75 评论
yzm908692
如果数据集是存储过程传参应该怎么传呢
1 2022-06-10 15:25
Fay
可以参考文档:存储过程数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-117.html
0 2023-02-22 20:37
熊宸霖
请问,报表可以根据复选框的选择,展示不同的数据,柱状图可以联动吗?,意思就是柱状图可以根据复选框选择的数据展示不同的柱状数据么?
0 2022-05-25 11:03
RosieY
您好,可以的,设置参数就可以,您可以看下
第一张普通报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-72.html
0 2022-10-17 17:42
举21个栗子
SELECT * FROM 销量 where 产品类型 in ('${para}')
已经实现单个字段进行多值查询,但是预览的时候默认是参数为空,页面没有显示数据。这个如何做到预览默认显示所有数据?
尝试了:
SELECT * FROM 销量
where 1=1
${ if(len(para)==0,""," and 产品类型 in (' "+para+" ') ")}
以上实现了预览默认显示全部数据,但只有选择下拉框就没有数据了。求帮助~~~感谢~~
0 2021-12-14 12:10
stevenjxz
标签显示形式设置为数组,然后sql里这样编写: ${if(len(company) == 0,"","and a.facility_id in ('" + replace(company,",","','") + "')")}
0 2025-02-08 10:31
举21个栗子
实现了:
SELECT * FROM 销量
where 1=1
${if(len(para)==0,""," and 产品类型 in ('"+para+"') ")}
0 2021-12-14 16:50
DB-LWQ
报错了,现在
0 2024-06-05 17:04
RosieY
您好,是的,可以结合参数为空选择全部来做呢
参数为空查询全部-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4455.html
0 2022-02-28 17:03
MiJiu
很有用
0 2020-09-16 09:37
用户Y2323808
过程太简单 步骤待完善
0 2020-08-28 11:24
帆软应用复用-Cat
您好,文档已更新
0 2021-06-21 14:10
