2
发布日期:2023-12-04;更新日志:4.1.2更新日志
新增:数据转换新增分组汇总算子
新增:新增「字段拆行」/「字段拆列」算子
新增:新增通用JDBC取数插件,可使用FineDataLink支持的数据源以外的其他的 JDBC 类型数据库作为 FineDataLink 中的定时任务数据源进行 SQL 取数和执行 SQL等操作
新增:数据管道支持多租户架构的Oracle作为数据来源
新增:管道任务支持查看和筛选脏数据
新增:数据服务API支持发布Starrocks、GaussDB、MaxCompute数据源
优化::定时任务重试支持设置指定业务日期
优化:优化内置参数${cyctime}的取值逻辑
优化:定时任务支持筛选脏数据、支持显示脏数据错误堆栈
优化:优化定时任务重试的逻辑
优化:优化 Greenplum 数据源写入;优化 GaussDB 200数据源写入
优化:优化单个管道任务管理
4.1.1
发布日期:2023-11-17;更新日志:4.1.1更新日志
新增:支持设置业务日志-诊断日志的级别
新增:管道任务Oracle数据源支持对接XStream
新增:支持 SQL Server 作为来源端的 DDL
优化:打开多个定时任务时,支持左右拖拽更换打开顺序
优化:支持手动/自动清理任务运行记录
优化:依赖任务/调用任务中屏蔽成环任务
优化:置私有云数据连接时,暂不需要 SSL 证书
优化:过滤/条件分支里的判断逻辑统一和优化
优化:管道任务支持无主键表的同步
优化:定时任务 API 对接取数优化
4.1
发布日期:2023-10-31;更新日志:4.1更新日志
新增:新增和优化注册方式
新增:定时任务新增内置参数:${workname.jobname.opresult}
新增:定时任务数据转换支持上下合并
新增:数据服务定义API时支持绑定应用和测试
新增:数据服务支持指定多级API路径
新增:数据服务API支持发布(Doris\Impala\TiDB\星环)数据源
优化:Shell脚本Python脚本Bat脚本中「脚本参数」下拉框中显示已配置参数,包括任务内参数、全局参数
优化:定时任务连线交互优化
优化:数据服务调用API报错优化
4.0.30
发布日期:2023-10-13;更新日志:4.0.30更新日志
新增:数据支持输出为 Excel 形式
新增:定时任务中支持设置全局参数
新增:支持设置定时任务的调度依赖和优先级
新增:支持可视化展示定时任务的调用关系/依赖关系
新增:定时任务&管道任务&API任务支持导入导出
新增:管道任务支持增量同步
新增:数据管道和数据服务适配集群
新增:数据服务支持按照应用维度查看调用记录
屏蔽:4.0.30 版本,暂时屏蔽 独立部署下定时任务结果输出至FineBI 功能
新增:FDL 适配高版本 Kafka
4.0.29
发布日期:2023-09-11;更新日志:4.0.29更新日志
新增:支持调用定时任务相关接口
新增:定时任务支持Bat脚本
新增:定时任务节点支持禁用
新增:定时任务支持脏数据配置
新增:定时任务提供Python算子
新增:支持将 BI SQL 数据集中的参数作为 API 请求参数;BI SQL 数据集参数支持在定时任务中使用
新增:数据服务发布API支持摘要认证方式
新增:管道任务DDL同步支持PostgreSQL数据源
新增:管道任务支持以文件夹进行权限管理
优化:管道任务日志读取权限检测和优化主键冲突策略
优化:管道任务支持复制到指定文件夹
优化:管道任务支持以文件夹进行权限管理
优化:定时任务节点样式优化
优化:当数据通过COPY装载失败时,重新使用JDBC装载,重新装载再失败时,识别为脏数据,并正常记录,以保证数据正常
优化:对管道任务Oracle数据源下,BLOB、CLOB、NCLOB、LONG、RAW、LONGRAW、BFILE 字段的同步做自动屏蔽处理,任务将不再会报错
优化:定时任务运维中,可以筛选最近一次/全量记录或者自定义周期内的运行记录
4.0.28
发布日期:2023-08-25;更新日志:4.0.28更新日志
新增:新增Python脚本」节点,支持直接调用 Python 脚本
新增:定时任务支持读取和写入 TiDB 数据库、Amazon Redshift 数据库
新增:管道任务支持写入 Clickhouse、TiDB、Amazon Redshift、SeaboxMPP 数据库
新增:数据服务可通过应用管理API
新增:数据发布 API 支持 GET 请求方式和更多 BODY 格式,详情请参见:使用数据服务发布的API(GET 请求)(POST x-www-form-urlencoded请求)
新增:数据同步节点 新增「基于标识字段,追加/更新/删除数据」的写入方式,帮助用户灵活实现数据的增删改;调整「写入方式」和「字段映射」的顺序,更加符合实际业务逻辑
优化:消息通知 节点新增飞书渠道
优化:任务控制>结果通知」中,新增钉钉、飞书、企业微信通知渠道;通知内容展示具体节点和日志报错;短信/邮件/平台渠道,可基于平台体系配置通知对象
优化:「管道控制>结果通知」中,新增钉钉群机器人、飞书群机器人、企业微信群机器人通知渠道;短信/邮件/平台渠道,可基于平台体系配置通知对象
优化:数据发布API查询功能优化。详情请参见:发布API-多值查询发布API-查询NULL值数据发布API-忽略参数查询条件
4.0.27
发布日期:2023-08-04;更新日志:4.0.27更新日志
新增:FineBI「公共数据」支持作为数据库来源端和发布为API
新增:独立部署工程支持将数据输出至 FineBI 公共数据
新增:定时任务支持批量配置和管理调度
新增:独立部署工程支持集群
新增:管道任务支持快速选表
优化:管道任务交互优化和文件夹管理
优化:管道脏数据查看和处理&日志整体优化
4.0.26
发布日期:2023-07-14;更新日志:4.0.26更新日志
新增:FDL 支持在 WebSphere 和 Weblogic 中部署
新增:数据支持输出为 CSV 文件形式
新增:定时任务支持读取 MaxCompute 数据
新增:定时任务「调度配置」中,新增「超时限制」和「失败重试」功能
新增:管道任务新增「失败重试」功能,可设置重跑次数和间隔时间
新增:数据服务支持权限和注册控制
新增:API 任务和定时任务支持复制
4.0.24
发布日期:2023-05-25;更新日志:4.0.24更新日志
新增:支持使用 StarRocks 数据库作为「数据开发」定时任务的读写端支持使用 StarRocks 数据库作为「数据管道」管道任务的写入端
新增:支持使用星环 TRANSWARP INCEPTOR 数据库作为「数据开发」定时任务的读写端
优化:文件输入优化
  • 支持批量读取同格式的Excel和CSV文件
  • 支持 Excel 和 CSV 文件自定义输出字段类型
  • 支持CSV文件跳过前N行取数
  • 支持TXT文件读取,选择 CSV 类型支持 TXT 文件读取
  • 支持忽略后缀名大小写读取,不需要手动修改文件后缀即可自动识别读取,更加便捷
优化:新建服务器本地数据连接前,文件存放目录由%FDL%/webroot/WEB-INF/local_files/更新为%FDL%/webroot/WEB-INF/assets/local_files,需要在%FDL%/webroot/WEB-INF/assets/local_files新建文件夹进行文件的分区或上传文件
4.0.23
发布日期:2023-05-11;更新日志:4.0.23更新日志
新增:定时任务的读写支持 Doris 数据源
新增:「数据转换」节点中新增「新增计算列」算子,可利用原有字段通过引用或计算获得一个新的字段
新增:数据管道支持 Doris 作为写入数据源
新增:API 配置中的 body 请求内容支持使用 Content-Type 为 form-data 和 x-www-form-urlencoded 请求格式,允许添加多行、每行均为自定义输入、支持引用参数
其中,API 输出数据同步-APIAPI输入参数赋值的API输入 中都做了上述修改
优化:对于无法设置物理主键的数据表,数据管道支持设置逻辑主键
4.0.22
发布日期:2023-04-20;更新日志:4.0.22更新日志
优化:定时任务运行日志由原来的 http 请求获取改为 websocket 推送的方式,提高了日志推送效率
优化:登录页风格优化
4.0.21
发布日期:2023-04-07;更新日志:4.0.21更新日志
新增:独立部署的 FineDataLink ,资源迁移支持次管可用
新增:定时模块中,自动建表支持设定主键
新增:DB表输出算子 的数据去向 Tab、数据同步节点 的数据去向 Tab、数据管道 的选择去向步骤中,若数据源有模式,支持将数据输出到指定模式的某张表中
优化:SQL 编辑器使用体验优化
优化:数据源类型、数据连接使用体验优化
优化:Oracle数据源作为来源端,适配同步源表结构变化
4.0.20.1
发布日期:2023-03-23;更新日志:4.0.20.1更新日志
新增:支持实时同步读取 Kafka 数据,转换成 JSON 格式数据并将其解析成二维表,实时同步至指定数据库
新增:数据管道任务目标端同步源表结构变化支持:gaussDB200、SQLServer、Oracle、PostgreSQL、Greenplum、Greenplum(并行装载)数据库
新增:新增数据服务功能,支持将处理好的数据库中的数据通过 API 形式发布出去,供其他工具使用
4.0.20
发布日期:2023-03-16;更新日志:4.0.20更新日志
新增:支持新建独享版简道云的数据连接,可通过 FDL 从独享版简道云中取数据,或者写入数据
新增:用户有多套业务系统,在其他系统维护好的主数据可以通过简道云输出算子同步到简道云表单,供简道云使用
新增:「数据同步」节点的数据去向 Tab 中,数据源类型支持简道云,可通过「数据同步」节点实现简道云表单间的数据迁移
新增:「数据转换」节点中,用户可根据业务需要,对不同字段给予加工处理后再流向不同表
新增:用户可以定时从 Vertica 数据库取数或往 Vertica 数据库写数
4.0.19
发布日期:2023-03-02;更新日志:4.0.19更新日志
新增:新增「数据过滤」功能,可进行数据过滤处理
新增:新增「JSON 生成」功能,生成 JSON 格式数据
新增:新增「API 输出」功能,通过 API 写入满足应用集成场景
新增:FineDataLink 支持在国产化操作系统中部署工程
4.0.18
发布日期:2023-02-16;更新日志:4.0.18更新日志
新增:新增数据比对算子
新增:数据写入方式新增插入/更新/删除优化
新增:实时同步支持Oracle18c、19c、Oracle RAC集群读取
新增:管道任务支持批量设置表名前后缀
优化:「管道任务」、「数据同步」、「数据转换」等任务进行「自动建表」同步数据时,表名和字段名支持大小写转换,表名、字段名支持大小写自动纠正
优化:定时任务运行记录支持查看节点运行状态
优化:集成部署 客户若未购买 FDL ,集成部署后的工程将屏蔽 FDL 功能入口,避免给客户带来困扰
4.0.17
发布日期:2023-01-12;更新日志:4.0.17更新日志
新增:数据管道任务支持MySQL 数据库同步源表结构变化
优化:API 加密认证取数优化
优化:数据开发校验数据量优化
优化:任务运维管理优化
2022编辑
版本发布日期
更新日志
4.0.162022-12-294.0.16更新日志
4.0.152022-12-154.0.15更新日志
4.0.142022-12-014.0.14更新日志
4.0.132022-11-174.0.13更新日志
4.0.122022-11-034.0.12更新日志
4.0.112022-10-204.0.11更新日志
4.0.102022-09-294.0.10更新日志
4.0.92022-09-204.0.9更新日志
4.0.82022-09-024.0.8 更新日志
4.0.7-4.0.7更新日志
4.0.6-4.0.6更新日志
4.0.5-4.0.5更新日志
4.0.4-4.0.4更新日志
4.0.3-4.0.3更新日志
4.0.2-4.0.2更新日志
4.0.1-4.0.1更新日志
4.0.1之前-4.0.1版本之前更新日志
